Wie kann man die Drehgriffe demontieren?
Ohne zerstörerische Tätigkeit!
Kann auch sein das mein Vorbesitzer die verklebt hat,
Montiereisen zum abdrücken hat nicht gereicht…
Drehgriff Seitenfenster demontieren
bernd170d11
Mfg
170D11
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
170D11
Re: Drehgriff Seitenfenster demontieren
schön länger her, aber die sind doch mit einem Sprengring gesichert. Zumindest war es bei meinem Fahrzeug so. Türverkleidung reindrücken, dann sollte der Ring sichtbar sein.
Der Drehgriff hat im Zentrum eine Art Abdeckkappe bzw Scheibe. Diese Kappe/Scheibe mit einem kleinen Schraubenzieher oder Taschenmesser entfernen.
Darunter kommt dann die Schraube zum Vorschein, mit der der Drehgriff auf seiner Achse befestigt ist. Schraube lösen und Drehgriff einfach abziehen.
bernd170d11
Kein Sprengring zu sehen, keine Sicherungs Schraube, nix.
Mfg
170D11
170D11
bernd170d11
Super, DANKEsico hat geschrieben: ↑2023-10-05 13:42:02Der Drehgriff hat im Zentrum eine Art Abdeckkappe bzw Scheibe. Diese Kappe/Scheibe mit einem kleinen Schraubenzieher oder Taschenmesser entfernen.
Hab das Teil unten
Die Drehteile haben hinten ein 6er Loch,
Kann man also am einfachsten einen Inbus reinstecken und
Die Abdeckung nach vorne ausdrücken!
Mfg
170D11
170D11
