Werkstatt/Mechaniker im Grossraum Istanbul gesucht
Matzee
#1 Beitrag von Matzee » 2023-09-27 22:02:09
Liebe Allrad-LKW-Gemeinschaft
Wir reisen mit unserem DAF YA 4440 LKW-Reisemobil durch die Türkei in RIchtung Georgien. Nun gibt es zwei Dinge zu reparieren, weswegen ich taugliche Werkstätte/Mechaniker suche, idealerweise im Grossraum Istanbul oder auf der Strecke Istanbul - Georgien.
1) Eine Werkstatt bei der ich möglichst in Eigenarbeit und teilweise zusätzlicher Unterstützung in einer Halle Solarpanels und Profile demontieren kann, um eine Undichtigkeit auf dem GFK-Kabinendach zu beheben. Falls selber schrauben in der Türkei nicht so ein Ding ist, dann auch gerne eine seriöse Firma, die diese Arbeit übernimmt.
2) Eine LKW-Werkstatt die mir die Ventilschaftdichtungen prüft resp. ersetzt. Es handelt sich um einen DAF DT 615 Motor (Jahrgang 1983). Aufgrund des Alters müsste das wohl eine Werkstatt sein, die sich mit älteren Aggregaten auskennt, da noch gänzlich ohne Elektronik.
Besten Dank für's Vermitteln von Kontakten!
Wombi
Re: Werkstatt/Mechaniker im Grossraum Istanbul gesucht
#2 Beitrag von Wombi » 2023-09-27 22:41:39
Wie kommst Du auf Ventilschaftabdichtungen ?
Und wenn ja, hast Du ALLE Dichtungen dabei ?
felix
#3 Beitrag von felix » 2023-09-27 23:04:18
… und was ist an den Ventilschaftdichtungen so wichtig, dass das unbedingt unterwegs gemacht werden muss? Tatra-Motoren z.B. gibt es je nach Baujahr ohne, mit einer oder mit beiden Dichtungen. Stellt man sich beim Wechsel doof an, fällt das Ventil in den Zylinder und der Kopf muss runter…
MlG
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2023-09-27 23:29:11
Daher meine Frage wegen ALLEN Dichtungen.
#5 Beitrag von OliverM » 2023-09-28 8:10:57
felix hat geschrieben:
2023-09-27 23:04:18
MlG
Dann hat man das auch nicht besser verdient .......
joern
#6 Beitrag von joern » 2023-09-28 8:34:47
Falls hier nichts konkretes kommt, würde ich mich ins Taxi setzen und ein paar Werkstätten abklappern (zB nach iOverlander Werkstatt hinweisen) Da wird man sicher weitergeleitet, bis man was geeignetes findet.
Matzee
#7 Beitrag von Matzee » 2023-10-02 11:16:55
Danke für eure Rückmeldungen.
Verdacht auf Ventilschaftdichtungen besteht, da beim Einsatz der Motorstaudruckbremse literweise Motorenöl über die Motorentlüftung verloren geht. Vom Gotthard runter z.B. 2-3 Liter Öl. Auf den bisher gereisten 2'000 Kilometern waren es um die 10 Liter. Ohne Einsatz der Motorstaudruckbremse z.B. auf Autobahnen geht kaum Öl verlustig, auch auf längeren Strecken.
Der Verdacht auf defekte Ventilschaftdichtungen deshalb, weil dieser in einem DAF-LKW Forum von diversen Leuten geäussert wurde.
Da wir noch bis nächsten Sommer unterwegs sind, liegt es auf der Hand, in der Türkei reparieren zu lassen.
Ventischaftdichtungen habe ich keine dabei, die müssten erst noch organisiert werden.
Ich klappere mal einige Werkstätten ab, wird sich schon eine Fährte finden lassen....
LG, Mathias
fridolin_22
#8 Beitrag von fridolin_22 » 2023-10-02 12:48:09
Ich verstehe den Zusammenhang zwischen Ölverbrauch bei Nutzung der Motorbremse und den Ventilschaftdichtungen nicht. Da müsste Dir die Plörre unverbrannt aus dem Auspuff laufen...
Marc
