Keilriemenwechsel 130D9
Joachim
#1 Beitrag von Joachim » 2008-09-22 12:49:00
ich will bei meinem Magirus 130D9 Motor BF6L913T alle Keilriemen
vorbeugend austauschen . Weder der örtliche Iveco Händler,noch
die Zubehörspezies können mir aus den Fzg-Daten die richtigen Riemen nennen.
Auf den eingebauten Riemen ist keine Bezeichnung mehr erkennbar. Ich müsste also die Riemen ausbauen und als Muster mitnehmen.
Hat jemand von Euch evtl. die entsprechenden Riemenbezeichnungen damit ich mir das vorerst sparen kann?
Es sind
Zwei Riemen Gebläse Motor
Zwei Riemen Kompressor
Ein Riemen Lichtmaschine
Danke
Joachim
Transporter
#2 Beitrag von Transporter » 2008-09-22 12:55:09
Hallo.
Diese Frage wurde bereits mehrfach beantwortet. Bitte gib in der Forumsuche die Worte: "riemen 913" ein. Im unteren Drittel der Antwortseite sind mehrere Riementhreads.
Schöne Grüße,
Transporter.
MUSKOLUS
#3 Beitrag von MUSKOLUS » 2008-09-22 13:17:38
Ja, genau :D
Sag mal, hast du wirklich 2 Riemen für den Kompressor? Laufen die nebeneinander? Das ist interessant da es dann also eine Kurbelwellen-Riemenscheibe für 5 Riemen geben muss.... Ideal wenn man eine 2. Lima oder Klima nachrüsten will. Alle 913er, die ich bisher gesehen habe (OK, waren nicht sooo viel) hatten nur Platz für 3 oder 4 Riemen.
Andreas
PS: Die Gebläse-Riemen weiss ich inzwischen aus dem Kopf: 9,5 (10) x1350. Die anderen musst du suchen wurden hier aber schon genannt.
Transporter
#4 Beitrag von Transporter » 2008-09-22 16:52:28
Hallo Muskolus.
Ich hab sowas :D Naja, nicht ganz. Ich habe nur einen Riemen für die Motorkühlung, einen für die LiMa und einen Kompressorriemen. Aber eben noch eine Riemenscheibe die frei ist.
Das soll dann auch irgendwann mal die zweite LiMa ran. Find ich voll praktisch...
Gruße auf die Insel,
Transporter
MUSKOLUS
#5 Beitrag von MUSKOLUS » 2008-09-22 17:11:29
Hallo, wo treibst du dich denn gerade rum? Grüsse zurück! Vielleicht sollte ich auch einfach einen Riemen vom Gebläse weglassen :D
Andreas
