Kühlschrank - Positive Erfahrungen ???
buntbaer2001
Re: Kühlschrank - Positive Erfahrungen ???
#61 Beitrag von buntbaer2001 » 2023-05-20 18:15:34
Dilli hat geschrieben:
2023-05-20 17:41:23
…Wenn der Kühlschrank, wie bei uns auch schon, allerdings bei auch nachts 30 Grad 24h mit 130-180W durchläuft und man im Schatten steht oder es an der Karibikküste ständig bewölkt ist, kann der Akku auch mal bei 3 Tage stehen leer sein. Ist mir aber auch nur 1x passiert.
Ich weiß eben nur nicht, wie gut das auf lange Sicht ist, wenn das Gerät 24h x 365 Tage x iX läuft. Bei Rumpelfahrt und sonst was.
Es kommt aber sicher auch auf den Einbauort an.
Dein Kühlschrank braucht 130W? :eek:
Wie geschrieben, ich hab hier für einen Haushaltskühlschrank richtig viel Geld ausgegeben. Moderner Liebherr (hab halt das „Glück“ erst jetzt zu finalisieren), Energieeffizienz C (nach neuer Norm) und der kommt mit 12-14W aus. Und heute hatte es ja auch schon mal endlich über 20 Grad hier.
Und ob ich - wenn ich mal länger und auf schlechten Strecken unterwegs bin - später auch noch so begeistert bin, muss sich erst zeigen.
Möglicherweise verbraucht der Kühlschrank auch deshalb so wenig, weil das Gefrierfach fehlt. Aber dafür kommt dann demnächst noch ein Gefrierschrank.
Wir wollen halt einfach nicht ohne jeglichen Komfort für mehrere Jahre unterwegs sein. :D
Gruß, Peter
Dilli
#62 Beitrag von Dilli » 2023-05-21 4:46:58
Na keine Ahnung wie der Verbrauch ausgerechnet ist. Ich hab 140L (glaub ich) Inhalt und optisch ist 1/3 Gefrierfach. Wenn der bei weniger Temperatur, so wie jetzt gerade im Hochland von Guatemala, auch wieder regelmäßig ausgeht, nimmt der sicher auch viel weniger als die 130W pro Stunde. Dann läuft er ja 2min und geht 5min aus und so weiter. Aber wenn du tagsüber bei 39 Grad in der Sonne stehst, was ja dann auf deinem Laster noch dicke mehr ist, und es sich nachts oder während der Fahrt auch nicht abkühlt, läuft meiner zumindest durch. Und dann sinds eben 130 oder auch mehr, Watt. Keine Ahnung ob das so richtig ist. Ändern kann ich es jetzt aber auch nicht.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
​Man kann alles schaffen.
WWW.UNSERETRAUMREISE.COM
DocZero
#63 Beitrag von DocZero » 2023-06-01 11:39:45
Du könntest schauen, ob die Kühlrippen vom Kühlschrank gut Luft bekommen, damit das Gerät die Wärme auch abführen kann. Spart auch zu Hause Strom, die Rippen nach ein Paar Jahren Mal sauber zu machen.
120W würd ich auch viel finden. Den Verbrauch von meinem bemerk ich nicht, Starlink macht sich Abends dagegen schon im Verbrauch bemerkbar, was konstant 80 bis 100W sind.
Meiner aus dem Elektromarkt hält jetzt schon erstaunlich lange. Im Grunde ist da nur eine gelagerte Pumpe drin und der Rest ist mechanisch. Die Flaschenfächer und ne Glasscheibe waren dagegen schon kaputt. Glasflaschen: nie ins Flaschenfach der Tür ... nur Milchtüten.
Gruetze
#64 Beitrag von Gruetze » 2023-09-07 8:47:39
Kauf und Test , jetzt Zufrieden !
Vorab erst einmal vielen Dank an Alle für Eure interessanten Rückmeldungen und auch Eure interessanten Unterschiedlichen Lösungen.
Wir haben uns jetzt für eine "Standard-Kühlschrank" entschieden, welcher ein bekannter Anbieter hier in Deutschland umgerüstet auf 24V verkauft. (möchte keine Werbung machen)
88 Liter HxBxT: 85×45×49 cm mit **** Gefrierfach inox-look 2 türig / 24V
(mit zusätzlichem Verflüssiget und elektronischen Thermostat)
Mit der elektronischen Steuerung kann man die „Hysterie“ (ein und ausschalten des Kompressor von 0,1 auf bis 6 Grad einstelle. Bei mir 3 Grad, also Zieltemperatur z.B. 6 Grad, Kühlschrank kühlt bis auf 6 Grad und Schaltet erst bei 9 Grad wieder an. Original ist die Hysterese immer bei 0.1 Grad. Jetzt hat man auch Nachts Ruhe und der Kompressor läuft nicht permanent an, dafür aber länger)
Wir haben jetzt fast 3 Wochen den Test auf der Terrasse in der Sonne gemacht.
Selbst bei 49 Grad auf der Kühlschrankwand hält er locker die Temperatur.
Seist öffnen im 20min Takt und befüllen mit 20 Grad warmer 1.5l Cola funktioniert tadellos.
Nachts den Kühlschrank abschalten bei 20 Grad Aussentemperatur, von 24-06 Uhr erwärmt er sich nur um 3 Grad.
Verbrauch
Vollast:
24V 2,2A 53Watt
"Leerlauf"
24V 0,03A 0,8W
Euer Grauwal-Team
Heike&Grütze
AL28
#65 Beitrag von AL28 » 2023-09-07 13:24:10
Mich hätten die Kosten der Umrüstung interessiert. :unwuerdig:
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#66 Beitrag von Der Initiator » 2023-09-07 13:39:52
AL28 hat geschrieben:
2023-09-07 13:24:10
https://belluna.eu/shop/thermostat/
Wollte ich zu meinem auch haben, leider hat auf meine Mail niemensch reagiert und weil ich den Kühli dringend brauchte, habe ich ihn ohne bestellt. Diese Mail wurde gesehen :angel: Aber eigentlich muss sich das doch problemlos nachrüsten lassen, oder?
AL28
#67 Beitrag von AL28 » 2023-09-07 13:43:58
Danke für den Link.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#68 Beitrag von Der Initiator » 2023-09-07 13:46:12
Ich habe noch einen: https://de.aliexpress.com/item/40012268 ... 21DE%21%21
Ich denke, davon werde ich mir zwei Stück bestellen...
meggmann
#69 Beitrag von meggmann » 2023-09-07 13:58:37
2023-09-07 13:46:12
Mit so einem hab ich unseren Heimkühlschrank mehrere Jahre betrieben (zwischengeschaltet zum Netztstecker). Hatte dann nur kein Licht mehr. Hysterese aber sehr eng eingestellt und Temperatur nicht so hoch wie oft vorgeschlagen wird (7 Grad ist viel zu warm, da hat man dann nirgends die 2 Grad die man braucht). Angenehmer Nebeneffekt, Lebensmittel hielten deutlich länger.
Die Erfahrungen mit von Belluna umgerüsteten Külis sind aber mehr als durchwachsen (mal ganz abgesehen vom Service im Garantiefall).
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#70 Beitrag von Der Initiator » 2023-09-07 14:01:58
meggmann hat geschrieben:
2023-09-07 13:58:37
Wie und wo hast du den Temperatursensor montiert? Eingefädelt?
meggmann
#71 Beitrag von meggmann » 2023-09-07 14:13:04
Einfach unter der Dichtung durch, blieb trotzdem zu.
mnzmrk12
#72 Beitrag von mnzmrk12 » 2023-09-07 16:43:55
2023-05-05 12:46:47
Ich habe zwei umgebaute Standardkühlschränke von Belluna und bin damit sehr zufrieden.
Hab ich auch, ebenfalls sehr zufrieden. Einer in´m VW Bus, der war grad mit mienem Sohne in Marokko und wir waren im Juni bei 35 Grad im Jura.
Grüße Markus
Ich möchte in die Mongolei - da ist keiner...
micha der kontrabass
#73 Beitrag von micha der kontrabass » 2023-09-07 20:23:50
Ich hätte noch einen Kompressor (12V) von Belluna über, da sich hier kein Kühlmensch findet, der mir einen Kühlschrank umrüstet.
Die Firma, die mir vor der Bestellung des Teils zugesagt hatte, das sie die Umrüstung machen, ist leider pleite gegangen, bevor es dazu kam.
Wie gesagt, liegt hier nutzlos und Originalverpackt rum.
Will ihn einer haben, einfach melden. Man wird sich schon einig. Und wenn es nicht eilig ist, findet sich auch jemand, der ihn mit nach Deutschland nimmt.
Viele Grũsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Solarer
#74 Beitrag von Solarer » 2023-09-08 7:48:37
Gruetze hat geschrieben:
2023-09-07 8:47:39
Verbrauch
Vollast:
24V 2,2A 53Watt
"Leerlauf"
24V 0,03A 0,8W
Euer Grauwal-Team
Heike&Grütze
Den gleichen habe ich auch und kann das Testergebnis bestätigen
Fernweh4x4
#75 Beitrag von Fernweh4x4 » 2023-09-08 9:26:46
Ich habe einen Wemo 2600 im Einsatz und bin damit zufrieden. Viel Platz inkl. einem großem TK Fach. Vorteil: läuft auf 24V und braucht somit den Wechselrichter nicht. Der Kompressor ist nicht sehr laut und hat auch bei 42 Grad in der Sahara zuverlässig gekühlt (lief dann allerdings 24/7). Angenehm ist das die Türen automatisch verriegelt werden. Bei Nichtbenutzung kann man die Türen leicht geöffnet arritieren und so Schimmel vorbeugen.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#76 Beitrag von Der Initiator » 2023-09-08 12:12:13
So, ich habe mir jetzt einmal die 12 V-Variante gekauft und zweimal die 24 V-Variante, dazu drei von den Sensoren mit 2 m Kabel, serienmäßig sind die bei dem Anbieter nur 1 m lang. Ich brauche nur jeweils ein Teil, habe nur eins mehr gekauft, weil ich es dann schon in zwei Wochen, nicht erst Anfang November bekomme. Falls jemensch Interesse an einer 24 V-Variante mit 2 m Sensor hat, einfach melden. 4,35 € kostet mich das und genau für diesen Preis gebe ich es weiter. Versand kommt ggf. hinzu.
