Mercedes NG 1017 OM352 - Kupplungspedal fest
Loeter99
#1 Beitrag von Loeter99 » 2023-08-26 19:59:34
bei meinem Mercedes NG 1017 lässt sich das Kupplungspedal nicht durchtreten. Man kann es mit dem Pedal ca 1 cm in den Geberzylinder hineindrücken, aber dann ist Schluss. Was könnte das sein? Scheinbar hat sonst noch niemand diesen Fehler gehabt, zumindest konnte ich nichts finden.
Der 1017 hat 100'000 km drauf, ist ex BW und steht seit 12 Jahren im Freien. Der Motor wurde in dieser Zeit ein paar Mal angelassen, zuletzt von 1 Woche. Leider wurde versäumt die Kupplung zu betätigen. Der Ausgleichsbehälter ist voll.
Vielen Dank und schöne Grüße!
Loeter
Wombi
Re: Mercedes NG 1017 OM352 - Kupplungspedal fest
#2 Beitrag von Wombi » 2023-08-26 20:18:52
Hallo Loeter,
Was würdest Du sagen, wenn jemand an Deiner Haustüre steht und Dir genau DIE Frage stellt ???
Loeter99 hat geschrieben:
2023-08-26 19:59:34
Loeter
DEINE erste Frage wäre sicher, Wer sind SIE denn ???
Und genauso ist es hier ..... man stellt sich erstmal freundlich vor und dann wird hier in der Regel zeitnah und sachlich geholfen.
Irgendwie geht der Charakter/Anstand immer mehr den Bach runter.
Loeter99
#3 Beitrag von Loeter99 » 2023-08-26 20:59:06
Hallo Wombi,
jetzt bin ich aber doch überrascht. Das Forum hat 16773 Mitglieder. Soll sich da jeder vorstellen, damit er bedient wird? Dafür gibt es z.B. Facebook oder Linkedin. Ich habe die Allgemeinen Regeln von Wilmaaa gelesen. Da steht nichts davon, dass man ein Profil anlegen soll. Es steht aber, dass man freundlich miteinander umgehen soll. In deinem Post wird mir nahegelegt, dass ich einen schlechten Charakter/Anstand haben würde. Das ist klar gegen die Forums Regeln.
Aber was solls. Ich mache einen ersten Schritt und lege ein Profil an. Ist in 10 Minuten fertig.
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2023-08-26 21:36:24
Du wirst es nicht glauben, aber es stellen sich sicherlich 70-80 % der neuen Mitglieder vor.
Wombi
#5 Beitrag von Wombi » 2023-08-26 21:50:29
2023-08-26 20:59:06
Mit welcher Erwartung bist Du hier ??? :eek:
Nochmal,
Eine kleine Vorstellung erleichtert das Zusammenleben enorm.
Und wirkt doch etwas persönlicher wenn man ein Anliegen hat.
Damit meinte ich nicht ein Profil anlegen.
Buclarisa
#6 Beitrag von Buclarisa » 2023-08-26 22:02:11
Wombi hat geschrieben:
2023-08-26 21:50:29
2023-08-26 20:59:06
@ Wombi, Er möchte bedient werden, dann musst Du zum Abschluss ja auch eine Rechnung stellen. :eek:
#7 Beitrag von lura » 2023-08-26 22:05:56
Moin Loeter. willkommen hier. Das Problem spricht dafür, das sich in den Kupplung was verabschiedet hat. Das kann beim Geberzylinder beginnen, die Leitung betreffen , den Nehmerzylinder oder die Kupplung. den Kuppungshebel oder das Ausrücklager.
Zuerst versuchen, ob der hydraulische Teil funzt. Also Nehmerzylinder abbauen und schauen ob der sich bewegt. Aber vorsichtig, nicht zu viel drauftreten, sonst geht der auf. Wenn unten nichts ankommt mal den Schlauch ausbauen.
Loeter99
#8 Beitrag von Loeter99 » 2023-08-27 21:53:54
Danke, ich werde es mal versuchen. Kann aber dauern.
Gruß, Loeter
#9 Beitrag von lura » 2023-08-27 22:41:38
2023-08-27 21:53:54
Gruß, Loeter
Da gehe ich von aus, wenn dann noch Teile benötigt werden, dauert es noch länger. Steht der weit von Dir zu Hause weg?
#10 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-08-28 15:18:16
Hallo uns willkommen Unbekannter,
2023-08-26 20:59:06
... jetzt bin ich aber doch überrascht. Das Forum hat 16773 Mitglieder. Soll sich da jeder vorstellen, damit er bedient wird?
man wird hier nicht "bedient", aus meiner Erfahrung kann ich aber sagen, dass man hier einen sehr angenehmen Austausch pflegt, insbesondere unter den Forumsteilnehmern, die sich kennen. Und wer sich mit Engagement und dem, mit dem er oder sie sich auskennt, aktiv einbringt, dem wird auch gerne geholfen.
Dass das mit dem Kennen nicht von einem auf den anderen Tag funktioniert ist wie mit einer neuen Nachbarschaft, in die man umzieht. Man muss sich da nicht vorstellen, man kann da auch einfach hinziehen und wohnen. Mir macht es aber mehr Spaß mit Nachbarn, die ich kenne.
Bedient wird man in der Werkstatt zu entsprechenden Stundensätzen, aber selbst da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das besser funktioniert, wenn man mich in der Werkstatt (positiv) kennt.
4x4V10
#11 Beitrag von 4x4V10 » 2023-08-28 15:35:11
2023-08-26 19:59:34
Loeter
Moin Loeter,
ich vermute der Nehmerzylinder und oder der Hebel an der Glocke ist fest gerostet. Es handelt sich offensichtlich (ex BW) um eine kurze Kabine, da passiert das bei sehr langer Standzeit schonmal.
Löse mal die Hydraulikleitung am Nehmerzylinder. Wenn dann das Pedal durch fällt (achtung Finger weg - kann man sich durch das Pedal böse klemmen), dann kannst du schon mal den Geberzylinder und dessen Betätigung als Fehler fürs "fest sein" ausschließen.
Viele Grüße und Kopf hoch - einige bellen hier laut aber beißen nicht
Constantin
sico
#12 Beitrag von sico » 2023-08-29 9:45:43
2023-08-27 21:53:54
Gruß, Loeter
Laß dir ruhig Zeit.
Viele Freunde, die dich hier weiter "bedienen" wollen, hast du dir mit deinem Auftritt hier sicher nicht geschaffen.
#13 Beitrag von OliverM » 2023-08-29 23:04:46
Wer bedient werden will sollte zumindest seine Rechnungsadresse angeben ........Schließlich gehören Dienstleistungen entsprechend vergütet.
#14 Beitrag von Wilmaaa » 2023-08-29 23:32:55
Jetzt hört doch mal auf zu pieken.
madarajo
#15 Beitrag von madarajo » 2023-08-29 23:45:30
Hallo Loeter, herzlich willkommen hier.
Genau wie es Constantin hier
4x4V10 hat geschrieben:
2023-08-28 15:35:11
Moin Loeter,
beschreibt, würde ich es auch machen.
Der Aufwand ist nicht all zu groß und du kannst schon mal die Fehlerquellen eingrenzen.
Ich finde im Übrigen, dass Constantin mit diesem Satz
2023-08-28 15:35:11
Constantin
das "Leben" hier ganz gut beschrieben hat. :blume:
madarajo
