V4A Kugelhahn, elektrisch?
Donnerlaster
#1 Beitrag von Donnerlaster » 2023-08-25 17:05:23
Ein Moin an die Foristen,
in meinem neuen Reisefahrzeug wird eine TTT eingebaut (das ist die Separett Tiny). Als Urin-Behälter wird ein ca. 40 l Kanister unters Auto geschraubt.
Jetzt suche ich eine Möglichkeit, diesen Behälter elektrisch vom Fahrerhaus aus zu öffnen, wenn ich über einer Entsorgung stehe.
Nicht jeder Werkstoff ist ja Urinstein-resistent. Ich hab mal gehört, dass das aber mit V4A Stahl gehen soll.
Hat jemand von euch schon mal den Urinbehälter-Ablauf auf diese Weise eingebaut und kann Tipps geben?
Wo bekomm ich elektrische Kugelhähne oder Kugelventile in V4A zu kaufen?
PS: Für meinen Grauwassertank hab ich an ähnliches gedacht, nur da wird wohl kein V4A gebraucht, V2A sollte wohl reichen.
Achja, ich stelle mir das Abflussrohr in einer Stärke von 1 - 1,5 Zoll vor. Es ist egal, ob 12, 24 oder 230 V, ich hab alles Stromstärken im Auto.
Gruß Peter
peter
Re: V4A Kugelhahn, elektrisch?
#2 Beitrag von peter » 2023-08-25 17:17:53
Servus Peter.
Wenn euer Jever nicht aggressiver als unser Augustiner ist, würde ich eher Richtung PVC gehen.
Gruß Peter
Donnerlaster
#3 Beitrag von Donnerlaster » 2023-08-25 17:21:10
peter hat geschrieben:
2023-08-25 17:17:53
Servus Peter.
Gruß Peter
Moin Peter, ist denn PVC Urinstein-resistent? Und gibt es da elektrische Ventile?
Ist dir da etwas bekannt?
Gruß Peter
Solarer
#4 Beitrag von Solarer » 2023-08-25 17:35:06
Es gibt Kugelhähne sowohl in 4VA und Kunststoff mit E-Antrieb.
Stichworte wären zb Schwimmbadtechnik, Heizungs- / Anlagenbau, Labortechnik.
Einfach mal Tante oder Onkel Googel fragen.
Donnerlaster
#5 Beitrag von Donnerlaster » 2023-08-25 17:39:00
Danke Udo, damit hab ich zumindest Stichwörter, nach denen ich suchen kann.
Wie machst du das bei dir mit der Tiny? Hast du mit dem internen Urinbehälter oder baust du auch einen
externen Behälter?
Gruß Peter
Wohnklo
#6 Beitrag von Wohnklo » 2023-08-25 17:48:17
PVC reicht aus der Erfahrung definitiv.
Ich weiß nur nicht ob ich einen Kugelhahn verbauen würde oder einen Schieber.
Das erscheint mir einfach gegen Verkrustungen besser geeignet zu sein, als der Kugelhahn - das kann aber auch Einbildung sein.
Grüße Dirk
Donnerlaster
#7 Beitrag von Donnerlaster » 2023-08-25 17:51:03
Dirk, wichtig ist mir, dass das Ganze elektrisch vom Fahrersitz aus gesteuert werden kann.
Deshalb denke ich über einen Kugelhahn nach.
Bei meinem G90 hat ich einen einfachen manuellen Kugelhahn, allerdings nur am Grauwassertank.
Das hat immer gefunzt....
Oder gibt es auch elektrische Schieber?
Gruß Peter
peter
#8 Beitrag von peter » 2023-08-25 17:59:12
Donnerlaster hat geschrieben:
2023-08-25 17:51:03
Peter Süd an Peter Nord
PVC ist resistent für den Anwendungsfall.
Es gibt Kugelhähne und Schlieber.
Ich denke ein Pneumatischer Schieber ist eine gute Lösung.
Die Möglichkeit von Frost sollte man im Blick behalten. :angel:
Donnerlaster
#9 Beitrag von Donnerlaster » 2023-08-25 18:29:02
bzgl. Frost mach ich mir keine Gedanken - wer fährt schon in den Frost? Nicht mit einem Kastenwagen :angel:
Ich hab jetzt zumindest genügend Anhaltspunkte, um das alles zu durchdenken.
Danke an alle für die Antworten.
Gruß Peter
urologe
#10 Beitrag von urologe » 2023-08-25 19:07:34
Wenn es wirklich nur um die gezielte Entleerung an der Entsorgungsstelle geht ,
wäre eine Kamera am Entsorgungsstutzen wesentlich hilfreicher , als das elektrische Kugelventil ...
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
peter
#11 Beitrag von peter » 2023-08-25 19:14:35
urologe hat geschrieben:
2023-08-25 19:07:34
Frag lieber nicht so genau nach :totlach:
Donnerlaster
#12 Beitrag von Donnerlaster » 2023-08-25 19:18:59
Rolf, darum geht es nicht, unabhängig davon, dass ich den Abfluss nach hinten bauen werde und auch eine Heckkamera habe.
Es geht mir darum, dass ich mich bei meinem Vario Kasten nicht immer bücken will, um manuell zu öffnen. Da die alten Knochen aufgrund diverser Brüche und Bandscheiben OPs nicht mehr so wollen, wie sie sollen ...
Du verstehst??
Gruß Peter
wrathchild053
#13 Beitrag von wrathchild053 » 2023-08-25 20:03:02
Ich verstehe das völlig, denn aus diesem Grund habe auch ein elektr. Entleerungsventil eingebaut. Dachte mir, ich nehm mal ein Markenprodukt von FSA aus V2A.
Wie sich aber herausgestellt hat, setzten die sich bildenden Urinstein- Plättchen die Membran gefühlte 300x ausser Gefecht, wodurch ich zur Entleerung des Urintanks erstmal das Ventil aufschrauben musste, um die Urinstein- Plättchen wieder zu entfernen. :wack:
:wack:
Urin soll ja wahre Wunder auf der Haut bewirken... doch weicher sind meine Hände offenbar noch nicht geworden.
Worauf ich hinaus will. . inbedingt ein Kugelhahnventil oder ein Ventil mit Stellmotor und kein Membranventil nehmen!!
Dann ist uns 2x bei -10°C das Ventil eingefroren... blöd wenn der Tank voll ist!!
Ich werde beim neuen Projekt den Hahn beheizen, weshalb ich eher zu PVC tendiere als zu V2A/ V4A.
Gruss Adi
hugepanic
#14 Beitrag von hugepanic » 2023-08-25 20:39:40
Also ich hab einen 3/4 Zoll Kugelhahn aus dem Baumarkt drin. Den dreh ich auf, dann kommt die Plörre raus. Von Urinstein-Kompatibilität weiß der Hahn zum Glück nix. sowas gibt's bestimmt auch mit Motor.
Ich würde hier aber auf einen elektro Motor verzichten und einen Bowdenzug oder sowas anderes Mechanisches vorziehen. Scheint mir zuverlässiger, Grade im Notbetrieb.
Und ja, mit dem kleinen Durchmesser kann das mal 5 min. dauern.... :walkman:
Fernwehbus
#15 Beitrag von Fernwehbus » 2023-08-25 20:48:39
Ich würde was verbauen, was bei stundenlangen Fahrten auf dem Highway nicht so ganz abdichtet (duckundweg).
Plastik-Ventil von der Waschmaschine vielleicht? Gibt's beim Sperrmüll regelmäßig sehr günstig.
Matthias aus dem Fernwehbus
Buclarisa
#16 Beitrag von Buclarisa » 2023-08-25 21:26:58
Fernwehbus hat geschrieben:
2023-08-25 20:48:39
Das ist ein Mebranventil, das kommt selbst mit regionalem Trinkwasser nicht dauerhaft klar.
Donnerlaster
#17 Beitrag von Donnerlaster » 2023-08-25 21:44:46
Es sollte schon funktionieren und dicht halten..... :positiv:
Gruß Peter
Hecki28
#18 Beitrag von Hecki28 » 2023-08-26 8:28:05
Die FA. Landefeld hat sowas. Habe bei mir in der Anlage 6 Stück in 3/4 bis 3 Zoll verbaut. Gibt's in 24 und 230 V
G
Borsty
#19 Beitrag von Borsty » 2023-08-26 9:29:07
Vetus gibts auch. Allerdings bin ich bei allen elektrisch betriebenen Kugelhahnen oder Schieber skeptisch wegen der Elektrik ob da dann auch wirklich die Elektrik Wasserdicht ist. Hängt ja schliesslich unter dem Fahrzeug. Pneumatisch ist es nicht lösbar? Den Dingern aus dem Campingbereich traue ich schon gar nicht. Meine Lösung beim Grauwasser ist 1,5" ein Kugelhahnen vom Baumarkt an dessen Hebelarm ich ein Loch im Bedienhebel gebohrt habe und ne Stange gebogen und geschraubt an der ich seitlich am Fahrzeug den Hebel bedienen kann. Man muss nur den Winkel so machen das man eher seitlich drückt und zieht mit dem Gestänge. Diese Lösung auch wegen Metalleinlagen anstelle Bandscheiben. Kostet so fast nix und bücken ist kaum. Naja LKW Höhe kommt noch dazu.
Der Hahnen muss einfach gut befestigt sein und dann das Gestänge am Ende auch mit ner Art Führung. Elektrisch gibts ja aber Zuhauf Ausführungen wenn wirklich wichtig ist.
Gruss Uwe
Zuletzt geändert von Borsty am 2023-08-26 9:34:02, insgesamt 2-mal geändert.
Gruss Uwe
Argonaut82
#20 Beitrag von Argonaut82 » 2023-08-26 9:30:37
hier einmal ein Link:
https://ussolid.de/valves/motorisierter-kugelhahn/
Grüße Martin
Unser Haus Huckepack:
viewtopic.php?f=16&t=102049
Pitmaster
#21 Beitrag von Pitmaster » 2023-08-26 9:36:33
Hallo Peter,
die Firma Ventilo in Burgwedel baut genau das was Du suchst.
Sind auf die Ansprüche von Womos optimiert. Hab die in den Fingern gehabt, kein Plastikmüll wie sonst oft bei Womöglich Ausrüstungsgegenständen.
https://ventilo.com/
Gruß Guido
wrathchild053
#22 Beitrag von wrathchild053 » 2023-08-26 11:21:55
Interessante Seite!!!
Wollte nach Meinen negativen Erfahrungen mit elektr. Ventilen jetzt eigentlich auch auf ein mechanisches Kugelventil mit Schubstange umsteigen!
Mal sehen
tichyx
#23 Beitrag von tichyx » 2023-08-26 12:40:48
Die tun bei mir seit vielen Jahren problemlos ihren Dienst (Grau- und Schwarzwasser).
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
urologe
#24 Beitrag von urologe » 2023-08-26 18:30:10
wenn elektrisch ,
dann drauf achten , daß geschlossen stromlos .
Amour de Deutz
poldi
#25 Beitrag von poldi » 2023-08-27 19:53:42
Moin, hab erst mit einem Kugelhahn probiert....wenn es stinkt ist der nicht dicht. Hab dann einen weiteren in Reihe eingebaut. Dann kann man die Kugelhähne abwechselnd auf und zumachen. Das reinigt ausreichend und man versaut nicht das nahe Umfeld.
Auf der anderen Fahrzeugseite hab ich dann ein en Kugelhahn und einen elektrischen eingebaut. Der elektr. Kugelhahn funzt seit 2 Jahren ohne Probleme.
Fragt man einen Segler nix hält ewig , die legen die Ventile in Salzsäure oder so.
Ich hab einen 70 L Tank, ich glaub wenn der Kugelhahn Leerlauf also senkrecht eingebaut ist funzt es besser...
Umwege fördern die Ortskenntnis
Poldi
poldi
#26 Beitrag von poldi » 2023-08-27 19:54:39
Ich hab einen 70 L Tank, ich glaub wenn der Kugelhahn leerläuft also senkrecht eingebaut ist funzt es besser...
Poldi
Kurzhauber
#27 Beitrag von Kurzhauber » 2023-08-28 9:41:56
Urinstein bildet sich nur, wenn Wasser dazu kommt. Als Sprühflüssigkeit Zitronensäure 5% verwenden, es geht auch Essig, aber riecht halt nach Essig. Edelstahl-Kugelventile sind nicht empfindlich, stromlos wenn offen oder zu und kosten so um die 40-60€; können auch mit der Hand notgeöffnet werden.
Der örtliche Sanitärhändler hat auch speziellen Reiniger für Urinale und deren Abflüsse, wenn man denn mal durchspülen möchte.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#28 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-28 10:09:18
Kurzhauber hat geschrieben:
2023-08-28 9:41:56
Soso. Und woher kommt dann der Urinstein in meiner TTT?
Pitmaster
#29 Beitrag von Pitmaster » 2023-08-28 10:24:14
2023-08-28 9:41:56
Genau so ist es.
https://de.wikipedia.org/wiki/Urinstein
Ein guter Freund von mir beschäftigt sich beruflich damit. Geruchsverschlüsse, Urinale usw. Genau sein Reden je mehr Kalk im Wasser um so mehr Urinstein der sich bildet.
Guido
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#30 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-28 10:27:28
Pitmaster hat geschrieben:
2023-08-28 10:24:14
2023-08-28 9:41:56
Genau so ist es.
Guido
Tja, dann schleicht wohl immer jemensch in mein Bad und kippt heimlich Wasser in meine TTT :angel: Wenn du magst, kratze ich das mal raus, der Schlauch ist sowieso schon wieder fast zu. Das Zeug schicke ich dir gerne zur Weitergabe an deinen Freund. Ich lade ihn auch gerne zum Ortstermin ein...
