taugen Kunstharzlacke auf Eisen?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: taugen Kunstharzlacke auf Eisen?
#31 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-09 18:25:08
2023-08-09 17:50:34
HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑
2023-08-04 13:11:56
Zum Grundieren immer 2K Epoxi Primer.
Vorher entrosten unt entfetten
Mal eine Frage:
2K Epoxi Primer:
Überlackierbar frühestens nach 1 Stunde und spätestens nach 24 Stunden.
Bei Trocknung länger als 24 h Zwischenschliff erforderlich.
Gilt das nur für den Primer selber, oder muss ich vor dem Decklack auch anschleifen :eek:
Das gilt nicht auch, sondern nur für den Primer :-)
HolzwurmPeter
#32 Beitrag von HolzwurmPeter » 2023-08-09 20:56:29
2023-08-09 17:50:34
2023-08-04 13:11:56
Mal eine Frage:
2K Epoxi Primer:
Das gilt für alle Anstriche nach dem Primer....egal ob Decklack oder eine zweite Schicht Primer.
Nach 24 Stunden ist der Primer so durchgetrocknet/gehärtet, dass die nächste Schicht keine Verbindung mehr eingeht, deshalb anschleifen.
Gruß Peter
* Albert Einstein
felix
#33 Beitrag von felix » 2023-08-09 22:37:01
darum besser Urlaub nehmen und in einem Rutsch lackieren, als die ganze Schleiferei. Sind ja immer noch LKW, da darf auch mal ein Staubkorn in den Einschichtlack.
MlG
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#34 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-10 8:41:53
Wenn schon nach einer Stunde übergestrichen kann, sollte das wirklich in einem Rutsch gehen. Wie viele Schichten willst du machen? Mit Rolle oder gespritzt?
w3llschmidt
#35 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-10 10:01:45
Der Initiator hat geschrieben: ↑
2023-08-10 8:41:53
Also ich will zwei Schichten Mipa EP 100-20 und zwei Schichten Mipa PU 250.
Noch eine Blöde Frage, die Pistole muss ich nach jedem Durchgang (1h) komplett reinigen? Oder reicht Verdünnung durchjagen?
Gruss Henrik!
visual
#36 Beitrag von visual » 2023-08-10 10:35:51
2023-08-10 10:01:45
2023-08-10 8:41:53
Laut Datenblatt von Mipa ist ein Zwischenschliff erst nach 14 Tagen nötig.
Reinigung: (ebenfalls laut Datenblatt) unmittelbar danach mit (Mipa)Verdünnung reinigen.
Ich würde die Reste aus dem Becher umfüllen (Topfzeit mehrere Stunden) und einmal eben alles Saubermachen.
felix
#37 Beitrag von felix » 2023-08-10 11:30:22
2023-08-10 10:01:45
2023-08-10 8:41:53
bei großen Teilen muss ich mehrere (Einweg)Becher hintereinander von demselben Lack anrühren. Die kann man problemlos hintereinander durchblasen ohne zu reinigen.
Wenn du den Lack wechselst, muss die Pistole gründlich gereinigt werden, sonst vermischen sich die Lacke. Außerdem wird dann in der Regel auch auf eine kleinere Düse gewechselt.
Wenn du 1h wartest läufst du Gefahr, dass der Lack in der Pistole aushärtet. Dann hast du ein Problem, für Epoxy-Lake gibt es kein Lösemittel und ich kenne auch keinen Abbeizer, der das Zeug in der Pistole löst.
MlG
w3llschmidt
#38 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-10 12:33:53
felix hat geschrieben: ↑
2023-08-10 11:30:22
Hi Felix, also wenn ich durch die Pistole EP-Verdünnung durchjage, reicht das zwischen (1h) den Spritzgängen nicht aus?
Immer komplett zerlegen?
Gruss Henrik!
felix
#39 Beitrag von felix » 2023-08-10 14:01:29
Verdünnung durch jagen ist der erste Schritt (Genügt billige Waschverdünnung), dann Düse und Nadel raus, mit einem Pinsel in Verdünnung abwaschen, von außen einmal abwaschen und zum trocknen offen hinlegen. Ist doch in 5min gemacht.
Da würde ich es nicht riskieren, die Pistole mit EP-Primer zu versauen.
Du scheinst noch nie lackiert zu haben: eine Atemmaske mit Aktivkohlefiltern ist Pflicht, ohne geht es wirklich nicht, habe es selbst ausprobiert: es setzt sich dann dick der Farbnebel in die Nase, das ist weder gesund noch sieht es gut aus!
MlG
visual
#40 Beitrag von visual » 2023-08-10 14:24:00
2023-08-10 14:01:29
MlG
Schau besser nicht (nur) nach Aktivkohlefiltern ;)
Wichtig ist ein Filter der Klasse A2P3 - was da letztendlich drin ist, ist egal. :angel:
Daniel
w3llschmidt
#41 Beitrag von w3llschmidt » 2023-08-10 14:48:44
Gruss Henrik!
visual
#42 Beitrag von visual » 2023-08-11 10:21:24
2023-08-10 14:48:44
Die habe ich: https://www.amazon.de/gp/product/B07PMKWQMT/
Ist die ok?
Ja das passt :happy:
