Düsen-Prüfgerät
visual
Düsen-Prüfgerät
#1 Beitrag von visual » 2023-08-06 22:58:58
Servus Gemeinschaft,
Hat jemand von euch Erfahrung mit günstigen Prüfgeräten gemacht?
Die Dinger gibt's ja schon für unter 100€.
https://www.ebay.de/itm/352599710980?mk ... media=COPY
Reichen die Teile um den Öffnungsdruck einzustellen?
Tropfende oder hängende Düsen sollten sich damit ja Recht einfach finden lassen.
Strahlbild ist wohl schwieriger mit einer Handpumpe aber mir würde es eher darum gehen, das ich damit Düseneinsatze tauschen und einstellen kann.
Daniel
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Düsen-Prüfgerät
#2 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-06 23:06:00
Ich habe mir so eine ähnliche gekauft und meine Düsen damit eingestellt. Ging gut.
HErr, wirf Ingoliste vom Himmel 😡
Strom
Re: Düsen-Prüfgerät
#3 Beitrag von Strom » 2023-08-06 23:16:39
Moin.
Was anderes hatte ich damals in der Dieselwerkstatt auch nicht :D
Also ja, prüfen und einstellen geht damit - sofern der Nachbau mit "unserem" Bosch-Gerät mithalten kann.
Und nochmal ja, das Sprühbild lässt sich auch prüfen.
Aber bitte mit Prüföl testen und für gute Entlüftung sorgen.
Fehlen noch die Scheiben zum Einstellen ...
Willi Jung
Re: Düsen-Prüfgerät
#4 Beitrag von Willi Jung » 2023-08-06 23:28:40
Es gab hier vor geraumer Zeit eine Empfehlung von mir für einen indischen Bosch Nachbau.
Ich finde nur gerade den Beitrag nicht.
Tipp kam aus dem SchrauberChannel auf YouTube. Das Teil ist für ca 100€ im Netz zu finden. Der ist im Vergleich zu den 70€ Chinesen deutlich wertiger verarbeitet.
Erkennbar am größeren Manometer.
Z.B. dieses hier: Einspritzdüsentester
Willi
visual
Re: Düsen-Prüfgerät
#5 Beitrag von visual » 2023-08-06 23:45:30
Danke euch für die Tipps, dann kann man sowas (bzw die Version vom Willi) ja gut kaufen.
Da ich eh draußen abdrücken werde, sollte wohl genug Luft da sein :joke:
Welchen Vorteil hat denn das Prüföl?
Strom
Re: Düsen-Prüfgerät
#6 Beitrag von Strom » 2023-08-07 0:02:19
Keine Dieselpest, schwerer entflammbar.
Geht angeblich nicht so auf die Lunge. :totlach:
visual
Re: Düsen-Prüfgerät
#7 Beitrag von visual » 2023-08-07 0:04:32
Strom hat geschrieben:
2023-08-07 0:02:19
Ah okay,
Also tut es draußen auch frischer Diesel und Luftanhalten :joke:
Strom
Re: Düsen-Prüfgerät
#8 Beitrag von Strom » 2023-08-07 0:16:38
Nicht dabei rauchen.
Gerät nach Nutzung komplett entleeren, dann könnte Alles gutgehen.
Das sämtliche Einstellungen nur mit Prüföl gültig sein sollen, ignorieren wir mal großzügig :D
Braucht wie Alles etwas Übung mit dem Einstellen :cool:
Petrov_kamensk
Re: Düsen-Prüfgerät
#9 Beitrag von Petrov_kamensk » 2023-08-07 8:56:09
Ich benutze einen Klassiker von Motorpal
obwohl Designs wie das in der Anzeige auch zum Verkauf angeboten werden.
Wenn Sie ein großes Gefäß und einen Ventilator verwenden, müssen Sie das Aerosol nicht einatmen.
Die Russen hatten früher solche großen und schweren Ständer, vielleicht gibt es sie noch auf Flohmärkten.
Die Verwendung von Spezialflüssigkeiten in der Werkstatt ist kaum sinnvoll.
Verwenden Sie nicht Ihren Biokraftstoff, der schon älter und mit Rotz bedeckt ist.
Ersetzen Sie ihn durch Paraffin oder andere hoch raffinierte Petroleumkraftstoffe.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Düsen-Prüfgerät
#10 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-07 9:06:55
Hier nebelt nichts:
poonc
Re: Düsen-Prüfgerät
#11 Beitrag von poonc » 2023-08-07 9:35:57
Lackiermaske ist auch gut
fridolin_22
Re: Düsen-Prüfgerät
#12 Beitrag von fridolin_22 » 2023-08-07 10:48:45
2023-08-07 0:02:19
Da kann er auch biofreies Diesel benutzen. Dann hat sich das mit der Pest. Bei uns ums Eck kann ich das beim Mineralölhändler kaufen. Sollte es standardmäßig auch woanders geben...
Marc
meggmann
Re: Düsen-Prüfgerät
#13 Beitrag von meggmann » 2023-08-07 11:09:48
2023-08-07 9:06:55
Hier nebelt nichts:
Ne PET Flasche passte bei mir auch gut…
visual
Re: Düsen-Prüfgerät
#14 Beitrag von visual » 2023-08-07 11:18:56
meggmann hat geschrieben:
2023-08-07 11:09:48
2023-08-07 9:06:55
Hier nebelt nichts:
Moin Marcel,
hast du so ein Teil bei dir stehen?
Daniel
meggmann
Re: Düsen-Prüfgerät
#15 Beitrag von meggmann » 2023-08-07 11:20:01
Jo im Keller.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Düsen-Prüfgerät
#16 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-07 11:52:13
Eine PET-Flasche im Keller? Was die Leute so alles sammeln... :angel:
meggmann
Re: Düsen-Prüfgerät
#17 Beitrag von meggmann » 2023-08-07 11:55:49
ISS klar
Strom
Re: Düsen-Prüfgerät
#18 Beitrag von Strom » 2023-08-07 19:28:22
Moin.
Die kleine Lösung mit einem Glas als Spritzschutz gefällt mir, allerdings würde ich ein deutlich größeres Auffanggefäß wünschen. Dann läßt sich das Strahlbild besser beobachten. PET, das mutmasslich schnell stumpf wird und kaum dem Strahl mit voller Druck widerstehen kann, wäre nicht meine erste Wahl.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Düsen-Prüfgerät
#19 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-07 19:59:51
Das Glas hat ziemlich genau den Durchmesser der Zylinderbohrung. Wie das Spritzbild 15 cm entfernt von der Düse aussieht, das interessiert mich nicht, wenn die Düse in eine 100 mm Bohrung einspritzt.
Strom
Re: Düsen-Prüfgerät
#20 Beitrag von Strom » 2023-08-07 20:14:09
Hab mich wohl ungenau ausgedrückt.
Beim Abdrücken entsteht Sprühnebel, in einem deutlich größerem Gefäß / oder eben in den Raum mit Absaugung, behindert es die Sicht weniger. Beim Testen nutze ich mindestens 5 Hübe, das nebelt ordentlich ...
CharlieOnTour
Re: Düsen-Prüfgerät
#21 Beitrag von CharlieOnTour » 2023-08-07 20:33:34
ich hab so etwas in der Art.
https://www.ebay.de/itm/323775101619?mk ... media=COPY
Großes Manometer mit Glycerin Füllung.
Ist 1a.
Hab damit schon viele Düsen abgedrückt und eingestellt. Ich drücke mit Diesel ab und fülle dann zum Schluss hin prüföl ein. Das soll ein verkleben der Manschette des Kolbens verhindern.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Düsen-Prüfgerät
#22 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-07 20:53:55
Sieht aus wie meins
meggmann
Re: Düsen-Prüfgerät
#23 Beitrag von meggmann » 2023-08-07 21:17:15
2023-08-07 19:28:22
Moin.
Der Abspritzdruck ist nur an der Düse „vorhanden“ - mit jedem mm Entfernung von der Düse sinkt die Geschwindigkeit rapide. Der Flasche hat es zumindest noch nichts „angetan“ und trüb ist sie auch noch nicht. Aber das mit dem Glas gefällt mir auch besser.
Strom
Re: Düsen-Prüfgerät
#24 Beitrag von Strom » 2023-08-07 21:54:25
Cool, ne gedämpfte Anzeige, hatte unser Gerät nicht (mehr?)
Zum Einlagern würde ich auch auf jeden Fall Prüföl nehmen, Reste von Diesel, speziell mit "Bioanteilen" und Wasser sorgt nicht nur für Dieselpest, der Rost/Siff sorgt dafür, das das eingelagerte Teil vom Lager in die Tonne kann :(
visual
Re: Düsen-Prüfgerät
#25 Beitrag von visual » 2023-08-07 23:21:17
2023-08-07 21:54:25
Ich wollt die Düsen direkt wieder verbauen.
Ich überlege auch, einfach direkt neue Düseneinsatze zu nehmen.
Wenn die Dinger schon einmal demontiert sind...
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Düsen-Prüfgerät
#26 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-08 8:44:09
visual hat geschrieben:
2023-08-07 23:21:17
2023-08-07 21:54:25
Ich hatte Strom so verstanden, dass er das Gerät meinte, nicht die Düsen. Und ich habe auch einfach neue Einsätze gekauft. Habe zwar eine sehr interessante Anleitung zum überarbeiten von meinen Düsen, aber mit neuen fühle ich mich einfach sicherer.
visual
Re: Düsen-Prüfgerät
#27 Beitrag von visual » 2023-08-08 9:33:03
2023-08-08 8:44:09
2023-08-07 23:21:17
2023-08-07 21:54:25
ahh okay, ja das macht Sinn :angel:
dann werd ich wohl mal nach passenden Düsen und einstellplättchen suchen :D
danke euch!
Daniel
Re: Düsen-Prüfgerät
#28 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-08-08 9:34:58
2023-08-08 8:44:09
... Und ich habe auch einfach neue Einsätze gekauft. Habe zwar eine sehr interessante Anleitung zum überarbeiten von meinen Düsen, aber mit neuen fühle ich mich einfach sicherer.
Unter Berücksichtigung, dass die alten Düsen noch als Reserve im Karton liegen, nachvollziehbar. Die Berichte über die Qualität der in Indien gefertigten Bosch-Düsen motivieren mich gerade so überhaupt nicht, das Thema präventiv bei mir anzugehen... :huh:
visual
Re: Düsen-Prüfgerät
#29 Beitrag von visual » 2023-08-08 9:52:36
2023-08-08 9:34:58
2023-08-08 8:44:09
das ist natürlich auch ein guter Aspekt.
als Alternative gäbs für mich noch Topran aber ob die besser sind?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Düsen-Prüfgerät
#30 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-08 9:55:51
Lustich, die Düsen aus Indien sind Dreck, aber das Prüfgerät aus Indien ist das beste, was es für Geld zu kaufen gibt? :totlach:
