Akku für das günstigste LKW Navi
rainerausbochum
#1 Beitrag von rainerausbochum » 2023-08-05 9:44:15
Ich hab noch das mal viel diskutierte Billignavi,Noza Tec,hat jemand einen Tip für nen neuen Akku,im Netz nix gefunden!
Gruss,Rainer
Signatur find ich blöd!
Re: Akku für das günstigste LKW Navi
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-08-05 10:03:09
ich bin mir nicht sicher, ob sich der enthaltene Akku tauschen lässt. Mit einem Bild von der Zelle lässt sich der Typ evtl. identifizieren.
Klappt das Teil nicht, wenn es am Ladegerät angeschlossen ist? Wenn man einmal fährt, dann sollte das Teil doch durchgehend Strom haben. Evtl. kannst Du es ja so noch verwenden.
rainerausbochum
#3 Beitrag von rainerausbochum » 2023-08-05 10:16:13
ne,das ganze Display blinkt nur noch an und aus,ich hab das noch nicht auseinander,ohne neuen wollte ich da nix kaputt machen!
Gruss,Rainer
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#4 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-05 11:11:39
Was kann mensch denn da
rainerausbochum hat geschrieben:
2023-08-05 10:16:13
noch
2023-08-05 10:16:13
kaputt machen
#5 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-08-05 11:52:34
da gibt es jetzt unterschiedliche wenig destruktive Möglichkeiten. Das Verhalten des Geräts kann daher kommen, dass die angeschlossene Stromversorgung nicht ausreichend Leistung hat, insbesondere wenn das Teil beim Starten etwas mehr Power braucht. Dabei kann natürlich auch der vermutlich defekte Akku eine Rolle spielen, weil er ebenfalls Strom aus dem Ladegerät zieht. Bei Mini- und Mikro-USB wird das schon mal knapp, wirklich besser ist das erst seit USB C geworden.
Trotzdem (ich gehe jetzt von einer USB-Ladebuchse aus) würde ich es mit einem leistungsfähigen USB-Lader versuchen, evtl. lässt sich das Teil ja beim scheiternden Start ausschalten und dann erstmal ein wenig bestromen, um noch eine minimale Ladung in den Akku zu bekommen und danach den aktuellen Spannungseinbruch zu verhindern.
Alternativ mit offenen Gehäuse direkt passende Spannung am Akku anlegen, dann sieht man zumindest ob das Teil grundsätzlich noch funktioniert oder der Fehler umfangreicher ist. Wenn kein von der Form her passender Akku verfügbar ist, kann man auch den vorhandenen Akku ausbauen und an den Anschlüssen zwei dünne Leitungen dran hängen und mit einem kleinen Löch im Gehäuse nach außen führen und da dann mit Klettband etwas passendes größeres mit geeigneter Spannung anbringen: Nicht schön, aber dafür selten und trotzdem funktional.
rainerausbochum
#6 Beitrag von rainerausbochum » 2023-08-05 22:02:23
Moin+danke
Was kann man kaputt machen;das Gehäuse, beim auseinander nehmen!
Werde das noch mal mit Netzstrom testen,vielleicht kommt er ja nochmal!Dachte ja nur,weil damals hatten sich doch etliche hier,das sehr günstige navi mit Kamera gekauft!
Gruß,Rainer
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#7 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-05 22:07:15
Gut, die skulpturale Nutzung hatte ich nicht bedacht. Ich war - schlichtes Gemüt eben - einfach bei der Funktion des Gerätes.
