Wärmeausdehnung Aluminum auf GFK
Jabob der Baumeister
#1 Beitrag von Jabob der Baumeister » 2023-07-23 19:29:21
Ich würde gerne um mein Dach umlaufend eine Aluminium Kederschiene befestigen.
Mein Dach hat eine 5mm GfK tropfkante auf die die Schiene befestigt werden soll.
Die Trägerplatte von der Keder ist nen 20mm Alustreifen, das Dach ist ca 3.6m lang und soll auf die ganze Länge 2 Schienen bekommen die in der Mitte aufeinander stoßen.
Kleben wird wahrscheinlich unmöglich da die Klebefuge viel zu dick werden müsste, könnte man sowas durch lang Löcher realisieren?
Gruß Jakob
Wombi
Re: Wärmeausdehnung Aluminum auf GFK
#2 Beitrag von Wombi » 2023-07-23 21:10:58
Wir haben eine 5,5 m Kederschiene mit seinerzeit ( 2005 ) Sikaflex geklebt und null Probleme.
Da hängt ein 5 X 3,5 m Sonnensegel, abgespannt mit 6 Ratsche Gurten drann.
Da wird das Auto schräg, und noch nix gelöst.
Ebenso die 2,8 m Sackmarkise hängt an einer Sika geklebten Kederschiene.
#3 Beitrag von Jabob der Baumeister » 2023-07-23 22:26:39
Danke für die Antwort! Wie dick ist deine Kleberfuge? Und hast du die kederschiene geteilt?
Gruß Jakob
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2023-07-23 23:33:24
Fugendicke ganz normal ..... denke, 3 mm blieben übrig nach leichtem andrücken
Nicht geteilt
