Öle und Füllmengen fürn 1017
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2023-07-09 20:12:06
Moin zusammen
Nächste Woche sollen alle Öle gewechselt werden.
Gemacht werden soll das vtg,Schaltgetriebe und beide diffs.
Beim vtg meinte mein Prüfer letztens man sollte etwas dickeres Öl fahren.soll besser sein wegen hohen Temperaturen.
Fahrgestellnummer 38011314848113
Hatte mich schon durch die tdv gewühlt ,aber kann da nix finden.ist leider auch nicht ganz komplett wie es scheint
Gruß Arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Villelaster
Re: Öle und Füllmengen fürn 1017
#2 Beitrag von Villelaster » 2023-07-09 22:17:13
in den Differntialen würde ich EPX90 von Castrol nehmen.
Das kann auch in das VTG.
Das Schaltgetriebe bekommt A-Suffix A ATF Öl.
Ölmengen - hab ich nicht im Kopf, würde aber auf 10L Diff tippen und ca. 7L für das Getriebe,
VTG wird aus so 7L brauchen.
Panguitch
#3 Beitrag von Panguitch » 2023-07-09 23:01:20
Ich habe mir mal aufgeschhrieben und die Empfehlung von Villelaster in Kllammer dazu:
Motoröl
O-236 SAE 15W-40
Spezifikation GE TL 9150-0063, 4 / ACEA E3/B,2.
Menge: 18l
Getriebe
Schmieröl O-1178 / SAE 5W-30 / Spezifikation GE TL 9150-0080, 2, Menge: 5l
(A-Suffix A ATF Öl)
Bremsflüssigkeit
H-542 / DOT 4
- Kupplung
- Bremse (1l)
Hydrauliköl
H-540 SAE 80W-90 / Lenkung 2,8l / Fahrerhaus Kippanlage -
Differentiale und Verteilergetriebe
O-226 (SAE 80W-90)
- Antriebsachse hinten: (5,25l)
- Antriebsachse vorne: (5,0l)
- Verteilergetriebe: (4,5l)
(EPX90 von Castrol)
Kühlflüssigkeit
SY7025, 25l
Schmierfett
G-421
- Radnaben (0,6kg) / Wälzlagerfett
Die Bezeichnungen
O-236, O-1178 usw. sind Nato-Bezeichnungen.
Was meine Mercedes-Werkstatt dannn tatsächlich eingefüllt hat, kann ich nicht sagen.
Roland
#4 Beitrag von Mark86 » 2023-07-10 9:45:40
Ich würde mich da eher an die zivilen Ölvorgaben halten, siehe Betriebssanleitung...
#5 Beitrag von Pirx » 2023-07-10 10:23:51
Villelaster hat geschrieben:
2023-07-09 22:17:13
Sicher?
viewtopic.php?f=31&t=103956
benztreiber
#6 Beitrag von benztreiber » 2023-07-10 16:16:00
vielen dank für die infos.
dann kann ich ja gleich mal die öle bestellen und am wochenende dabei gehen.
die frage mit dem dickeren öl fürs verteilergetriebe bleibt aber noch offen.
was haltet ihr davon?
gruss
arne
CharlieOnTour
#7 Beitrag von CharlieOnTour » 2023-07-10 17:17:19
benztreiber hat geschrieben:
2023-07-10 16:16:00
gruss
arne
Besser wäre die Wellendichtringe instand zu setzen.
benztreiber
#8 Beitrag von benztreiber » 2023-07-10 19:02:53
CharlieOnTour hat geschrieben:
2023-07-10 17:17:19
2023-07-10 16:16:00
gruss
arne
es geht nicht um die dichtringe,die sind in ordnung.
mein prüfer brachte das in verbindung mit der temperatur des getriebes ins spiel.
gruss
arne
autotir
#9 Beitrag von autotir » 2023-07-11 12:47:13
Hallo Arne!
Motor OM 352 A
mit Ölfilter
353.95./97./99.
max. 17,5 l
min. 12,5 l
Ölbad Luftfiter
3,0 l
Motorenöl
228.1
228.3 / 228.5
229.1 / 229.3
229.31 / 229.5
Mechanisches
5-Gang Getriebe
G 3/50-5
bis Getriebe-End-Nr.:
-> 110148
714.0..
5,0 l
+ Nebenantrieb
NA3/60-1B
+ 0,3 l
+ Nebenantrieb
NA3/60-2B
+ 0,5 l
Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF)
236.2
Verteilergetriebe
VG 500-3W
750.50., 750.51.
5,5 l
Getriebeöl
SAE 80, 80W/85W
oder Hypoidgetriebeöl
SAE 90, 85W/90W
235.1
235.0
Vorderachse AL 3/7
731.3..
5,0 l
Hypoidgetriebeöl
SAE 90, 85W/90
235.0
Hinterachse HL4
744.3.., 744.4..
744.5.., 744.9..
5,2 l
Hypoidgetriebeöl
SAE 90, 85W/90
235.0
Lenkung LS 5
765.2..
765.6..
2,8 l
Lenkgetriebeöl
oder Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF)
236.2
236.3
236.6
236.7
Kühlsystem
OM352A
25,0 l
Kühlmittel
-37°C Frostschutzmittel/Wasser (50:50)
-45°C Frostschutzmittel/Wasser (55:45)
325.0
325.3
Hydraulische
Kupplungsbetätigung
Bremsflüssigkeit DOT 4
oder DOT 4 plus
331.0
Fahrerhaus-Kippanlage
Kipperanlage
Kipper- bzw. Hydrauliköle
236.2
236.3
236.6
341.0
Zahnkranz - Schwungrad
Kupplungsausrücklager
Schiebehülse
Bremsbackenmechanismus
Regulierung Einspritzpumpe
Schiebestücke der Gelenkwellen
Langzeitschmierfett
MB-Nr. A 001 989 88 51
MB-Nr. A 000 989 63 51
Castrol Olistamoly 2
266.2
Pneumatik Anlage
(Schutzventile
Steuerventile)
Spezialfett
Fuchs Renolit RHF1
Wabco-Nr. 830 502 076 4 (5 Gr)
Wabco-Nr. 830 503 065 4 (1 Kg.)
Weißes Montagefett
Fuchs Renolit HLT2
Knorr-Nr. II 14525 (5 Gr)
Knorr-Nr. II 32868 (500 Gr)
Batterieklemmen
Elektrische Kontakte
Säureschutzfett
Bosch-Nr. 5 700 102 082 (FT 40 V1)
Schmiermittel für
elektrische Ausrüstung
Bosch nr. 5 700 002 025 (FT 1 V4)
Batterie-Pol-Fett LM
350.0
Nippelschmierstellen
an Fahrgestell
und Aufbau
Anhängevorrichtung
Sattelkupplung
Mehrzweckfett NLGI-Klasse 2
267.0
Gruß Eugene.
benztreiber
#10 Beitrag von benztreiber » 2023-07-11 15:15:10
das ist mal umfangreich...vielen dank dafür
lg
arne
#11 Beitrag von Mark86 » 2023-07-11 19:52:21
Kürzte das runter biste bei:
15W40 für den Motor
85W90 für Vorderachse, Hinterachse und Verteilergetriebe
ATF für Schaltgetriebe, Lenkung, Fahrerhaushydraulik
