Ich habe noch die alten Beläge drauf, hatte das Kram aber auseinander.
Vor dem Zerlege: die eine Seite war viel fester eingestellt als vorgegeben. Die andere Seite bewegte sich per Gravitation. Daraus würde ich folgern, dass das nicht so genau drauf ankommt.
Bist du sicher, dass du nicht mit schmierigen Fingern in die eine Bremstrommel gefasst hast?
LG Udo
Mercur VA Radlagerdemontage Zerstörungsfrei?
- Joerg404114
Re: Mercur VA Radlagerdemontage Zerstörungsfrei?
Hallo Udo,
normalerweise achte ich immer darauf, das ich keine Schmiere in die Trommel bringe. Aber ich werde die linke Seite nochmal zerlegen und genau begutachten, die bremst beim Anbremsen schlechter. Auf der Seite werde ich die Schwinghebel lockerer einstellen. Das ist jetzt erst mal mein Plan. Werde dann berichten was daraus geworden ist.
Jörg
Jörg
hallo Jörg,
tausche doch erst mal Bremstrommeln links/rechts.
- Joerg404114
Hallo Sico,
das stimmt, habe viel zu kompliziert gedacht. Das ist erst mal die einfachste Möglichkeit.
Jörg
Jörg
- Joerg404114
ich habe die Schwinghebel auf der rechten Seite um ein Splintloch loser gestellt. Dürften jetzt so bei 14-15 kg liegen.
Dann die Trommeln von rechts nach links gewechselt.
Es ist besser geworden. Noch nicht ganz weg aber ich denke ein paar Einfahrkilometer muss ich noch fahren.
Jörg
Jörg
