Tankkonsole
- w3llschmidt
Tankkonsole
Hallo Leute ich zirkel gerade an meinen Tanks.
Ich habe zwei Fragen.
a) Es gab 4 Schrauben als Set dazu! Warum 4 und warum die unterschiedlich lang sind, keine Ahnung?!
Ich wöllte, da ich in den Rahmen bohren muss, 3 x Paßschrauben M14 8.8 (Schaft 15mm) nehmen.
Ordentlich entgratet und aufgerieben. Laut ARL darf ich bis 17mm bohren.
b) Ich kann das oberste Loch nicht nutzen, da ich 20% unter die Oberkannte von Rahmen kommen muss. Spielt das eine Rolle?
Gruss Henrik!
Re: Tankkonsole
a) die M12er in entsprechender Güte reichen aus. Warum überdimensionieren? Möchtest Du den Wagen an den Konsolen aufbocken? Der Tank ist doch super klein... 250-300L?
b) lass es frei, spielt keine Rolle
Constantin
Constantin
- w3llschmidt
Re: Tankkonsole
Ich Depp weiss jetzt wozu die lange Schraube ist
für das Spannband.
Für mich sieht der Tank monstermässig gross aus, deshalb schisser ich so rum
Gruss Henrik!
Re: Tankkonsole
Hallo Henrik,
hier kannst Du mal nachlesen, wieviel eine M12 er Schraube an Gewicht tragen kann bevor sie abreist.
Theoretisch reicht bei Dir eine proTank.
https://www.schrauben-lexikon.de/td3-we ... hl.asp#341
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
Re: Tankkonsole
Eine der mitgelieferten M12 8.8 Schrauben hat etwas über 4.000kg Spannkraft... Da verrutscht bei 4-6 Stück für einen 250L Tank nichts. Keine Panik...
Edit: Benjamin war schneller
Re: Tankkonsole
und Passschrauben sind erst recht Unfug: weder gibt es besonders große Scherkräfte, noch ist es wichtig, dass der Tank auf 1/100stel mm wieder an derselben Stelle sitzt.
MlG
MlG
Re: Tankkonsole
Was steht denn in der Anleitung (von den Konsolen)?
- w3llschmidt
Re: Tankkonsole
Nischt, keine Anleitung.
Gruss Henrik!
