Türverkleidung Magirus Mercur 125
Udo2
#1 Beitrag von Udo2 » 2023-06-12 16:43:41
Hallo, wo gibt es evtl. so etwas, bzw. kennt jemand Alternativen?
fridolin_22
Re: Türverkleidung Magirus Mercur 125
#2 Beitrag von fridolin_22 » 2023-06-12 17:00:17
Such mal nach Lochplatte.
Vielleicht hier: https://www.bauhaus.info/zuschnittplatt ... p/14510163
Marc
sebi77
#3 Beitrag von sebi77 » 2023-06-12 17:06:05
Ich hab eine dünne mdfplatte mit kunstleder bezogen und reingeschnitten. Nicht Original macht aber was her.
Ein Magirus wird immer dann gebraucht, wenn ein Mercedes im Schlamm feststeckt, und kein Henschel da ist.
#4 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-06-12 17:25:05
ich glaube das Zauberwort heißt Lochplatte, dann landet man bei so etwas.
Edit: Da waren andere schneller...
Thognes
#5 Beitrag von Thognes » 2023-06-12 18:15:38
Hallo Udo2,
wenn Du Interesse an den originalen Lochplatten hast, melde Dich per PN. Habe die vorderen r/l sowie ein paar mehr noch intakte aus dem hinteren Bereich (Mercur große Doka) ausgebaut und werde diese durch HDF mit Filzbezug ersetzen.
Thorsten
„Es gibt Menschen, die reden soviel, daß sie sich auch selbst noch ins Wort fallen." (Georg Christoph Lichtenberg)
„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.“ (Dietrich Bonhoeffer)
Trompka
#6 Beitrag von Trompka » 2023-06-12 22:09:52
Das Zeug im Mercur is aber eher Pappe als Holz 😂
