Kupplungsbehälter Magirus-Deutz 130 D 12 AK
MAN 9.186
#1 Beitrag von MAN 9.186 » 2023-05-28 16:25:36
Hallo Forum,
kann mir jemand von euch sagen, woher ich einen Bremsflüssigkeitsbehälter mit einem schräg nach unten verlaufenden Anschluss herbekommen kann?
Ich habe schon im Netz gefischt, aber alle Behälter, die von den sonstigen Maßen her passen könnten, haben nur mindestens einen Abgang senkrecht nach unten.
Aufgrund der Einbausituation (wenig Platz, direkt drunter sitzt der Kupplungsgeberzylinder) brauch ich einen Behälter eben den seitlichen Abgang....
Der Anschluss sitzt ca. Im 45 °Winkel am Behälter...
Danke schonmal
Christoph
Edit: ich hätte euch gerne Bilder eingefügt, aber lässt das Handy es nicht zu.....
MAN 9.186
Re: Kupplungsbehälter Magirus-Deutz 130 D 12 AK
#3 Beitrag von MAN 9.186 » 2023-05-28 19:18:03
:unwuerdig: danke Marcel schon mal für die Hilfe. Aber da sind leider nur die bereits bekannten bzw. Keine passenden Behälter dabei.
Grüße Christoph
sico
#4 Beitrag von sico » 2023-05-28 20:55:51
Dann schau mal bei ATE und bei FTE.
LG.Sico
MAN 9.186
#5 Beitrag von MAN 9.186 » 2023-05-29 9:44:14
Hallo Sico,
danke, habe ich gemacht- leider ohne Ergebnis. Alle ATE Behälter z.B., die ich finden konnte, und die von der Größe bzw. den Abmessungen her gepasst hätten, haben (mindestens) einen Abgang nur senkrecht nach unten. Das bringt mir aber aufgrund der beengten Platzverhältnisse bei meinem Magirus ("Baubulle") leider keinen Erfolg. Ich wäre mir noch nicht mal sicher, ob ich einen Behälter, der z.B. einen oder- was ich häufig fand- 2 Abgänge nach unten hatte und 1 Abgang im 45 ° Winkel hatte zwischen Motorhaube und Kupplungsgeberzylinder überhaupt eingebaut und befestigt bekommen würde.
@ all: So, ich habe es jetzt auch geschafft, die versprochenen Bilder nachzuliefern:
Um den untenstehenden Behälter geht es.
Kann mir da evtl. jemand mit ner Teilenummer weiterhelfen ? Evtl. hat den ja erst jemand ausgebaut/ gewechselt....
Danke und Grüße
Christoph
sico
#6 Beitrag von sico » 2023-05-29 10:00:08
Ja, schon eine recht exotische Version.
Frag mit dem Bild mal bei den bekannten Händlern für Bremsenteile, wie Schöbel in Nürnberg oder Fischer in Frankfurt
LG.Sico
MAN 9.186
#7 Beitrag von MAN 9.186 » 2023-05-29 10:01:56
Jup, Angepasst auf die Einbausituation 😁.
Ok danke dir, ich werde mich Mal auf die Suche machen.....
Bremsen Fischer in Frankfurt hatte ich tatsächlich noch gar keine Berührungspunkte. Bin Mal gespannt...
Grüße Christoph
olaf
#8 Beitrag von olaf » 2023-05-29 10:39:02
Gibt es von Scania: https://www.ebay.de/itm/185091599675?var=0.
Olaf
MAN 9.186
#9 Beitrag von MAN 9.186 » 2023-05-29 13:08:42
Hab jetzt Mal die beiden Händler angeschrieben. Mal schauen was draus wird.
@Olaf: danke dir, der Behälter sieht tatsächlich meinem gezeigten sehr ähnlich.
Weißt du zufällig ob die Scania -Teilenummer immer noch unverändert ist?
Denn um unangenehmen Überraschungen vorzubeugen würde ich natürlich im Idealfall einen neuen Behälter verbauen wollen....
Ist jetzt nicht akut dass er getauscht werden muss, aber haben (insbesondere Infos wo man den speziellen Behälter bekommt) ist bekanntlich besser als brauchen.
Viele Grüße Christoph
#10 Beitrag von Pirx » 2023-05-29 16:55:52
Hallo Christoph!
Wenn Du schon so schöne Bilder von dem gesuchten Behälter geknipst hast, hättest Du ja auch gleich schauen können, welcher Hersteller darauf vermerkt ist. Das wäre sicher sehr hilfreich.
olaf
#11 Beitrag von olaf » 2023-05-29 18:17:50
Hersteller ist eine Firme Schäfer. Ist wohl in FTE aufgegangen. Hier gibt es den abgebildeten Behälter in neu: https://www.lkw-teile24.de/Behaelter-Ku ... der-113191
Sleepwalker
#12 Beitrag von Sleepwalker » 2023-05-29 19:17:12
Für die Nachwelt:
Behälter Kupplungszylinder
passend für SCANIA
OE-Nummer: 1381561
OE-Vergleichsummern
SCANIA 1381561
Mit der Nummer von Scania gibt es noch folgende andere Nummern/Hersteller:
https://www.ebay.de/itm/392841083532?ep ... BMqMbZiI1i
Referenznummer(n) OEM
DT Spare Parts 1.13191
SCANIA 1381561
SAMPA 22400014
FTE 1381561
FTE A828023
MAN 9.186
#13 Beitrag von MAN 9.186 » 2023-05-30 21:35:12
Pirx hat geschrieben:
2023-05-29 16:55:52
Hallo Christoph!
Hallo Pirx,
🙂 Schau Mal, ist zwar nicht direkt fotografiert, aber auf dem einen sieht man seitlich Schäfer Bremshydraulik stehen, soweit ich weiß in FAG aufgegangen, die dann von FTE aufgekauft wurden.
Das ist also der Hersteller des Behälters .
Christoph
#14 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-05-30 21:37:11
Ja,
ich habe aber auch erst aus den Fragmenten rätseln müssen und finde es immer nett, wenn hier das Helfen nicht unnötig schwer gemacht wird. Vermutlich sieht Pirx das ähnlich, nur öfter.
MAN 9.186
#15 Beitrag von MAN 9.186 » 2023-05-30 21:42:07
olaf hat geschrieben:
2023-05-29 18:17:50
Danke Olaf und Marcel. 👍👍
Schöbel in Nürnberg hat schon mitgeteilt dass nix mehr da ist.
Bremsen Fischer Frankfurt bin ich Mal gespannt. Warte noch auf Rückmeldung .
Wenn alle Stricke reißen kann ich auch testhalber schauen ob der Deckel für die normalen Bremsflüssigkeitsbehälter mit geradem Abgang auf den Scania Behälter passen...
Es bleibt spannend...
MAN 9.186
#16 Beitrag von MAN 9.186 » 2023-05-30 21:44:48
2023-05-30 21:37:11
Ja,
Keine Ursache, darum hab ich es jetzt dazugeschrieben.
Sorry hab ich beim Bilder machen tatsächlich nicht dran gedacht :unwuerdig:
#17 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-05-30 21:56:56
MAN 9.186 hat geschrieben:
2023-05-30 21:44:48
alles prima, das klappt dann beim nächsten Mal hier um so besser.
:hug:
MAN 9.186
#18 Beitrag von MAN 9.186 » 2023-05-30 22:18:57
:D ich gelobe Besserung 😉.
Wobei ihr mir eh schon insgesamt sehr schnell geholfen habt. Wenn ich eine Teilenummer irgendwo gesichtet hätte, hätte ich wahrscheinlich selbst dran gedacht, den Hersteller mit Abzufotografieren 😜.
Das passt schon.
Grüße Christoph
meggmann
#19 Beitrag von meggmann » 2023-06-01 10:48:41
„Es bleibt spannend“ - stehe ich irgendwie wieder auf dem Schlauch (kommt ja öfter mal vor)? Da gibts in den Nachrichten doch zwei neue - warum nicht die?
MAN 9.186
#20 Beitrag von MAN 9.186 » 2023-06-26 19:23:45
Hi Marcel und alle anderen,
Danke für Eure Tipps.
Bremsen Schöbel hatte einen entsprechenden Behälter im Angebot.
Es steht demnächst ohnehin eine größere Reparatur an der Kupplung an, sodass ich das Thema Behälter zunächst nicht weiter verfolgt habe.
Grüße Christoph
