Elon's Starlink Internet
DocZero
Re: Elon's Starlink Internet
#271 Beitrag von DocZero » 2023-04-19 21:48:32
Geplant ist ja: pro Raketenstart mit einem starship Mal eben 400 Satelliten.
Kein Wunder, das Branson mit Virgin Orbit die Segel gestrichen hat. Pro Start hätte der vielleicht ein, zwei Satelliten hochbringen können, zu viel höheren kosten.
DocZero
#272 Beitrag von DocZero » 2023-04-24 15:54:45
Ich würd euch gern Mal eine interessante Seite vorstellen:
https://satellitemap.space/?constellation=starlink
Zeigt die Starlink Satelliten live an. Dort sind auch die Perlenketten von gerade gestarteten Satelliten zu sehen, die noch auf dem Weg zum endgültigen Orbit sind.
Demnach ist die Abdeckung oberhalb vom Breitengrad Dänemark, Nordamerika noch etwas dürftig. Der eine oder andere scheint ja seine Antenne so modifiziert zu haben, dass sie ohne den Fuß in eine flache Box passt. Das hatte ich mit meiner Antenne eigentlich auch vor. Aber wenn ich es recht seh könnte das ein Fehler sein, falls man Skandinavien bereisen möchte. Falls die Webseite stimmt könnte es dort oben im Moment noch notwendig sein, die Antenne nachzuführen.
Falls jemand konkrete Erfahrung aus den nördlichen Ländern / Starlink hat wär ich für einen Hinweis dankbar.
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2023-04-24 15:56:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Editiert. Bitte keine Screenshots hochladen.
DryBones
#273 Beitrag von DryBones » 2023-04-25 8:53:46
Hallo Gemeinde,
ich würde mir Starlink gerne zulegen.
Was ich nicht ganz begriffen habe,
besteht die Möglichkeit bei Bestellung gleich die Dish zu bestellen, die auch bei der Fahrt genutzt werden kann?
Ich habe nur die Standart Bestellung gefunden und kann nicht auswählen was ich bestellen möchte.
Wie sind eure Erfahrungen zur Lieferzeit (Bestellung aus/nach Berlin) ?
Da werde ich aus dem Portal auch nicht schlau, „Bestellung wird sofort bearbeitet“ „Lieferung nach Verfügbarkeit“ aber leider keine annähernde Lieferzeit.
Danke euch vorab.
CharlieOnTour
#274 Beitrag von CharlieOnTour » 2023-04-25 8:59:15
ich hatte im Juni letztes Jahr bestellt.
Da wurde direkt aus den USA geliefert. ca 10 Tage Lieferzeit.
Bei weiteren Zubehörbestellungen hat es zwischen 10 und 14 Tagen gedauert.
DocZero
#275 Beitrag von DocZero » 2023-04-25 20:36:28
DryBones hat geschrieben: ↑
2023-04-25 8:53:46
Hallo Gemeinde,
Lieferzeit drei Werktage aktuell. Ich hatte leider auch nur die Möglichkeit, die "normale" Antenne zu wählen.
Du möchtest wahrscheinlich die "flat high performance" Antenne haben.
"Designed for mobility applications and challenging environments. With a wide field of view and enhanced GPS capabilities, it can connect to more satellites, allowing for consistent connectivity while on the go. The hardware is designed for a permanent installation and is more resilient to extreme environments. Currently the only designated dish for in-motion use in approved countries."
DryBones
#276 Beitrag von DryBones » 2023-04-25 21:01:18
DocZero hat geschrieben: ↑
2023-04-25 20:36:28
3 Tage ist Klasse.
Ja, die meinte ich.
DocZero
#277 Beitrag von DocZero » 2023-04-25 21:19:40
Kein Idee leider. Nachteilig wäre der höhere Stromverbrauch: geschätzt 150W gegenüber 70W. Und der Ende 2022 aufgerufene Preis von 2800 U$ bewegt einen möglicherweise dazu, mit dem normalen Dish für 300 vielleicht auch ganz zufrieden zu sein.
4x4tripping
#278 Beitrag von 4x4tripping » 2023-04-26 13:20:51
2023-04-24 15:54:45
Danke für den Link! Wirklich mal spannend, speziell auch mit den Ansichten der GPS Satelliten.
trippin
Dilli
#279 Beitrag von Dilli » 2023-04-26 19:18:14
Ich bin mal gespannt wie der Empfang in ein paar Tagen in Belize und dann Guatemala sein wird. Und dann noch weiter runter.
Die Satelliten fliegen ja laut Karte drüber er weg.
Übrigens verbraucht meins auch im aus'n Zustand den Strom vom an'n Zustand. Beziehungsweise so richtig ausschalten geht ja nicht, außer man geht auf "verstauen". Aber dann bleibt der Verbrauch eben trotzdem gleich. Also baut ein Schalter mit in die Leitung ein. Jedesmal den Stecker ziehen ist ja blöd.
Was dieses einbauen gerade auf dem Dach angeht, bin ich auch froh es nicht gemacht zu haben. Auch wenn das Auf-und abbauen manchmal nerft. Gerade abends in einer Moskitos Gegend oder wenn einen die Cops verscheuchen und man dann schnell alles einpacken muss. Wenn ich den Laster behalten würde, würde ich ein Kabel irgendwo nach außen legen, wo die Antenne hin kommt, wenn man steht. Immer die Antenne durch offene Fahrerfenster stecken und dann aufs Dach stecken, ist nicht die beste Version. ABER, so kann ich die eben auch, wie neulich, auch mal 15m weg stellen, wenn der Laster unterm Baum oder neben einem Haus steht und der Satellit sich nicht unserem Standort anpasst. Dafür hab ich ja ein Standkreuz behalten und das andere abgesägt und aufs Dach von geklebt. Man kommt da ran, wenn man in der offenen Tür steht. Wenn das Dach dann noch die 140cm hoch gefahren wird, kommt auch kein Dieb mehr dran.
Was das mit Norwegen angeht, würde ich das eben auch so bauen, dass man beides nutzen kann. Oder 2 Antennen bestellen.
Kann man denn nicht was Elektrisches bauen, was die Antenne einfach aus einem Kasten ausklappt? Wenn der Fuß auf " verstauen" steht, ist die doch einigermaßen flach.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
​Man kann alles schaffen.
WWW.UNSERETRAUMREISE.COM
DocZero
#280 Beitrag von DocZero » 2023-04-26 23:57:52
Hmmm ich hab mir das jetzt nochmal angeguckt.
Die high performance version mit Fuß hat exakt die gleichen Abmessungen und den Stromverbrauch der flat high performance. Die beiden teilen sich auch den Sichtbereich von 140° gegenüber 100° bei der standard.
Also könnte man bei der high performance den Fuß ausbauen (Garantieverlust durch aufsägen) und hätte - vermute ich, die Werte sind exakt gleich - eine selbst fabrizierte flat high performance. Ist aber hier nicht erhältlich. Und ich weiß nicht, welches Preisschild da dran klebt. Da steht bestimmt nix gutes drauf.
Fuß auf das Dach schrauben und die steckbare Antenne / das in der Antenne steckende Kabel abziehen und etwas einrollen wenn man los will ist ja im Grunde einigermaßen akzeptabel. Oder auf parken clicken in der app und losfahren, 80 km/h Wind verträgt sie wohl.
Vielleicht gibt es in einem Jahr ja auch was neues und dann baut man nochmal alles um.
Itchywheels
#281 Beitrag von Itchywheels » 2023-04-27 3:02:44
Auf Asphalt hab ich schon einige gesehen, die ihre Schüssel im „Verstauen“ Modus spazieren fahren.
Wenn es rough wird, dann würde ich mir das mit den ganzen Plastikzahnrädern am Motor gut überlegen. Ich würde es nicht machen. Wenn gewünscht, dann kann ich ein Foto von dem Motor einstellen.
Rico
PanAm - 2015 bis 2017
www.itchywheels.de
tomzwilling
#282 Beitrag von tomzwilling » 2023-04-27 4:50:04
Bei uns führt ein ca. 50cm langer Abschnitt des Verbindungskabels vom Schrank mit dem Modem (der Rest des Kabels ruht hier) durch die Dachdurchführung auf's Dach. Das Kabel kann bei Bedarf verlängert oder auf Null verkürzt werden. Der originale Standfuß wird mittels vier großen Saugnäpfen, die ich mit Kabelbindern verbunden habe, auf dem Gfk Dach befestigt, in die Antenne eingesteckt und im Fuß fixiert. Das Ganze befindet sich direkt neben dem 100 x 60cm großen Dachfenster. Durch dieses steige ich auf's Dach, gehe 5m vor zu meiner Dachbox, hole Fuß und Antenne, verbinde beides und los geht's. Auf- und Abbau in jeweils etwa zwei bis drei Minuten. Nachts und während der Fahrt schalte ich den Victron Wechselrichter aus, somit ist der Starlink inaktiv.
So sieht unsere Lösung aus und bewährt sich täglich hervorragend, natürlich ohne Internet während der Fahrt, aber da lernen wir offline spanisch.
Grüße aus Mexiko
DocZero
#283 Beitrag von DocZero » 2023-04-27 10:23:45
Ich weiß nicht, ob das nur bei den aktuellen Antennen der Fall ist, aber bei meiner steckt das Kabel direkt im Fuß. Kabel abziehen und die Antenne aus dem fest montierten Ständer ziehen ist ein vertretbarer Aufwand. Starlink ist bei mir auch nicht ständig an, für nur Mal eben nach e-Mails schauen nehm ich nach wie vor den Handy Hotspot.
Aber unbegrenzt Internet unterwegs für Internet Radio, Podcast, Youtube, Karten Updates, Windows Updates, Backups hochladen - schon nett !
Einen Treffer mit einem Ast verträgt die Antenne bestimmt nicht.
Dilli
#284 Beitrag von Dilli » 2023-04-27 15:26:29
Gerade die ganzen Ami-Vans lassen die Antenne, meist hinten an der Leiter dran, beim Fahren dran. Hab davon zumindest schon sehr viele gesehen. Bei einem 3,50m hohen LKW ist da blöd, da noch mal 50cm oben drauf zu haben.
Beim fahren hab ich es noch nicht wirklich vermisst. Aber 1x angefangen... :D
Naja, da der Laster ja eh verkauft wird, baue ich da nichts mehr dran rum.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Adriaan
#285 Beitrag von Adriaan » 2023-04-28 13:51:48
meggmann
#286 Beitrag von meggmann » 2023-04-28 20:10:06
Adriaan hat geschrieben: ↑
2023-04-28 13:51:48
Konkurrenz?
https://latina-press.com/news/311281-in ... gestartet/
Wohl kaum - bei einer Entfernung von 36.000 km kommt man mit allem auf eine Latenz von knapp einer Sekunde (hatte ich bei Internet über Satellit schon). Starlink fliegt ja viel tiefer.
DocZero
#287 Beitrag von DocZero » 2023-04-28 23:14:55
Sag das nicht. Auf dem Meer ist Starlink teuer und für Flugzeuge haben sie noch nichts passendes.
Geostationäre Satelliten haben eine schlechtere Latenz, aber mit nur einem Satelliten deckst du einen ganzen Kontinent ab. Thuraya hat zwei Satelliten und erreicht damit Europa, Afrika, Asien, Australien. Es gibt genug Platz für Mitbewerber in diesem spannenden Markt.
meggmann
#288 Beitrag von meggmann » 2023-04-28 23:23:57
Ich hatte 2 Jahre Internet über Satellit - never ever again. Nachts um 3 20Mbit, abends um 8 0,0000x Mbit. Viel zu viele User pro Satelit. Und die Antwortzeiten machten Arbeiten unmöglich.
Mit weiterer Verbreitung wird das Bandbreitenthema so ähnlich auch bei Starlink sein - auch wenn die Zellen viel kleiner sind.
DocZero
#289 Beitrag von DocZero » 2023-04-28 23:29:38
Da wirst du von Starlink ja massiv begeistert sein. Gestern, am 27.04 sind die nächste 46 Satelliten ins Orbit gegangen. Pro Woche eine Rakete, mit immer mehr Bandbreite.
Aktuell ist die Leistung zwischen 120 mbit - 160 mbit im download.
meggmann
#290 Beitrag von meggmann » 2023-04-28 23:32:01
Mir reicht inzwischen terrestrisches + 5G und auf Reisen will ich eher Ruhe. Darum gibts ja so viele verschiedene Möglichkeiten, für jeden was dabei.
Dilli
#291 Beitrag von Dilli » 2023-04-29 3:32:09
Uns hätte es auch gereicht einfach nur mit einer Sim Karte zu reisen. Nützt nur nüschte, wenn du kein Netz hast. Und hast du Netz, willst da kaum übernachten. Zumindest nicht in Mexiko und südlicher. In Canada und den USA sind wir komplett ohne Sim und eigenes Internet gereist. Da reichten alle 3 Tage Walmart oder im Restaurant Zur Goldenen Möwe oder irgendeine Bibliothek wo das WLAN bis raus reichte. Aber ab der mexikanischen Grenze war das alles weg. Netz nur in größeren Orten, WLAN bei Walmart (wenn überhaupt brauchbar) nur innen und bei McD wurden aus Sicherheitsgründen die Hälfte der Seiten nicht geladen.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
DerDicke
#292 Beitrag von DerDicke » 2023-04-29 4:04:42
Dilli hat geschrieben: ↑
2023-04-26 19:18:14
Funktioniert auch in Belize und Guatemala, das Finden der Satelliten dauert nur manchmal länger weil diese durch die seltene Nutzung in den Schlafmodus gehen und erst aufgeweckt werden müssen. Zudem wird die Abdeckung näher am Äquator schlechter, da die Abstände zwischen den Satelliten größer ist.
Wir sind sehr happy mit Starlink und haben unseres auch flach in ner Kiste. Bei Bedarf können wir es in 2 Minuten rausnehmen und woanders aufstellen. Zudem auf 12 V umgebaut, das freut den Stromverbrauch!
Viele Grüße aus Antigua Guatemala, Michaela und Peter
Zuletzt geändert von DerDicke am 2023-04-29 5:26:33, insgesamt 1-mal geändert.
https://exploring509.de
seit 14.06.17 im Laster :-)
Bushrider65
#293 Beitrag von Bushrider65 » 2023-04-29 4:44:49
Scheint (zumindest in Deutschland) ja gūnstiger zu werden .
Ist ja fast schon Telekom Preisniveau :
https://www.heise.de/news/Satellitenint ... 1682516994
hugepanic
#294 Beitrag von hugepanic » 2023-04-29 6:22:51
2023-04-28 23:14:55
was ist für dich "passend"?
https://www.starlink.com/aviation
DocZero
#295 Beitrag von DocZero » 2023-04-29 10:56:19
Kann man nicht bestellen.
buntbaer2001
#296 Beitrag von buntbaer2001 » 2023-04-29 19:28:27
Bushrider65 hat geschrieben: ↑
2023-04-29 4:44:49
Hatte ich schon geschrieben, aber doppelt hält besser… :blume:
Gruß, Peter
Dilli
#297 Beitrag von Dilli » 2023-04-30 2:47:34
Falls jemand, keine Ahnung ob das hier stand, sagt das Starlink nicht bei Gewitter funktioniert - hier blitzt und donnert und regnet es gerade und es geht, wie man hier lesen kann.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Enzo
#298 Beitrag von Enzo » 2023-04-30 14:12:44
gestern bekam die erste Schule in Ecuador eine Zugang zu Starlink. Sie liegt in einer abgelegenen Gemeinde, in der sonst kein Internetzugang möglich war. Für solch einen Verwendungszweck werde ich auch noch ein Fan von Starlink :D
GeoFlo
#299 Beitrag von GeoFlo » 2023-05-14 18:22:15
2023-04-25 8:53:46
Hallo Gemeinde,
Danke euch vorab.
Ich habe letzte Woche bestellt. Im Bestellvorgang wird man gefragt, welche Antenne man will und ob man „regional“ oder „global“ will. Letzteres geht aber nicht mit der High Performance Antenne.
Wir haben uns für die normale Antenne und regional entschieden, in der Annahme, dass wenn wir in Südamerika das Abo auf eine dortige Adresse umschreiben können. Global werden wir dann monatlich buchen wenn wir in Ländern sind, in denen Starlink noch keinen Service anbietet (Freunde von uns nutzen Starlink Global derzeit in Marokko).
Was die Befestigung betrifft, so bietet Starlink einen Rohradapter an. Den schraubt man an ein Rohr und steckt dann die Antenne in das Rohr anstatt den Fuß. Unsere Idee ist erstmal ein Rohr an gegeignwter Stelle am LKW anzubringen, darauf dann den Adapter.
DocZero
#300 Beitrag von DocZero » 2023-05-16 11:45:04
Ich finde, der Fuß lässt sich besser monieren. Da sind ja bereits vier Löcher drin, die Antenne einstecken und das Kabel anschließen ist dann ein vertretbarer Aufwand. Das ganze ist auch ziemlich stabil.
In Deutschland wird mir von Starlink aktuell folgendes angeboten:
Residental (Hardware / Tarif) für 300€ / 65€
Roam 300€ / 65€ ("any destination where starlink offeres coverage")
Mobility 2800€ / 284€
Marine ist identisch mit Mobility, für 2800€ erhält man da vermutlich die flat high performance. Starlink versucht aktuell, Internet während der Fahrt teuer zu verkaufen. Dafür, dass Mitreisende unterwegs mobil bespasst werden wär mir das zu teuer, ich denk Mal "Roam" reicht für eigentlich alle Anwendungen.
SpaceX hat noch was interessantes auf Lager: swarm.
Könnt ihr ja mal vorbei schauen: https://swarm.space
Scheint ne Modemkarte für das Notebook zu sein, von denen man aber 25 Stück auf einmal kaufen muss + ein Datenplan. Das Netzwerk ist zum Beispiel für Messstationen gedacht.
