Auspuff vorne am Krümmer hat Löcher
axel-plunder
#1 Beitrag von axel-plunder » 2008-09-05 18:24:20
bei meiner Inspektion sind mir vorne am Auspuffrohr klitzekleine Löcher aufgefallen, es ist dies der letzte Bogen, bevor das Rohr gerade nach hinten geht, hat ca. 80 mm Durchmesser, reparieren, neu, wie teuer?
grüße Axel
Ingenieur
#2 Beitrag von Ingenieur » 2008-09-05 21:19:08
was für ein Auto ?
Benziner oder Diesel ?
Löcher im (gußeisernen) Krümmer oder im Stahlblech ?
axel-plunder
auspuff vorne am Krümmer hat Löcher
#3 Beitrag von axel-plunder » 2008-09-05 21:35:12
am eisen , dort, wo das rohr in das gerade rohr zum schalldämpfer hintergeht, ein 160 M 11 fl,
grüße axel
Martin O307
#4 Beitrag von Martin O307 » 2008-09-06 9:16:53
sowas ist normalerweise ein Verschleissteil und sollte schlichtweg getauscht werden. Gibts oft schon günstig im Zubehör, aber auch original war z.B. meiner bei Mercedes nicht gravierend teurer, trotz Rabatt im Zubehör.
Viele Grüße,
axel-plunder
Auspuff vorne am Krümmer hat löcher
#5 Beitrag von axel-plunder » 2008-09-06 9:55:12
ich weiß, ich hätte auch gerne sowas als neu, mich regt nur auf, wenn man in eine LKW Werkstatt oder zu einem Händler geht, es schauen einen junge Leute an, die Zahlen aus dem Schein brauchen , in den Computer gucken um mir mitzuteilen, daß es für dieses Fahrzeug keine Teile gäbe , bzw, es nicht gelistet oder sonstwas sei. Ich kenne so langsam hier im Raum Nürnberg Fürth keinen mehr, der einfach nur sagt: Haben wir, machen wir. Deshalb würde ich es einfach jetzt flicken und beim nächsten Urlaub im Bayerischen Wald oder sonstwo dauern diese Arbeiten paar Minuten und das zu erschwinglichen Preisen. Vielleicht kennt ja jemand im Raum hier eine Adresse,
schöne grüße Axel
crutchy the clown
#6 Beitrag von crutchy the clown » 2008-09-06 11:53:31
Bei Teilehändlern wie Fa. Winkler bekommt man Auspuffteile, die allgemein verwendbar sind. Natürlich muß man oft noch etwas basteln. Löcher am Auspuff zu schweißen ist kein Hexenwerk. Man muß also abwägen, ob es weniger Zeit kostet, nach Teilen zu suchen, die nachgearbeitet werden müssen, oder ob man gleich mit dem Schweißgerät repariert.
Schon seit Jahren repariere ich meine Auspuffanlage nur noch durch Schweißen. Irgendwann mal ist dort kein Blech mehr Original.
Torment
#7 Beitrag von Torment » 2008-09-06 19:45:34
Wenn es kleine löcher sind bohr die aus und schweiß sie dann wieder zu
mach ich jedenfals so
Und jeden Tag ein bisschen mehr........
Ingenieur
#8 Beitrag von Ingenieur » 2008-09-06 20:18:23
irgendwie ist die Stelle noch nicht einwandfrei lokalisiert.
Auf die Frage, wo denn das Loch ist steht oben: "am Eisen".
Also am gußeisernen Krümmer ?
Oder doch im Stahlblech des Abgasrohres ?
Nehmen wir mal an, das Loch wäre im Stahlblech,
dann hat es sich bewährt, von innen ein Stück Kupferblech
gegenzuhalten, und dann von außen zuschweißen.
Das Verfahren (Fachbegriff: Badsicherung) hat den Vorteil, daß
es auch bei zu hohem Schweißstrom keine durchgebrannten Löcher gibt.
Martin O307
Re: Auspuff vorne am Krümmer hat löcher
#9 Beitrag von Martin O307 » 2008-09-07 13:55:19
axel-plunder hat geschrieben:Deshalb würde ich es einfach jetzt flicken
Such doch mal bei Google oder im Auktionshaus nach GunGum.
Ich hab son Zeugs liegen, aber noch nie ausprobiert. Für vorübergehendes Flickwerk soll das aber halbwegs taugen.
Viele Grüße,
Torment
#10 Beitrag von Torment » 2008-09-07 14:40:50
Martin O302 hat geschrieben:
Vergiss es das hab ich am Auspuffrohr (rechte Motorseite der erste knick) gemacht das hat nicht gehalten. Da war so viel druck drauf das dass auseinanderflog. Und wenn das direkt am Krümmer is dann kannste das erstrecht vergessen.
Is meine erfahrung die ich mit meinem Mag gemacht hab.
Wenn das Teilstück aus Eisen ist, dann bohre die löcher auf reines Metal aus und schweis sie zu. Wenn´s aber Guss ist, dann schau dich nach einem Erstatzteil um.
Zuletzt geändert von Torment am 2008-09-07 14:44:15, insgesamt 1-mal geändert.
