welches sikaflex?
electroniclas
welches sikaflex?
#1 Beitrag von electroniclas » 2008-09-04 23:12:30
ich bin jetzt doch zum dichtungsverkleber mutiert, geschlossenporiges zeugs kommt rundrum und mit querstreifen verklebt zwischen die rohre in den türen und in der kofferwand.
das geht mir sika gut, vor allem, wenn man es so schmiert, dass wasser, welches von oben kommt, nicht hinter die holme und vor allem nicht hinter die dichtung laufen kann. dann wird von vorne nochmal nachgedichtet.
bisher hab ich nur mit "was gerade da ist" gearbeitet. nun will ich's richtig machen, aber was nehm ich? sika 292 für den bootsereich? 221, die klassische klebende karroseriedichtmasse? 252 scheint mir ein reiner klebstoff zu sein, davon hab ich nix. aber schon bei den ersten beiden geben die datenblätter nicht viel her...
davon abgesehen gibt es noch unzählige weitere kleber und dichtmassen von sika.
wer weiß was?
Zuletzt geändert von electroniclas am 2008-09-04 23:16:04, insgesamt 1-mal geändert.
"I spark to confirm a time with light and fluid" (indischer Spammer)
Bröckchen statt Feinstaub!
Filly
#2 Beitrag von Filly » 2008-09-04 23:57:54
Ich würde 221 nehmen, da es das günstigste ist und die Klebeverbindung nur die Isolierung halten muß.
252 ist ein Konstruktionsklebstoff, den ich z.B. für die Wände der Naßzelle verwendet habe. Klebt wie sau (war gewollt) und ist auch noch dicht.
260 ist nochmal eine Steigerung des 252. Klebt noch mehr, ist aber sehr hart nach dem Aushärten, darunter kann die dauerhafte Dichtwirkung leiden.
Christoph
Kai der Flexer
#3 Beitrag von Kai der Flexer » 2008-09-05 1:29:52
Ich schließe mich Filly an:
221 ist völlig ausreichend und für den Normalsterblichen, der im Laden kaufen muss noch bezahlbar :D :D
Eine andere Alternative wäre ein guter Kontaktkleber, der kann aber keine Spalte überbrücken :mad:
Gruß Kai
Männer können alles bauen...............sogar Mist...................
electroniclas
#4 Beitrag von electroniclas » 2008-09-05 1:51:22
hab endlich die übersichtsseiten mit beschreibungen gefunden:
http://www.sika.de/ind-produktkatalog-details.htm?&id=1
das sind ja noch mehr produkte... :eek:
naja, ihr werdet recht haben, das billigste reicht. hitzebeständig ist es, und UV-licht kommt nicht dran.
electroniclas
#5 Beitrag von electroniclas » 2008-09-05 1:52:39
221 ist für den lebensmittelbereich geeigent... :eek:
cookie
#6 Beitrag von cookie » 2008-09-05 9:25:55
Das das für den Lebensmittelbereich geeignet ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht...
Aber die Frage ist gut - ich hab überhaupt nicht dran gedacht, dass es ja auch noch anderen Kleber gibt.
Ich hatte meine Alu-Schienen für die Solarzellen mit 221 verklebt. Nun hab ich sie alle wieder runtergerissen... (ächtz)
Auf dem Dach hat es super gehalten, an den Schienen teilweise gar nicht! Zwar habe ich die Schienen mit Silikonentferner abgerieben, aber dummerweise nicht angeraut.
Jetzt wollte ich doch den Kältebrückentot sterben und ein paar Schrauben zusätzlich durchs Dach donnern. Vielleicht sollte ich mir das noch mal überlegen und einen stärkeren Kleber nehmen.
Die Schienen hab ich mittlerweile auch mit dem Schwingschleifer aufgeraut...
Grüße!
cookie
#7 Beitrag von cookie » 2008-09-05 9:35:22
Also ich würd jetzt meine zwei Tuben Dicht & Klebt von Würth zurückgeben und dafür zwei Tuben 552 für die Aluschienen kaufen - ohne Schrauben. Was meint Ihr?
Hat jemand ein Tipp wo ich das Zeug günstig beziehen kann?
Flo
#8 Beitrag von Flo » 2008-09-05 10:04:11
Servus!
Zum Thema Sika & Co gibt es noch die Seite:
Kroeger
Als Quelle:
Bootdepot
Und zum Alu Kleben wuerde ich noch den Sika Primer nehmen.
Gruss, Arek
cookie
#9 Beitrag von cookie » 2008-09-05 11:19:57
Flo hat geschrieben:Und zum Alu Kleben wuerde ich noch den Sika Primer nehmen.
Gerade zum 552 steht, dass es sehr gut für Alu (auch eloxiert) geeignet ist und primerlos verarbeitet werden kann. Deshalb wär ich auch noch mal bereit 35€ für den Klebemist auszugeben... (und dafür keine weiteren Löcher im Dach zu haben).
Hab halt nur Angst, dass es generell nicht richtig hält.
Bootdepot hab ich auch über google gefunden. Vermutlich sind ~13€ das günstigste ...
Grüße!
