Kupplungsschlauch 75-16 / 90-16 AW
bin auf der Suche nach dem Kupplungsschlauch für meinen 75-16 AW.
Dürfte aus dem Hydraulikbereich sein, eine Seite mit Überwurfmutter SW17, die andere AG mit SW14, Länge ca. 400-450 mm.
Hat den schon jemand gewechselt und eine Nummer?
Oder hilft nur ausbauen und Gewinde messen?
Horst
Horst
Re: Kupplungsschlauch 75-16 / 90-16 AW
Nix aus dem Hydraulikbereich verwenden wegen Verträglichkeit gegen Bremsflüssigkeit. Hydraulikschläuche sind nur beständig gegen Öl, nicht jedoch gegen Bremsflüssigkeit.
Die Schläuche haben meist Gewinde M10x1,0 .
Finden sich in vielen Längen und Gewindevarianten bei FTE auf der Homepage.
Ausbauen und nach Muster bestellen.
Bernhard G.
Wenn alle Stricke reißen und Du nichts passendes findest: Bremsen Schöbel fertigt die auch nach Muster an. Aber ich habe selbst für meinen Mercur alle Schläuche problemlos von FTE bzw. ATE bekommen. Da stand noch die ATE-Nummer drauf und Bremsen Schöbel konnte die umschlüsseln. Wenn der Schlauch von Schäfer ist, ist es besonders einfach: die alten Schäfer-Nummern funktionieren noch.
Danke für eure Infos, also dann erst mal ausbauen.
Ein Problem habe ich noch, ich kann die Übersicht bzgl. Kupplungsschläuchen auf der FTE-Homepage nicht finden.
Also falls es die noch gibt, wäre ich für einen Hinweis oder Link dankbar.
Horst
Horst
Suche unter
http://katalog.fte.de/details.php
IVECO MK-Reihe, 80-16 dann kommen alle hydraulischen Elemente für dieses Fahrzeug, auch Bremsschläuche in verschiedenen Längen.
Ein Kupplungsschlauch ist nix anderes als Bremsschlauch.
Oder ausbauen und mit dem Muster zuzm Händler. Die Händler haben da professionellere Suchmechanismen.
zur Info, falls sich mal wieder jemand auf die Suche macht, hat länger gedauert.
Ich habe beide Schläuche ausgebaut, beide haben etwas geschwitzt. Alle Anschlüsse M14x1.5, Überwurfmuttern und AG entsprechend 8L-Verschraubung.
Gab es weder bei Trost noch bei Winkler.
Eine erste Hydraulikfirma hat gesagt, beständig gegen Bremsflüssigkeit bedeutet Bremsschlauch, dürfen wir nicht machen.
`Bremssschläuche´mit Hydraulikanschlüssen kann Schöbel nicht anfertigen.
Bei Iveco nicht mehr lieferbar, Schlauch vom Fahrerhaus zum Rahmen 42003376, Schlauch vom Rahmen zum Geberzylinder 2477699.
Konnte aber von einem Originalersatzteil die Spezifikation des Schlauchmaterials ablesen, SAE 100 R7.
Je nach Hersteller ist der als beständig gegen `Öl auf Polyglycolbasis´ausgewiesen.
Habe die Kupplungsschläuche gerade bei einer Hydraulikfirma in Auftrag gegeben, sind morgen fertig, schaun wir mal.
Gruß Horst
Gruß Horst
Hallo Horst,
Konntest du eine Bezugsquelle für die Schläuche finden?
Jan
Jan
- CharlieOnTour
ich hab mir die Tage einen für meinen 170-23 ANW bei Hansaflex bauen lassen.
Das die nicht verträglich sind ist eine Falschinformation. Zumindest kann man es nicht übergreifend sagen. Es gibt durchaus auch verträgliche.
Zum einen kann man das einfach in den Produktspezifikationen der Schläuche nachlesen. Zum anderen einfach dem Mensch hinter der Theke sagen, dass er für Bremsflüssigkeit für die Kupplungshydraulik ist. Dann bekommt man was gescheites.
Man muss nicht aus allem eine Wissenschaft machen.
Hallo Jan,
hatte die Schläuche bei HSR Hydraulik machen lassen.
Einen geeigneten Schlauchtyp hatte ich ja oben angegeben.
Horst
Horst
Das klingt ja schon mal gut
hat einer die Längen gerade noch zur Hand ? Sonst lege ich mich morgen mal unter den Lkw und messe nach .
Danke
Vg Jan
Danke
Vg Jan
gibt es schon eine Info, welcher Schlauch das ist?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
stimmt das mit den Anschlüssen?
Danke!
Rainer
Danke!
Rainer
- Uwe
normal schon. Zumindest laut Katalog ist Magirus aber mal auf Bremsschläuche gewechselt. Insofern würde ich zur Sicherheit am Auto schauen...
Vielen Dank für die Info
- Pforzheimer
hat keiner eine passende Teilenummer für die 2 Kupplungsschläuche vom 90-16?
1x Länge ca. 430mm - M14x1,5 IG -> M14x1,5 AG
1x Länge ca. 750mm - M14x1,5 IG -> M14x1,5 IG
Einen Hydraulikschlauch konfektionieren zu lassen mit 8L Verschraubungen ist ja kein Problem, allerdings sind die nicht Bremsflüssigkeits-beständig...
Max
Max
Danke Max. :-)
Super Info
Super Info
- Uwe
Schönen macht die dir mit diesen Angaben auch in bremsflüssigkeitsbeständig...
- Pforzheimer
Schöbel
Hatte allerdings auf ne schnellere, günstigere Lösung gehofft.
8L Verschraubung und Bremsflüssigkeitsbeständig ist halt wieder Mist...
Max
Einmal gemacht, hält das wieder 30 Jahre...
Günstig?
Was werden die Schläuche kosten?
Gruß Rainer
Günstig?
Gruß Rainer
- CharlieOnTour
Einfach zum Fachbetrieb gehen und nachbauen lassen.Pforzheimer hat geschrieben: ↑2023-04-01 21:48:35Schöbel![]()
Max
Was soll denn daran schwierig sein.
In Antwort #6 stehen doch zwei Nummern. Oder stehe ich auf dem Schlauch?Pforzheimer hat geschrieben: ↑2023-04-01 21:37:02Hallo,
Max
- Pforzheimer
H
ja, schon, aber auch nicht mehr verfügbar.
Zumindest bei uns in der Gegend - bekommst Du in der ansässigen Hydraulikbude gar nichts mehr für KFZ gepresst, aber wirklich gar nix.
Nach etwas Telefoniererei habe ich 20km entfernt eine gefunden, die hatten alles da und gleich gepresst. (ca. 60€).
Max
Hi,meggmann hat geschrieben: ↑2023-04-03 12:47:10In Antwort #6 stehen doch zwei Nummern. Oder stehe ich auf dem Schlauch?Pforzheimer hat geschrieben: ↑2023-04-01 21:37:02Hallo,
Max
Max
- Pforzheimer
Achso, der Vollständigkeit halber:
1x Kupplungsschlauch "oben" - zwischen Rahmen und "Hinter der Wartungsklappe": Länge ges. ca. 75cm DKOL 8L - DKOL 8L - Schlauch SAE100R7/EN855
1x Kupplungsschlauch "unten" - zwischen Rahmen und Nehmerzylinder: Länge ges. ca. 45cm DKOL 8L - CEL 8L - Schlauch SAE100R7/EN855
Ist ein bekanntes Problem.Pforzheimer hat geschrieben: ↑2023-04-03 19:11:16Zumindest bei uns in der Gegend - bekommst Du in der ansässigen Hydraulikbude gar nichts mehr für KFZ gepresst, aber wirklich gar nix.
Aber zum Glück gibt es ja Online-Shops für frei konfigurierte Schläuche. Die stellen sich nicht so an ...
- Pforzheimer
Ich geh halt gerne in nen Laden, und sag da, Muster, mach malPirx hat geschrieben: ↑2023-04-03 20:22:34Ist ein bekanntes Problem.Pforzheimer hat geschrieben: ↑2023-04-03 19:11:16Zumindest bei uns in der Gegend - bekommst Du in der ansässigen Hydraulikbude gar nichts mehr für KFZ gepresst, aber wirklich gar nix.
Aber zum Glück gibt es ja Online-Shops für frei konfigurierte Schläuche. Die stellen sich nicht so an ...![]()
Selbst bei eigentlich allen "Konfiguratoren" für Hydraulikschläuche gab es keinen R7 zur Auswahl...
Max
Ich lasse mein Geld eigentlich auch lieber beim lokalen Betrieb.Pforzheimer hat geschrieben: ↑2023-04-03 20:25:07Ich geh halt gerne in nen Laden, und sag da, Muster, mach malPirx hat geschrieben: ↑2023-04-03 20:22:34Ist ein bekanntes Problem.Pforzheimer hat geschrieben: ↑2023-04-03 19:11:16Zumindest bei uns in der Gegend - bekommst Du in der ansässigen Hydraulikbude gar nichts mehr für KFZ gepresst, aber wirklich gar nix.
Pirx![]()
Max
Aber wenn er den Hydraulikschlauch plötzlich nicht mehr machen will, weil er für die Servolenkung ist - dann suche ich mir halt jemanden, der mein Geld haben möchte ...
- rotertrecker
Hallo Pirx,
Gruß Sven
Da hast Du meine volle Zustimmung!Ich lasse mein Geld eigentlich auch lieber beim lokalen Betrieb.
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
warum erzählt ihr denn auch immer bei den Schläuchen für euren Holzspalter, die seien für die Servolenkung?
Aber seit ich Tatra fahre, ist der Handwerker raus, für den Preis von einem Tschechischen Schlauch bekomme ich in de noch nicht einmal ein einzelnes Fitting.
MlG
MlG
Weil er gefragt hat, wofür der Schlauch sei. Und ich mir dachte "Ist ja kein Bremsschlauch, sondern nur für die Servolenkung. Das kannst Du ja ruhig sagen!"
War aber doch falsch ...
