Bitumen-Antidröhn entfernen
Re: Bitumen-Antidröhn entfernen
#31 Beitrag von Pirx » 2023-03-25 21:09:37
Sleepwalker hat geschrieben:
2023-03-25 16:55:33
Bei unserem hat sich das Dach auch von der Unterkonstruktion "gelöst". Ich habe es mit Sika 252 wieder angeklebt. Also so wie du es auch vorhast.
Habe ich genauso gemacht.
Keile zwischen Dach und Dachspriegel, Sika rein, Keile raus, fertig.
Sofa74
#32 Beitrag von Sofa74 » 2023-03-25 21:44:39
Pirx hat geschrieben:
2023-03-25 21:09:37
2023-03-25 16:55:33
keine „Auflager“ aus U-Scheiben? Bleibt die Klebe-Raupe da dick genug?
Freundliche Grüße,
Sven
Strom
#33 Beitrag von Strom » 2023-03-25 21:44:58
Moin.
Lose Dachstreben hatte ich auch mal, hab die Lücke ganz soft vergrößert und mit Scheibenkleber verbunden. Wie bei allen Klebungen ordentlich vorbereiten, bei der Chemiedusche für die Bitumenreste am besten jegliche Rückstande zwischen Dachhaut und Streben mit beseitigen.
Sofa74
#34 Beitrag von Sofa74 » 2023-03-25 21:46:08
Strom hat geschrieben:
2023-03-25 21:44:58
Moin.
Moin Michael,
so ist der Plan.
Freundliche Grüße,
Sven
#35 Beitrag von Pirx » 2023-03-25 21:52:17
Sofa74 hat geschrieben:
2023-03-25 21:44:39
2023-03-25 21:09:37
2023-03-25 16:55:33
Freundliche Grüße,
Sven
Bei mir waren schon im normalen Zustand einige Millimeter Luft zwischen Dachspriegel und Dachhaut. Dieser Abstand stellt sich nach dem Herausnehmen der Keile wieder ein, also ist die Klebeschicht dick genug.
Sofa74
#36 Beitrag von Sofa74 » 2023-03-26 0:19:15
2023-03-25 21:52:17
2023-03-25 21:44:39
2023-03-25 21:09:37
2023-03-25 16:55:33
Freundliche Grüße,
Sven
Leuchtet ein.
Sofa74
#37 Beitrag von Sofa74 » 2023-04-01 17:06:47
Liebe Gemeinschaft,
heute kam das mir in dieser Abteilung empfohlene Produkt von Innotec. Das musste ich wenigstens noch einmal kurz ausprobieren.
Eingesprüht. 15 Minuten Einwirkzeit. Danach das Gröbste mit Spachtel entfernt, Nachbearbeitung mit Schwamm. Um Geld zu sparen, die letzten Schlieren mit Bremsenreiniger entfernt. Ich muss sagen, das Zeug langt hin. Mir fehlt der Vergleich zu anderen Industriereinigern, aber für mich sieht das Ergebnis gut (genug) aus. Den Rest erledige ich im Rahmen der Rostbeseitigung mittels CSD-Scheibe.
500 ml Spraydose für ca. 16,- € sind gewiss kein Schnapper, aber seht selbst:
Freundliche Grüße,
Sven
