Scheibenwischer gesucht
Joerg aus Kiel
#1 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-03-25 12:54:10
Da ich neue Wischerblätter benötige und bereits zweimal Ersatzgummis bestellt habe die nicht passen und auch nach langen googeln nichts passenden gefunden habe brauche ich jetzt mal eure Hilfe damit ich nicht wieder das falsche bestelle…
Ich suche entweder neue Ersatzgummis, Länge 600mm und passend für die beiden seitlich eingelegten Blechstreifen
oder
Zwei neue Scheibenwischer, Länge 600mm, Befestigung am Arm über Schraube, dazu häng ich mal Fotos an.
Die alten Wischer sind von Bosch, allerdings finde ich dazu keine Artikelnummer..
Gefunden im Netz habe ich die Type SWF 132603 , aber passen die nach entfernen (ausbohren?) des Haletclips?
Besten Dank schon mal und Gruß aus Kiel
Jörg
Magirus Deutz 130M7 FAL
Re: Scheibenwischer gesucht
#2 Beitrag von LutzB » 2023-03-25 13:07:15
Die gibt es doch auch problemlos bei jedem Autoteilehändler.
https://m.autodoc.de/bosch/732748?gshp= ... m4EALw_wcB
Hab' ich gerade heute noch auf'n 124er-Mercedes - T'Model getüddelt.
Joerg aus Kiel
#3 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-03-25 13:15:13
Die passen leider nicht, eine Nut zu wenig…
In einer Nut liegt der Blechstreifen und in der darüber kommen die Klammern des Wischerarms
#4 Beitrag von LutzB » 2023-03-25 13:36:06
Extra nochmal aus dem Mülleimer geholt.
Aus dieser Serie von Bosch kannste die für 600mm Länge bestellen. Die abgebildete Verpackung war jetzt für 500mm Länge.
Joerg aus Kiel
#5 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-03-25 13:47:16
Genau die hatte ich, die passen nur für die Aerotwin-Wischer, für meinen Wischerarm nicht..
Ich bräuchte die obere der drei auf deiner Verpackung abgebildeten Varianten
Sonst muss ich mal zu unserem Bosch-Dienst fahren, auch wenn ich die nicht mag :angry:
#6 Beitrag von LutzB » 2023-03-25 14:01:21
Mit dem Foto bei Bosch nachfragen. Ist, glaube ich, am Einfachsten.
HolzwurmPeter
#7 Beitrag von HolzwurmPeter » 2023-03-25 14:18:04
Es gibt doch Adapter....dann passen die neuen Wischerblätter
Adapter, Wischblatt SWF
SWF 581155 Adapter, Wischblatt
Gruß Peter
* Albert Einstein
Joerg aus Kiel
#8 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-03-25 14:43:57
Danke, das wäre eine mögliche Lösung 👍
#9 Beitrag von LutzB » 2023-03-25 15:25:50
Alle Scheibenwischeradapter, die ich bisher in den Händen hatte, waren Müll.
Joerg aus Kiel
#10 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-03-25 17:05:54
Ich hab eine Lösung gefunden, beim Bauhaus gibt es eine billige Hausmarke, der 60cm Wischer kostet 6,95€ .
Dort wo die Clipse befestigt werden sind zwei Bohrungen von denen eine für den Befestigungsbolzen des Arms passt.
Zwei Jahre wird das Gummi bestimmt halten und bis dahin finde ich vielleicht die passenden Ersatzgummis für den alten, natürlich deutlich stabileren Scheibenwischer …
Wenn ich jetzt morgen noch den verklemmten Gang raus bekomme ist alles wieder gut :D
HolzwurmPeter
#11 Beitrag von HolzwurmPeter » 2023-03-25 17:12:23
LutzB hat geschrieben: ↑
2023-03-25 15:25:50
Jeder Wischer hat einen Plastik Adapter. Dieser ist halt für die alten Aufnahmen zum verschrauben. Es gibt halt nichts anderes...es sei denn du feilst dir einen aus Metall :joke:
Gruß Peter
* Albert Einstein
Enzo
#12 Beitrag von Enzo » 2023-03-25 17:46:40
Joerg aus Kiel hat geschrieben: ↑
2023-03-25 17:05:54
Genau so habe ich es hier in Südamerika auch gemacht. Hier fand ich Wischer von Bosch in der richtigen Länge mit drei Bohrungen. Montage also ohne Adapter. Die Suche danach wäre eh mühsam und wahrscheinlich erfolglos verlaufen
Gruss Jens
917-Aachen
#13 Beitrag von 917-Aachen » 2023-03-26 15:36:09
Habe mir vor kurzem die Hella HD60C gekauft und die haben den passenden Adapter und 60 cm Länge.
Gruß Stefan
HD60C
HD60C
#14 Beitrag von Uwe » 2023-03-26 15:58:29
Ansonsten sagt die ET-Liste für 90-16 und Verwandte:
Wischerblatt z.b SWF Wischblatt 600mm 132603, Ivecoteile-Nr: 4724074 oder MEYLE 029 600 2470
Das SWF-Ding ist ein LKW-Wischblatt mit passender Aufnahme...
Joerg aus Kiel
#15 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-03-26 18:48:05
Danke, dann hab ich jetzt ja Auswahl, ich schau mal ob ich die SWF oder die Hella hier in Kiel bekomme…wenn nicht muss ich halt bestellen
