welches Werkzeug?-Fensterausschnitt im Koffer-
rocknroll
#1 Beitrag von rocknroll » 2008-09-01 23:21:05
Was für eine Maschine sollte ich da nehmen bei einem Koffer der
über 8cm isolierung hat und mit Alu-GFK-Platten ausen und innen verkleidet ist.
Dachte vielleicht an ne art Elektirschen Fuchsschwanz, aber da is nix gut mit Radien.
Ideen , wie habts ihr das gemacht :search:
tauchteddy
#2 Beitrag von tauchteddy » 2008-09-01 23:35:25
Mit dem passenden Sägeblatt kann man mit einem Fuchsschwanz auch schöne Radien sägen.
Zuckerbrot ist aus.
rocknroll
#3 Beitrag von rocknroll » 2008-09-01 23:42:13
tauchteddy hat geschrieben:Mit dem passenden Sägeblatt kann man mit einem Fuchsschwanz auch schöne Radien sägen.
Und was für einen ?
Ich hab da mal was von Makita gesehen mit Akku, das war so ein Teil wo man immer die gleichen akkus für verschiedene Geräte hatte, kein billigzeugs, taugt das was?
also was für eine Maschiene sollte ich mir zulegen :search:
Cord
#4 Beitrag von Cord » 2008-09-01 23:46:48
Moin Rock,
wenn mit dem Fuchsschwanz keine Radien gehen,
dann evtl nur die Graden mit dem Fuchsschwanz sägen.
Die (runden) Ecken dann mit einer Schablone anzeichen
und von innen und außen mit einer Stichsäge sägen.
hab´ ich auch so gemacht, geht gut...
Gruß Cord
cookie
#5 Beitrag von cookie » 2008-09-02 0:29:40
Hi Rock,
dazu hatte ich schon mal was hier eingestellt: click
Kurzfassung: Gute Stichsäge mit korrektem Sägeblatt ist am besten.
Grüße!
rocknroll
#6 Beitrag von rocknroll » 2008-09-02 8:10:27
cookie hat geschrieben:Hi Rock,
Grüße!
Geht aber net bei über 8 cm Isolierung mit der Stichsäge:(
ugkugk
#7 Beitrag von ugkugk » 2008-09-02 9:01:36
ich habe in meinen GFK-Koffer (6cm stark/ dick) gerade Fenster eingebaut und es so gemacht, wie im obigen Link beschrieben:
1. Innen angezeichnet und - lotrecht- nach außen gebohrt
2. Außen angezeichnet
3. mit Stichsäge erst innen, dann außen gesägt
4. Erleicherung - nix versägt :D
Natürlich "verbiegt" sich das Sägeblatt ein wenig, wodurch sich die Schnitte von Innen und Außen nicht 100% treffen - sind aber nur wenige Millimeter.
Gruß Andreas
cookie
#8 Beitrag von cookie » 2008-09-02 9:27:26
80mm müsten auch zu sägen sein. Halt vorsichtig und langsam - aber das musst Du ohnehin machen.
Ich hab sogar den Träger/Steg (55x55x2-3mm) im Shelter damit durchbekommen (allerdings mit Verlusten).
Mit dem Fuchschwanz musst Du rechnen, dass Du starke Abweichungen zwischen außen und innen bekommst. Durch die noch mal 20mm noch mehr als bei unseren 60mm.
Rundungen mit dem Fuchschwanz kannst Du da m.E. völlig knicken! Im wahrsten Sinne - da wandert Dir das Sägeblatt auf der Außenseite sonst wo hin!
Grüße!
Jan
Anton
#9 Beitrag von Anton » 2008-09-02 9:40:00
ugkugk hat geschrieben: 1. Innen angezeichnet und - lotrecht- nach außen gebohrt
So- und nur so würd ich's auch machen! Es gibt zwar Stichsägeblätter die auch 80mm sägen, aber das ist genauso ungenau wie mit einem Fuchsschwanz.
Wenn der Schnitt, besonders in den Ecken, anfängt zu verlaufen, was du von der "Sägeseite" wohl kaum sehen kannst, braucht's hinterher evtl. sehr breite Fensterüberlappungen.
VG Anton
Wir brauchen keine Verrückten, es gibt hier schon mehr als genug!
Mike
#10 Beitrag von Mike » 2008-09-02 11:15:04
ich habe lange Stichsägeblätter von sehr guter Qualität bei Ebäää gekauft und damit meinen Shelter ausgeschnitten, da verläuft nix!
Wichtig ist nur das man die Säge schneiden lässt (gute Blätter!) und nicht drückt wie ein Blöder. Lange gerade Schnitte gehen sehr gut mit der Handkreissäge.
Nach dem ersten Loch ist man eh enthemmter. :D
Mike
crutchy the clown
#11 Beitrag von crutchy the clown » 2008-09-02 12:00:33
Eine sehr mühsame Methode, die aber immer funktioniert, ist das Bohren.
Man setzt Bohrloch neben Bohrloch und der Rest wird mit der Feile erledigt. Man bekommt so garantiert das gewünschte Ergebnis. Kommerziell ist das Verfahren nicht interessant, da zu zeitaufwendig - aber man kann nichts falsch machen.
roman-911
#12 Beitrag von roman-911 » 2008-09-02 13:18:45
hi rock,
- gerade schnitte mit der handkreissäge
- rundungen mit dem topfbohrer wenn vom radius möglich,
dazu im mittelpunkt des gedachten kreises 1 loch vorbohren.
- ansonsten stichsäge langblatt..... evtl. einige löcher nach
crutchy-methode vorbohren und dann die stege wegnehmen.
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
berni
#13 Beitrag von berni » 2008-09-02 13:21:37
Die Eckradien mit einem Kreisschneider (Lochsäge) Bohren? Von beiden Seiten, dann die langen Geraden mit einer Kreissäge
Wär das eine Idee? Nätürlich gute Qualität der Lochsäge vorausgesetzt. Hab eine von Sandvik.
Sägt Alu prima, Stahl bedingt.
Gemacht hab ich das allerdings noch nicht an einem Koffer... nur an Gehäusen, Profilen usw.
Also: :cool: :ninja: freiwillige vor :angel:
berni
Es ist immer wieder schön, zuzusehen wenn brachiale Motorgewalten auf modrigen Untergrund einwirken.
Luftgekühlte Grüße von Magirus und Gilera, sowie wassergekühlte vom Rekord C und von der CX500
815er
#14 Beitrag von 815er » 2008-09-02 21:01:02
Hi Rock,
nimm eine gute Stichsäge und lange Blättle und vor allem den Vorschub ganz zurück, dann klappt das.
Grüße Armin
#15 Beitrag von Udo » 2008-09-03 10:25:37
Der absolute Schwerpunkt liegt hierbei auf der GUTEN Stichsäge!! Da darfste ruhig was investieren, das Blatt muß ja auch völlig gerade drin sein: Zum Einen darf's in der Länge nicht auslaufen, zum Anderen in der Tiefe... :dry:
Mir wär das zu schwierig bei 80mm Schnittiefe, bzw. würde ich mir das gar nicht antun weil ich es vermutlich nicht hinbekäme.
Ich würde die geraden Stücke mit der Handkreissäge sägen, gerade bei gfk bekommst du da ja gute Ergebnisse hin. Hast du eine zu kleine Säge, kannst du ja von innen und von außen sägen. Die Kurven würde ich bohren und mit der Handsäge die Bohrlöcher verbinden. Das dauert am Ende auch nicht viel länger als den Hackschnitt der Stichsäge am Ende nachzukorrigieren...
Grüße, Udo
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
berni
#16 Beitrag von berni » 2008-09-03 10:57:09
Für die Rundung: Einzellöcher bohren, dann noch feilen - das dauert ganz schön Zeit...
Ist mein Vorschlag mit der Lochsäge so schlecht? Mit dem Zentrierbohrer hat man innen und außen genau die gleiche Stelle Oder gibt es nicht den passenden Radius?
Viel Spaß noch beim Werkeln!
berni
