Dieselfester Kleber
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Dieselfester Kleber
#1 Beitrag von Der Initiator » 2023-03-18 9:46:05
Irgendwann werde ich meinen Tank wieder schließen müssen und dann brauche ich einen Kleber/eine Dichtmasse, die dauerhaft dieselfest ist. Die Revisionsöffnung ist seitlich am Tank, der Druck zwar sehr gering, aber vorhanden. Was ist dafür geeignet?
felix
Re: Dieselfester Kleber
#2 Beitrag von felix » 2023-03-18 11:04:02
Tank-Reparaturen mit Sikaflex haben bei mir lange gehalten. Aber dann bekommst du den Deckel nur wieder runter, wenn du denn mit dem Brenner heiß machst.
Du hast doch Schrauben rundum, da würde ich mir eine Dichtung aus einem Lappen NBR schnitzen.
MlG
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#3 Beitrag von Der Initiator » 2023-03-18 11:34:21
Das war meine erste Idee. Aber ist das wirklich dicht?
#4 Beitrag von OliverM » 2023-03-18 11:58:50
Ich bin in solchen Situationen ein Freund von Dirko . Das Zeug ist zwar recht teuer, verzeiht aber viele Fehler bei der Anwendung.
Gogomobil
#5 Beitrag von Gogomobil » 2023-03-18 20:45:03
Ich würde es mal mit Flüssigdichtung für Ölwannen versuchen. Beim ATG vom Jeep hält das problemlos dicht und lässt sich mit etwas Nachdruck auch wieder demontieren. Ist so ein Silikonzeug aus der Druckdose.
bambam 90-16
#6 Beitrag von bambam 90-16 » 2023-04-20 21:22:40
Klebt und dichtet Power von würth hält meinen Dieseltank seit 6 Jahren dicht.
hugepanic
#7 Beitrag von hugepanic » 2023-04-20 21:32:58
Hylomar-M?
KlausU
#8 Beitrag von KlausU » 2023-04-20 21:57:52
JB Weld?
Klaus
Ingenieur
#9 Beitrag von Ingenieur » 2023-04-21 11:37:56
den Tank von meinem MAN630 habe ich mit Polyesterharz und Glasfaser abgedichtet.
4x4V10
#10 Beitrag von 4x4V10 » 2023-04-21 12:24:06
KlausU hat geschrieben:
2023-04-20 21:57:52
JB Weld?
Das Zeug ist genial, das hat zwei Jahre ein gerissenes Getriebegehäuse von mir gedichtet und jetzt seit 5 Jahren nen Benzintank an der Unterseite (also ständig unter Benzin)...
Aber ist nichts für eine Öffnung, die man später nochmal öffnen will, ähnlich wie bei dem Sika von Felix angesprochen.
Constantin
hugepanic
#11 Beitrag von hugepanic » 2023-04-22 11:59:46
Die Frage ist ja kleben oder dichten, oder beides?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#12 Beitrag von Der Initiator » 2023-04-22 12:48:11
Vielen Dank für die vielen Antworten, die mir aktuell auch an anderer Stelle helfen :-) Auf die letzte Frage: vor allem dichten. Genau genommen: nur dichten. Kleben ist nicht nötig, ich habe den Titel falsch formuliert.
Ich werde es gleich mit der 1. Antwort probieren, weil ich das auch selbst schon überlegt hatte. Da ist dann die Frage, ob es NBR sein muss oder ob ich EPDM nehmen kann. Soll laut Anbieter benzinfest sein und ich habe noch ein Stück in ausreichender Größe im Keller :angel:
Lampenhalter
#13 Beitrag von Lampenhalter » 2023-04-22 23:01:36
EPDM ist nicht benzinfest und auch sonst nicht beständig gegen unpolare Kohlenwasserstoffe (Diesel, Kerosin, Motoröl, Getriebeöl, natürliche Öle, Fette aller Art, Flüssiggas usw.). Vgl. z.B. da:
https://www.uhrig-bau.eu/wp-content/upl ... e-epdm.pdf
NBR nehmen. Musste ich kürzlich erfahren - ich hab auch 2x gekauft, auch wenn es nur ein O-Ring war.
We're doing this not because it is easy, but because we thought it would be easy.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#14 Beitrag von Der Initiator » 2023-04-22 23:18:04
Boah ey. Nee, oder? Danke, ich hab' jetzt NBR bestellt :D
Borsty
#15 Beitrag von Borsty » 2023-04-23 8:07:23
Vielleicht übertrieben aber um es auch noch den Vorschlägen zu zufügen?
Nehme solange ich habe immer FKM(Viton). Kenne ich halt noch aus meiner Betriebsmechanikerzeit im produzierenden Ölgesellschaftskonzern und Chemie. Hält praktisch allem entgegen. Verwende auch O-Ringe aus solchem Material wenn ich nicht sicher bin was es für ne Flüssigkeit ist. Selbst Bremsflüssigkeit hält es stand. Serviceöffnungen am Tank habe ich so geschlossen.
Gruss Uwe
Seebser
#16 Beitrag von Seebser » 2023-04-23 8:25:25
Je nach Beschaffenheit der Oberfläche kann eine Dichtung ein Problem damit machen, das die Flächenpressung durch die Schrauben zu gering ist und es nicht dicht wird.
Dann die Dichtung schmäler gestalten oder eine O-Ringschnurr verwenden.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#17 Beitrag von Der Initiator » 2023-04-23 9:45:58
Viton-O-Ringe kenne ich vom Tauchen, die werden überall dort eingesetzt, wo eine höhere Sauerstoffkonzentration zu erwarten ist.
Mit der Dichtfläche werde ich hoffentlich keine Probleme haben, das war ja die letzten Jahrzehnte auch dicht :D Aber danke für den Hinweis, wer weiß, wann mensch es mal braucht...
Borsty
#18 Beitrag von Borsty » 2023-04-23 13:29:32
Ja, Viton ist etwas härter. Glaube Standart um die 70 Shore so vonwegen Dichtflächen. Aber soviel ich weiss gibt es O-Ringe nur noch mit 55 Shore, Platten kriegt man eventuell auch mit 40 Shore. Dann ist aber glaube ich Schluss.
Gutes Zeuchs, aber leider nicht das Günstigste. Vorteil ist eben praktisch überall einsetzbar egal wo.
Gruss Uwe
HaraldS50
#19 Beitrag von HaraldS50 » 2023-04-23 13:37:02
felix hat geschrieben:
2023-03-18 11:04:02
MlG
An so einer Stelle kriegt man Sikaflex eigentlich recht einfach wieder weg, da es ja mehrere mm dick verarbeitet wird.
Beispiel: https://www.contorion.de/p/fein-oszilli ... EQQAvD_BwE
:rock:
Grüße aus der Pfalz
Harald
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#20 Beitrag von Der Initiator » 2023-05-22 16:51:52
So, jetzt sind die Dichtungen dran. NBR ist komplett und dauerhaft dieselfest, wenn ich das richtig verstehe? Das heißt, ich muss das Innere nicht rausschneiden, sondern kann den Lappen einfach außen auf Maß schneiden, die Löcher reinmachen und das so montieren, dass der große Teil der Dichtung im Sprit steht? Die Platte ist 32 x 39 cm groß, der dichtende Rand umlaufend nur 3 cm breit...
hugepanic
#21 Beitrag von hugepanic » 2023-05-22 17:11:09
Das wirst du sehen. Je nach Dicke und shore härte (also steiffigkeit) der Dichtung und des Deckels (Steifigkeit)gibt's da bestimmt Anzugsmomente die nicht dicht sind.
Also entweder zuviel oder Zuwenig Vorspannung....
Ich würde das erst mit Wasser testen....
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#22 Beitrag von Der Initiator » 2023-05-22 17:19:31
hugepanic hat geschrieben:
2023-05-22 17:11:09
Super Idee :spassbremse: Hat aber leider gar nichts mit meiner Frage zu tun, denn das, was ich meine, dichtet nicht. Es ist einfach nur da oder nicht.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#23 Beitrag von Der Initiator » 2024-09-28 17:47:25
Manchmal komme ich auf der Suche nach etwas an meinen eigenen, alten Threads vorbei. So hier. 16 Monate ist es her, dass ich die Tanks mit der neuen NBR-Dichtung versehen habe. Ein Tank war sofort dicht und ist es bis heute, an dem anderen musste ich ein paar Muttern etwas nachziehen, ist auch dicht. Hat nur ein paar glänzende Stellen, über die ich jedes Mal erschrecke. Vielleicht sollte ich da mit Schmirgel 'rübergehen :angel:
#24 Beitrag von LutzB » 2024-09-28 18:41:36
Glänzend weil dieselfeucht?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#25 Beitrag von Der Initiator » 2024-09-28 21:30:49
Dann würde schmirgeln nicht helfen. Glänzend wie Diesel, aber ohne feucht. Anfangs habe ich dann mit dem Finger 'drübergewischt, aber als der auch beim 5. Mal trocken blieb, hab' ich's gelassen. Stellenweise Hochglanzlack :lol:
Was du natürlich nicht wissen kannst, ist, dass diese Stelle ein ganzes Stück seitlich von und teilweise weiter oben als die Revisionsöffnung ist.
