Tankgeber Länge
- w3llschmidt
Tankgeber Länge
Hallo Leute,
mal eine Frage zur Tankgeber Länge.
Gängige Tanks für unsere Fahrzeuge haben i.d.R. eine Tiefe von 560mm ... passende Tankgeber aber nur 530mm.
D.h. 3cm kann ich nicht verfahren/messen? Ist das so ok?
Wobei Hoppe schreibt "Tauchtiefe 530 mm für Tank 540 mm hoch".
Ich habe aber noch nirgends 540mm Tanks gefunden?!
Gruss Henrik!
Nosilentrunning
Re: Tankgeber Länge
Klar gibt es Tanks mit 540mm... z.B. https://www.hofmei.de/e/product/4010002444?locale=de
Tankgeber sind in der Regel 10mm kürzer als die Tankhöhe....
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Tankgeber Länge
Was nutzt es Dir wenn die letzten Liter angezeigt werden, Du sie aufgrund von einer Steigung aber auch nicht nutzen kannst. Wenn der Zeiger beim 560Tank bei 530mm unten aufliegt ist kein sicherer Betrieb, in allen Fahrzuständen mehr möglich.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2023-02-28 14:45:53
Re: Tankgeber Länge
Ein gewisser Abstand vom Tankboden zum Tankgeber ist schon sinnvoll. Sonst saugst du den ganzen Schmodder an, der sich im Laufe der Zeit am Tankboden sammelt. Der Tankgeber ist aber durch die Krümmung vom Tank auch nicht am höchsten und unten an tiefsten Punkt vom Tank weil der Tankgeber nicht mittig sitzt. Du musst also von der Tankhöhe etwas abziehen und dann passt das schon. Ein 560 mm Tankgeber würde nicht in einen 560 mm Tank passen.
Man kann auch einen längeren Tankgeber kaufen und diesen dann auf die richtige Länge absägen und den Hebel mit dem Schwimmer verschieben. Borges und Co. machen auch nichts anderes wenn man dort einen Tank bestellt für den es keinen passenden Tankgeber gibt.
Re: Tankgeber Länge
Tauchrohrgeber oder Hebelgeber?
Dem Hebelgeber ist das ziemlich egal, der läßt sich passend biegen ...
- w3llschmidt
Re: Tankgeber Länge
Gruss Henrik!
Re: Tankgeber Länge
Warum möchtest du überhaupt einen Tauchrohrgeber nehmen. Die haben bisher doch nur Probleme gemacht wenn man sie bei den alten Mercedes-LKW's an die Tankanzeige im Kombiinstrument anschließt.
Auch wenn dort "für Mercedes-Benz" steht, so ist das für einen Actros mit anderen Ohm-Werten.
- w3llschmidt
Re: Tankgeber Länge
Hallo Burkhard,
ich mache alles neu. Tank, Tankgeber und Anzeigen, passt alles zusammen.
Die Kombianzeige nutze ich dann nicht mehr. Also die Tankuhr dort
Wenn ich mal viieeeel Zeit habe, strick ich ein ESP32 zusammen,
der steuert dann alle drei Tankuhren an und die Kombianzeige zeigt dann
die Summe beider Tanks an.
Gruss Henrik!
