Trinkwasser im LKW
burkhard
Re: Trinkwasser im LKW
#91 Beitrag von burkhard » 2023-01-14 16:29:13
Katadyn hat auch eine Web-Seite wo man es sieht. Das Wasser fließt wie bei jedem Filter von Außen nach Innen.
seppr
#92 Beitrag von seppr » 2023-01-14 17:03:08
Beim Katadyn also zuerst durch Keramik, danach durch Kohle. Aber das liegt am Bauprinzip. Umgekehrt wäre es nicht leicht zu konstruieren. Die harte Keramikschale außen hält die weiche Kochleschicht innen zusammen. Außerdem kann man die Keramik außen abbürsten, was innen kaum möglich wäre.
Aber bei getrennten Systemen würde ich die Reihenfolge andersrum festlegen. Zuerst der Kohlefilter, der ja auch die geringere Standzeit hat. Der dient schon mal als Vorfilter, damit die Keramik weniger zu filtern hat und damit länger hält.
Sepp
burkhard
#93 Beitrag von burkhard » 2023-01-14 17:11:42
Die Idee dahinter ist es, das der Aktivkohlefilter schon reines, keimfreies Wasser bekommt und dadurch selbst nicht so schnell vorkeimt. Das Keramikfilter ist viel resistenter gegen Verkeimung und lässt sich reinigen, was beim Aktivkohlefilter nicht der Fall ist. Daher erst den Karamikfilter und dann der Aktivkohlefilter. Normalerweise hat der Aktivkohlefilter die kürzere Standzeit, da die Aktivkokle irgendwann erschöpft ist oder er zu stark vorkeimt ist. Der Keramikfilter muss erst ersetzt werden, wenn Zuviel abgebürstet ist, was dauert.
seppr
#94 Beitrag von seppr » 2023-01-14 17:25:45
Ich mache es trotzdem andersrum. Dann verbrauche ich mehrere Kohlefilter, bis der Katadyn zum Ersetzen dran ist. Für eine längere Reisepause bzw. Europareise werfe ich den angebrauchten Kohlefilter weg und lagere den Katadyn trocken.
Aber beim Kombifilter hast Du Recht. Die kann man ja nicht getrennt entsorgen. So gesehen ist ein Kombifilter auch Mist für eine lange Reise. Aber für den kurzen Marokkotrip wäre der geeignet.
Sepp
Hundefreund01
#95 Beitrag von Hundefreund01 » 2023-01-14 17:27:41
felix hat geschrieben:
2023-01-13 15:20:59
P.S: Wie ist es eigentlich mit Kälte: Ist es von Vorteil, wenn die Wasseranlage im Winter einmal komplett durchfriert? Oder juckt das die Fieslinge im Wasser nicht sonderlich?
Das würde mich auch interessieren.
Ich hab nur nen 100l Frischwassertank, der Durchsatz ist also entsprechend hoch. Wenn das Fahrzeug länger als ne Woche steht, entleere ich komplett, so gut es eben geht.
In den Schläuchen bleibt sicher etwas Restwasser. Aktuell steht das Womo entleert und wir hatten paar wenige Tage Temperaturen nahe -10°C.
Ich hoffe ja auch wie Felix, daß das die Fieslinge killt.. :dry:
Ich habe keine Filter und nehm schonmal Wasser per Giesskanne aus Bergseen z.B. Sylvenstein. Trinke idR. aber nicht das Wasser aus dem Tank. Halt nur zum Zähneputzen, Abwasch und Duschen. Hatte auch noch nie unterwegs Montezumas Rache erlebt.. Erst jetzt zuhause, direkt als ich vor ein paar Tagen aus dem KH entlassen wurde.. :eek:
Zusatzfrage: Ich hab hier recht kalkhaltiges Wasser und entkalke deshalb so alle 1..2 Jahre das System mit Amidosulfonsäure.
Ich hoffe natürlich, daß das den Biestern auch wenigstens das Leben schwerer macht. Liege ich damit richtig?
P.S. Probleme mit Biofilm hatte ich noch nie, nur mit Verkalkung. Ich fahr den Tank jetzt seit 9 Jahren spazieren, Gesamtalter 22 Jahre.
Zuletzt geändert von Hundefreund01 am 2023-01-14 17:37:43, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Thomas
tichyx
#96 Beitrag von tichyx » 2023-01-14 17:34:07
Wasserreste im Tank und Leitungen einfach mit einer Überdosis Micropur überwintern lassen und dann im Frühjahr einmal ausspülen. Fertig.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
seppr
#97 Beitrag von seppr » 2023-01-14 17:36:11
Die Kälte, die es in unseren Breiten noch gibt, eliminiert die Wasserkeime nicht. Es wurden sogar im Sibirieneis lebensfähige Keime gefunden.
Aber die Vereisung kann Schäden an der Installation verursachen. Mir hat es einmal ein Mischer, also Warm/Kalt Steuerung kaputt gefroren. Der war danach undicht.
Sepp
grijo
#98 Beitrag von grijo » 2023-01-14 17:39:50
Ich hätte jetzt den Aktivkohlefilter hinter den Keramik gesetzt.
Gedanke dabei: der Aktivkohlefilter bekommt "sauberes" Wasser ab und bleibt keimfreier....
burkhard
#99 Beitrag von burkhard » 2023-01-14 18:12:28
Wenn du den Keramikfilter hinter den Aktivkohlefilter setzt wird er auch nicht länger halten und du musst ihn genauso oft abbürsten. Was du abbürstest ist im wesentlichen der gewachsene Biofilm und tote Bakterien und das wird durch diese Reihenfolge nicht weniger, weil der Aktivkohlefilter die Bakterien nicht zurück hält.
Das einzige was du mit dieser Reihenfolge erreichst ist, das du den Aktivkohlefilter öfters tauschen musst weil er so schneller vorkeimt.
seppr
#100 Beitrag von seppr » 2023-01-14 18:14:40
Okay, akzeptiert.
Sepp
