Die Schraube, mit der die Position der Lichtmaschine eingestellt werden konnte, brach, als ich sie festzog. Die Schraube selbst ist lang, und ich würde jetzt gerne herausfinden, ob sie an einer Mutter befestigt oder direkt in den Motorblock geschraubt wird.
Wenn es in den Motorblock geschraubt wird, werde ich ein Helicoil-Kit kaufen und neue Gewinde machen. Bevor ich das tue, wollte ich jedoch die Community konsultieren, falls jemand einen besseren Vorschlag hat oder weiß, was die Schraube an Ort und Stelle hält.
Nur die Spitze des Bolzens ist abgebrochen und steckt im Loch fest. Der Rest der Schraube (etwa 10 cm lang) kam heraus.
Hier ist ein Bild, welche Schraube ich überdreht habe.
