Abdeckung Motorrad (Heckträger)
Samu3l
#1 Beitrag von Samu3l » 2022-12-16 23:08:49
Hi Jungs und Mädels,
wie habt ihr euer Motorrad am Heckträger vor Staub und Dreck geschützt?
Bei wechselnden Wetterverhältnissen (feucht/trocken) und staubiger Piste, sieht das Motorrad anschließend unter der einfachen Motorradplane ziemlich geteert und gefedert aus :bored:
Dachte schon an eine Art VCI Beutel, den man von unten hochzieht und mit einem Reißverschluss verschließt :idee:
Kim
Fear does not stop death. It stops life.
Re: Abdeckung Motorrad (Heckträger)
#2 Beitrag von lura » 2022-12-17 4:47:41
Jo, das ist ne gute Idee, mit Reißverschluss bekommst Du den richtig dicht.
KlausU
#3 Beitrag von KlausU » 2022-12-17 11:35:32
Wenn da nur das leidige Problem der Ladungssicherung nicht wäre. :(
"Moppett inne Tüte, Zip zu und sauber" wird nicht klappen ohne entsprechende Befestigungen innerhalb des Beutels.
Das bedeutet aber Durchführungen für Halter und Gurte, die entsprechend dicht eingearbeitet werden müssen und die auch auf Dauer dicht bleiben.
Klaus
Integra
#4 Beitrag von Integra » 2022-12-17 11:50:40
Moin.
So wie Klaus sehe ich das auch. Ich habe das vor mir hergeschoben.
Ich werde wohl eine vorhandene Mopedplane schlitzen für die Gurte, und dann nochmal mit Gummispannern die Plane wickeln.
Es geht mir aber erstmal nur um die Strecke zur Zielregion und zurück. Wegen gesalzener Strecken.
Es bleibt gefrickel.
Viele Grüße,
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
Samu3l
#5 Beitrag von Samu3l » 2022-12-17 21:58:19
Danke für die Antworten.
Da bleibt wohl echt nur etwas Bastelei.
Wenn ich eine passable Lösung gefunden habe, teile ich sie euch mit :D
