Atlas Überquerung im Winter
Frame
#1 Beitrag von Frame » 2022-11-28 12:53:46
Hallo Liebe Marokko Experten
Wir sind zum ersten mal unterwegs nach Marokko und fragen uns, ob wir zur Zeit (anfangs Dezember) noch über den Atlas kommen um in die Sahara zu gelangen. Wenn ja gibt es da schöne Streckenempfehlungen? Ist noch jemand dort, um vor Weihnachten über den Atlas zu fahren?
Wir haben einen Unimog aber keine Schneeketten mit.
Besten Dank & LG aus Andalusien
Markus
1ten
Re: Atlas Überquerung im Winter
#2 Beitrag von 1ten » 2022-11-28 14:15:04
Halo Markus,
wir waren 2019 im Dezember/Januar dort und sind über die Küste bis hinter den Atlas gefahren, auf dem Rückweg dann von Süden nach Marakesch über den Atlas gefahren. Die Strassen waren in einem sehr guten Zustand, mittlerweile sollten die Baustelle auch fertig sein. Der Winter 2019 war sehr mild, wir hatten aber auch an anderen Stellen Schnee und Temperturen bis minus 5 Grad nachts.
Es kommt sicherlich auch darauf an, wo genau Ihr die Überquerung plant.
Gruss, 1ten
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
mesner
#3 Beitrag von mesner » 2022-11-28 15:40:53
Servus Markus,
das lässt sich nicht pauschal sagen; die Strecke Azrou-Midelt-Er Rachidia hält sich höhenmäßig in Grenzen da rutscht man am hohen Atlas praktisch östlich vorbei; haben da auch schon Schnee gehabt aber ist halt nicht ganz so weit oben
Sehr schön ist die Strecke Demnate-Ouarzazate
Spektakulär ist Azni- Taroudannt über den Tizi-n-Test
Hängt auch davon ab wo ihr mit der Sahara anfangen wollt :D
Die Paßstrassen werden bei zu schlechtem Wetter gesperrt kann man dann eh nicht fahren
Ansonsten Wetterbericht anschauen und viel Vergnügen
Ricarda
Life is what happens to you while you`re busy making other plans (John Lennon)
seppr
#4 Beitrag von seppr » 2022-11-28 17:29:05
Bei der derzeitigen Wetterlage, also wolkenlos seit Wochen, wird es noch einige Zeit dauern, bis Straßensperren nötig werden.
In Imilchil in 2200 Meter Höhe hatten wir vor einer Woche um die Null Grad morgens bei Sonnenaufgang. Sobald die Sonne scheint wird es warm, meist über 20 Grad. Das Wetter hat sich inzwischen nicht geändert, es wird also heute immer noch so sein mit den Temperaturen.
Und die Klimaerwärmung spürt man in Marokko deutlich. Auch die Monate Dezember werden immer wärmer und trockener.
Trotzdem gibt es eine Sicherheit nur duch Beobachtung der Wetterentwicklung. Ist aber doch ganz leicht mit den heutigen Apps.
Sepp
#5 Beitrag von Mark86 » 2022-11-28 20:37:23
Ich bin da im Winter schon öfter rüber, manchmal hat man 20cm Neuschnee und wenn man unten losfährt, in Schlappen und T Shirt ists beim Aussteigen oben doof, aber da rüber fahren war noch nie ein Problem, die Straßen / Fahrspuren sind in der Regel frei. Fahr einfach allen anderen hinterher...
mangusta
#6 Beitrag von mangusta » 2022-11-28 23:33:38
Hängt immer ein wenig davon ab, wo man herfährt - aber bei der aktuellen Wetterlage wohl eher unproblematisch.
Rolf
- nichts steht geschrieben -
AL28
#7 Beitrag von AL28 » 2022-11-29 8:22:38
Habe da schon sehr oft Schnee im Winter erlebt, aber Problematisch war es nie.
Einmal gab es auch Schnee der nicht weiß war sondern Ocker.
Meistens dauert der Weiße Traum nicht lange .
Außer du fährst zu den Wintersport gebieten
Die haben schon dauerhaft Schnee , aber es war auch nie Problematisch.
Frame
#8 Beitrag von Frame » 2022-12-01 21:21:35
Herzlichen Dank an alle für Euren Input. Insbesondere Ricarda auch für die Routen Vorschläge. Werde sicherlich den Wetterbericht im Auge behalten. Bin aber froh zu hören dass es generell schon möglich ist. Wir werden über das Gelingen berichten
FrameAdventure.com/blog
Save Tavels to all!
Markus
#9 Beitrag von Pirx » 2022-12-01 21:57:14
Frame hat geschrieben:
2022-11-28 12:53:46
Tja,
da sind die Marokkaner mit ihren top gepflegten Fahrzeugen ohne Allrad, ihren mindestens 3PMSF-Winterreifen mit vollem Profil und ihren Schneeketten samt der sonstigen, vollständigen Winterausrüstung Euch natürlich haushoch überlegen! :angel:
#10 Beitrag von LutzB » 2022-12-02 12:07:53
Pirx hat geschrieben:
2022-12-01 21:57:14
2022-11-28 12:53:46
Tja,
:totlach: :totlach:
seppr
#11 Beitrag von seppr » 2022-12-02 20:26:46
Diese hervorragende technische Ausstattung braucht es auch, wenn man die Fahrzeuge innen knallvoll hat und auf dem Dachträger mit 8 dünnen Stützen auch noch sensible Ladung transportieren muss.
Hätte gerne bessere Bilder. Aber die Leute wollen es gar nicht, dass man sie fotografiert. Obwohl es Heldentaten sind, die sie gerade vollbringen.
Sepp
mangusta
#12 Beitrag von mangusta » 2022-12-02 22:16:19
Wir sind mal vor Jahren mit dem Landy im Atlasgebirge einen wirklich extrem steilen und engen, unbefestigten Bergpfad rauf - und ich fühlte mich schon ein wenig geadelt, daß ich mich das getraut hatte - und was stand dann da ganz da oben auf dem Berg - ein Sprinter mit einer ganzen Ziegenherde auf dem Dach...
:eek:
Rolf
seppr
#13 Beitrag von seppr » 2022-12-03 20:35:36
Ja, Genau. Die Ziegen oder Schafe, die man innen trotz größter Anstrengung und Verrenkung der Tiere nicht mehr hineinkriegt müssen auf dem Dachträger gestapelt werden.
Deshalb fahren die Leute dort auch so gerne die alten Mercedes-Busse, also 207 D und ähnliche, weil die meines Wissens noch Leiterrahmen als Fahrgestell hatten. Die kann man gnadenlos überlasten. Und passieren tut sowieso nichts, wenn Allah es nicht definitiv will. Und dagegen kann man auch nichts machen. In´sch Allah.
Sepp
Frame
#14 Beitrag von Frame » 2022-12-06 17:33:53
Wie teuer ist zur Zeit eigentlich der Diesel in Marokko? Besser als die Euro 1.55 in Spanien ? (Stand 6.12.22)
Robo
#15 Beitrag von Robo » 2022-12-06 19:51:23
in den Medien spricht man in Marokko davon das Anf. Dec. Diesel Peise sinken sollen bis auf 14 DH/l
https://medias24.com/2022/12/01/les-pri ... -decembre/
Meditieren ist besser als rumsitzen und nix tun...
Frame
#16 Beitrag von Frame » 2022-12-06 23:37:56
Robo hat geschrieben:
2022-12-06 19:51:23
ja super, herzlichen Dank. Dann kommen wir mal mit leeren Tanks rüber... :D
mesner
#17 Beitrag von mesner » 2022-12-07 14:36:56
Aktuell 17 DH/l im Durchschnitt
Willi Jung
#18 Beitrag von Willi Jung » 2022-12-10 18:39:35
Wir tanken seit gut einer Woche zwischen 14,10 und 14,80 MDH. Ca. 1,30€.
Willi
mesner
#19 Beitrag von mesner » 2022-12-11 9:46:59
Willi Jung hat geschrieben:
2022-12-10 18:39:35
Willi
Mensch Willi,
seit einer Woche? Da kommt aber ganz schön was zusammen…. :joke:
Willi Jung
#20 Beitrag von Willi Jung » 2022-12-11 12:37:01
Hallo Ricarda,
wir geben ja auch richtig Gas, damit wir bald bei euch sind. :rock:
Willi
mesner
#21 Beitrag von mesner » 2022-12-11 12:53:17
Ihr müßt nur endlich die Rechtskurve kriegen
Dann wird’s auch billiger :D
Willi Jung
#22 Beitrag von Willi Jung » 2022-12-11 16:36:50
Wir steigen um auf Olivenöl. Sind gerade mitten im Anbaugebiet.
Willi
Frame
#23 Beitrag von Frame » 2023-01-06 14:18:32
Wir sind in der Zwischenzeit bestens über den Atlas gekommen via Tizi Ait Imi und Tizi Ait Hmed/Fougani. Leider schaffe ich es nicht entsprechende Bilder raufzuladen, vermutlich keine Bereichtigung. Geniessen zur Zeit die Wüste bei Merzouga. Marokko ist einfach toll!!
Markus
#24 Beitrag von Wilmaaa » 2023-01-06 15:09:25
2023-01-06 14:18:32
Ganz sicher ist es kein Berechtigungsproblem.
Bildgröße max. 1MB.
Frame
#25 Beitrag von Frame » 2023-01-06 16:33:04
#26 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-01-06 16:50:08
bei externen Bildern muss im Link der Name angegeben werden. :spassbremse:
#27 Beitrag von Wilmaaa » 2023-01-06 17:00:10
2023-01-06 16:33:04
Der "img"-Tag ist für Bilder, die bereits irgendwo im Netz "wohnen". Um Bilder im Forum hochzuladen, musst Du die Funktion "Dateianhänge" benutzen. Findest Du unterhalb des Texteingabefelds.
Frame
#28 Beitrag von Frame » 2023-01-06 17:20:39
Jetzt hat's geklappt. :ninja: Wie ihr sieht, zwischen Weihnachten und Neujahr ganz ohne Schnee bis auf 3000m ü.M.
Sollte sich übrigens z.Z. jemand in Marzouga befinden und die Weiterfahrt Richtung Atlantik planen, bitte melden.
Markus
seppr
#29 Beitrag von seppr » 2023-01-06 17:24:49
Hallo Frame
Meine Anleitung dazu hat sich erledigt
Sepp
seppr
#30 Beitrag von seppr » 2023-01-06 17:27:51
Eine Frage
Wie habt Ihr es geschafft, dass sich die Kinder so freiwillig fotografieren ließen. Bei uns wollten die nur Kuli oder Luftballons aber ließen sich nicht ablichten.
Euer Bild vom beschneiten M´Goun ist super, wir hatten leider schlechtere Bedingungen.
Sepp
