kein Lkw-Problem, aber vielleicht weiß die geballte Erfahrung des Forums ja etwas.
Ich suche für Vierkantmuttern SW30 einen Steckschlüsselaufsatz (aka Nuss) auf Halbzoll (oder auch dreiviertel, dann halt mit Adapter). Und zwar welche, die die Kraft über die Flächen übertragen.
Gibt es sowas fertig?
Nun gibt es einige scheinbar offensichtliche Lösungen für das Problem, die ich gerne schon vorher aus der Diskussion nehmen würde:
a) Zwölfkantnuss passender Größe nehmen.
Einwand: Die Vierkantmuttern sind aus GfK, Fläche zur Kraftübertragung ist zu gering -> mittelfristige Zerstörung der Muttern.
b) Passende Muttern aus einem festeren Material nehmen, z.B. Stahl.
Einwand: Bei der technischen Anwendung verbieten sich jegliche Sorte Metallteile, solange der Prozess läuft. Außerdem ist eine größere Anzahl Muttern verbaut, deren Ersatz durch andere Muttern aus metallfreien Werkstoffen die Kosten für eine Werkzeuganfertigung übersteigt.
c) Sechskantmuttern aus GfK nehmen.
Einwand: Nein. Siehe Begründung Absatz b) Satz 2.
d) Maulschlüssel nehmen.
Einwand: Die sind derzeit in der Anwendung, dauert viel zu lange, aufgrund Einbaulage keine volle Umdrehung möglich.
Grüße...
