carsten
#1
Beitrag
von carsten » 2022-10-22 21:13:17
ich möchte meinem Saurer Frostschutz für die Bremsanlage einfüllen, bin mir nicht ganz sicher wo das reinkommt. Laut Anleitung müsste es in den Frostschutzgeber reinkommen - mein 2DM hat da keinen, wo laut Anleitung einer sein sollte
kann das sein? Gibt es einen CT3D Motor mit und ohne Frostschutzgeber?
Gruß, Carsten
rainerausbochum
#2
Beitrag
von rainerausbochum » 2022-10-22 22:28:55
Wenn kein Frostschützer vorhanden,Leitung zum Kessel lösen und da reinkippen,mach ich auch immer so!
Gruß,Rainer
Signatur find ich blöd!
carsten
#3
Beitrag
von carsten » 2022-10-23 10:15:03
Danke, hört sich gut an. Ich bin ja trotz 15 Jahre Saurer fahren immer noch Laie, die Luftleitungen bei mir sind mit ERMETO Verschraubungen, sind die danach wieder dicht wenn man die irgendwo aufmacht?
Gruß, Carsten
Beitrag
von Pirx » 2022-10-23 10:28:04
viewtopic.php?p=789542#p789542
Hallo Carsten!
Aus den oben verlinkten Gründen rate ich Dir von der Methode, den Frostschutz über eine Verschraubung einzufüllen ab. Baue Dir stattdessen einen Frostschützer ein. Die kosten nicht viel und der Einbau ist einfach.
