Erfahrungen Belluna Fenster
atego815
Re: Erfahrungen Belluna Fenster
#31 Beitrag von atego815 » 2022-10-18 9:45:34
Wie sind denn die Erfahrungen mit den "großen" Fenstern z.B. 1300x600?
Ich bin etwas skeptisch wegen der großen Fensterfläche.
Wie sieht es mit Einbruchschutz und "Flattern" während der Fahrt aus?
Ich zögere im Moment noch wegen des großen Lochs in der Seitenwand (Szenario: Fenster defekt und kein Ersatz in der Größe zu bekommen).
Ich stehe vor der Entscheidung: entweder 2x 800x500 oder 1x 1300x600.
Was ist eure Meinung?
Vielen Dank,
Jo
Atego 815, 7,5to, BJ 2006
Kurzes Haus, Luftfederung an HA mit Zwillingsbereifung ("6x2")
Sleepwalker
#32 Beitrag von Sleepwalker » 2022-10-18 9:50:19
Unsere beiden Fenster sind 1200x700. Also genau wie die Fenster im Eingangpost.
Bis jetzt ist , wie gesagt, nichts negatives aufgefallen.
Dilli
#33 Beitrag von Dilli » 2022-10-23 21:47:48
Ich hab oben die großen drin. Ich kann auch nichts negatives sagen. Außer vielleicht das sie bei mir schwer zurück zu klappen sind. Keine Ahnung ob da mal irgendwann was bricht. Dafür sind die einfach einzubauen. Das Rollo macht auch ein besseren Eindruck als die von meinen teuren Echtglasexpeditionsmobilfenstern.
Einbrechen kannst allerdings bestimmt ganz einfach. Außer dem Rahmen ist doch alles Plastik. Da ich meine aber oben im Aufklappdach habe, was ja beim Fahren zu ist, kann ich wegen flattern nix sagen.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
​Man kann alles schaffen.
WWW.UNSERETRAUMREISE.COM
atego815
#34 Beitrag von atego815 » 2022-10-24 11:24:32
danke erstmal für die Antworten, ich hab jetzt doch ein großes Fenster 145x55 bestellt.
Bei Unterkante Fenster in 2,45m Höhe vom Boden ist ein gewisser passiver Einbruchschutz gegeben.
Xander86
#35 Beitrag von Xander86 » 2022-11-22 12:57:07
da die Fenster ja nicht plan mit der Wand sind, kann mir jemand beantworten wie weit Sie außen über die Wand überstehen?
Danke und liebe Grüße aus Griechenland!
Puki-Adventure
benni170d
#36 Beitrag von benni170d » 2022-11-22 14:48:25
Mahlzeit Puki,
die Fenster stehen ca.10 bis 12mm über.
Ich hab die Fenster jetzt rund ein Jahr verbaut und kann mich nur minimal beklagen.
Die Verriegelung ist bei mir sehr schnell ausgeliefert, was die Funktion aber nicht beeinträchtigt.
Benni
Dilli
#37 Beitrag von Dilli » 2022-12-07 5:35:16
Ich muss leider sagen, dass nach ein paar weiteren Wochen bei mir die Griffe auch ausleihern. Und nachdem wir jetzt auch mal mit Moskitos schlafen, kann ich sagen, dass das Fliegengitter auch Murks ist. Da fehlt die Bürstendichtung am Rand. Da kommt alles durch. Ich würde diese Fenster nicht nochmal kaufen.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Enzo
#38 Beitrag von Enzo » 2022-12-07 13:41:30
Moin Dilli,
bei meinen Seitz Fenstern hatte ich Moosgummi Streifen in die seitlichen Rändern gesteckt. Hat geholfen. In Regionen mit Moskitos merkt man schnell, sind halt Fliegengitter und die kleinen Mistviecher fliegen da ungebremst durch. Wir haben zwar noch Moskitonetzte, die wir mit Klett vor das Fenster heften können aber dann kommt gar keine Luft mehr rein und man kann das Fenster auch schließen. DEET Spray war dann wirkungsvoller.
Jetzt nach 11 Jahren sind die Griffe, vor allem die mittleren, auch ausgeleiert und müssten ersetzt werden. Aber gibt wichtigeres als ein paar Griffe. Irgendwas ist halt immer.
Schöne Reise weiterhin
Gruss aus Ecuador
Dilli
#39 Beitrag von Dilli » 2022-12-07 18:08:32
So Moosgummi hab ich bei. Das ist eine gute Idee.
Die Fenster gehen aber auch recht schwer wieder runter. Keine Ahnung ob es das mit diesen Liften noch ein Spezial Trick gibt, gefunden hab ich noch keinen. Die Kids ziehen die Fenster dann an den Griffen zu. Hab Angst, dass die Griffe dann mal abbrechen. Viele Dinge merkt man erst, wenn man sie länger benutzt. Ich würde die allerdings auch nicht austauschen, wenn die nicht richtig kaputt sind. Nur empfehlen oder neu kaufen, würde ich die Belluna Fenster jetzt nicht mehr.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Sleepwalker
#40 Beitrag von Sleepwalker » 2022-12-07 22:14:35
Dilli hat geschrieben: ↑
2022-12-07 18:08:32
Das ist bei unseren Fenstern auch der Fall. Man muss sie beim Schließen "über einen Punkt ziehen", dann gehts wieder leichter. Habe da auch noch keinen "Trick" gefunden und nehme es einfach so hin. Habe aber auch keinen Vergleich zu anderen Fenstern bezüglich der Schwere beim zuziehen.
KlausU
#41 Beitrag von KlausU » 2022-12-07 22:25:23
Seit doch froh das die Gasdruckdämpfer tun was sie sollen.
Beim zuziehen statt am Griff einfach an der Scheibenunterkante angreifen.
Wenn der Druckpunkt überschritten ist und es leichter geht an den Griffen weiter ziehen und verriegeln.
Klaus
Sleepwalker
#42 Beitrag von Sleepwalker » 2022-12-07 22:39:15
KlausU hat geschrieben: ↑
2022-12-07 22:25:23
So machen wir es auch. :)
Dilli
#43 Beitrag von Dilli » 2022-12-08 20:26:25
So machen wir "Erwachsen" das auch. Die Kids aber oft nicht. Und wenn die Fenster dreckig sind, hast den Dreck an den Fingern. Das kann ja nicht der Trick sein :bored:
Außerdem siehts es auch nicht nach Gasdruckdämpfer aus, sondern nach Verkantungsrohre :D
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
riker1
#44 Beitrag von riker1 » 2022-12-28 10:07:34
hat jemand die Belluna Dachluken eingebaut und Erfahrungen?
Danke VG Thomas
Steyr 12M18 mit Shelter FM2 noch am Umbauen
Dilli
#45 Beitrag von Dilli » 2022-12-29 6:40:50
Ich kann nur sagen, dass sich heute ein Rollo verabschiedet hat. Diesen Chinamüll kann man einfach nur noch in die Tonne kloppen. Genauso wie die Kühlschränke. Nach 3 Monaten im Eimer. Neuen Kompressor eingebaut und nach ein paar Wochen das Thermostat defekt. Ich werde von der Firma definitiv nichts mehr kaufen.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
Enzo
#46 Beitrag von Enzo » 2022-12-30 19:32:34
2022-12-29 6:40:50
Das ist sehr ärgerlich und unbefriedigend. Zumal du ja keinen Wochenendausflug machst, sondern noch länger unterwegs bist. Wie bist zu zu einem neuen Kompressor gekommen ? Hat Belluna dir einen geschickt?
Dilli
#47 Beitrag von Dilli » 2022-12-30 22:22:53
Der von Belluna konnte uns keinen per express schicken. Hat er noch nie gemacht!? Klar doch. Ich hab ihm dann angeboten das ich das mit ups mache und der dann von ihm abgeholt wird. Letztendlich hat er aber einen in den USA gefunden. Den haben wir bestellt und er sollte uns dann, wenn es wirklich der Kompressor war, weil ja Garantie, wenigstens den Kompressorpreis erstatten. Davon wollte er dann nichts mehr wissen. Er wollte den alten zurück haben und uns ein neuen dafür geben. Davon war aber vorher keine Rede. Und eigentlich auch völliger Blödsinn.
Naja, jetzt läuft das Teil wieder nicht. Witzigerweise hat er uns am Telefon ständig gesagt, wie viele Anrufe er pro Tag bekommt, weil der Kühlschrank nicht läuft. Da hätte ich das Teil schon rauswerfen sollen :bored:
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
tomzwilling
#48 Beitrag von tomzwilling » 2023-01-04 0:48:24
Hallo Dilli,
Ersatzteilbeschaffungen sind unterwegs in der Tat sehr sehr ärgerlich. Das haben wir ja auch erfahren müssen. Ich drücke die Daumen, dass sich die Probleme bewältigen lassen. Immerhin weiß man ja wo man hinlangen muss, wenn er selbst ausgebaut ist.
Gutes Gelingen und Gruß
Dilli
#49 Beitrag von Dilli » 2023-01-04 22:12:25
Jo, man stumpft ab mit der Zeit. Da fährt man eben alle 2 Tage Eis holen, damit die Lebensmittel ganz bleiben. Zumindest haben wir es geschafft relativ günstig an neue Reifen zu kommen.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
meggmann
#50 Beitrag von meggmann » 2023-01-05 20:28:44
Wenn’s nur das Thermostat ist auf ein externes umbauen. Hab ich zuhause mal als Provisorium gemacht (hat 8 Jahre gehalten und viel genauer als die Küli Dinger).
Gibt’s für jede Spannung
€ 3,46 58% Rabatt | W3001 Digital Control Temperatur Mikrocomputer Thermostat Schalter Thermometer Neue Temperaturregler 12/24/220V
https://a.aliexpress.com/_mLnXhWS
Bei „echten“ Moskitonetzen geht aber auch annähernd null Luft durch - fühlt sich an als wenn das Fenster zu wäre.
Enzo
#51 Beitrag von Enzo » 2023-01-06 0:29:49
meggmann hat geschrieben: ↑
2023-01-05 20:28:44
Hatte ich weiter oben ja auch schon geschrieben. Deshalb habe ich die Netze für die Fenster auch schon entsorgt. Irgendwo muss man ja anfangen mit der Gewichtsreduzierung :joke:
Ich benötige immer einige ganz geöffnete Fenster bei denen auch Luft durchkommt, sonst halte ich es nicht in einem geschlossenen Raum aus. DEET Spray auf das normale Fliegengitter gesprüht war sehr hilfreich.
meggmann
#52 Beitrag von meggmann » 2023-01-06 9:20:26
Enzo hat geschrieben: ↑
2023-01-06 0:29:49
2023-01-05 20:28:44
Sorry - Augen zugequollen (aber wer alle Beiträge komplett liest, verschafft sich einen unlauteren Vorteil).
Das mit der Luft kenne ich auch sehr gut. Lieber erfrieren als erstinken 😂
#53 Beitrag von Mark86 » 2023-01-06 10:41:07
2023-01-06 0:29:49
Da sollte man aber mit dem Material aufpassen, DEET löst nämlich diverse Kunststoffe auf :angel:
Ich habe schon viele Hypes im Internet gesehen, egal ob es Ladegeräte, Autobatterien, Reifen, Fenster, Leerkabinen für LKWs oder auch Autos waren...
Das einzige was diese tollen TOP Produkte zum günstigen Preis konnten waren "billig" sein. Einfach ein billiges Produkt wo ein paar Leute sich über den billigen Preis gefreut haben und dann ganz viele andere in der Geiz ist Geil Mentalität aufgesprungen sind. Über das zügige Ableben des Produktes wird dann nach einigen Monaten sowieso nicht mehr berichtet...
#54 Beitrag von Mark86 » 2023-01-06 10:47:38
Ich habe vor Südamerika meine Mückenrollos überarbeitet, (Dometic Seiz Müll). Keine Chance, die einzige Möglichkeit die Viecher draußen zu halten ist, wenn die Sonne unter geht das Licht aus zu lassen, dann klappts. Und wenn es nicht klappt, noch ne Öse übers Bett hängen und ein Moskitonetz rein hängen, das funktioniert auch. Dann kann man die Fenster auch einfach offen lassen und fertig. Wenn es richtig warm ist, sind schon die Standardinsektenrollos deutliche Luftbremsen, da noch Black Fly Gewebe rein zu machen ist glaube ich nicht so förderlich...
Enzo
#55 Beitrag von Enzo » 2023-01-06 13:51:52
Mark86 hat geschrieben: ↑
2023-01-06 10:41:07
Die Seitz Fliegengitter können das ab. Mein verwendeter Fahrzeuglack jedoch nicht, der löst sich auf :angel:
Trotz einiger Skepsis haben sich die Seitz Fenster gut geschlagen. Gibt zwar einige optische und technische Mängel aber sie erfüllen weiterhin ihren Zweck. Als ich die 6 Fenster vor 12 Jahren einbaute, hätte ich für das gleiche Geld ein Echtglasfenster bekommen. Dies stand in keinem Verhältnis zu den Gesamtkosten des Projektes.
Dilli
#56 Beitrag von Dilli » 2023-01-07 21:51:57
Ich hab eine Fliegenklatsche und 3 Kinder mitgenommen. Ist zugegeben nicht die günstigste Lösung für Moskitos, geht aber. Das System hat sich bewährt und ich werde wahrscheinlich auf 3 Klatschen aufrüsten.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
#57 Beitrag von Mark86 » 2023-01-07 21:59:00
In Südamerika waren wir 2x über das Moskitonetz sehr sehr glücklich...
Ich habe ne Plexiglasscheibe, hinterleuchtet im Raumteiler, die war in Albanien gut, DEET drauf gesprüht und die toten Viecher nächsten Morgen mitm Zewa abgewischt...
Hat in Südamerika nicht funktioniert, wenn ich die Viecher mit ner Mückenklatsche erschlagen hätte, wäre die ganze weiße Decke schwarz gewesen...
Ich fahre jetzt seit 8 Jahren Polyplastikfenster, wenn man etwas aufpasst gehts, eines habe ich mal geschreddert, schöner ist aber n stabiles Echtglasfenster oder Hühnerkopffenster wo man sich zum nen Ast keine Gedanken machen muss...
Dilli
#58 Beitrag von Dilli » 2023-01-08 1:32:32
Im Untergeschoss hab ich ja auch Echtglasfenster.
Nur oben wegen dem Gewicht sind die Bullunadinger drin. Da die aber im fahrenden Zustand zusammengeklappt im Innenraum liegen, hab ich wegen Kratzern höchstens mit den Fliegenklatschenklatschern Probleme :D
Moskitoprobleme hatten wir nur auf Key West. Und da kamen die ja links und und rechts am Fliegengitter vorbei. Und da waren morgens unsere Wände oben blutverschmiert, weil jeder mal zuschlagen wollte.
BUCHER DURO 6x6 IIa
Baujahr 2005
tichyx
#59 Beitrag von tichyx » 2023-01-08 10:53:26
2023-01-06 13:51:52
Von KCT gibt es die Moskitorollos auch einzeln und auf Maß gefertigt. Man muss kein Fenster dazu kaufen. So habe ich das damals gemacht und die Qualität ist über jeden Zweifel erhaben - die sind dicht und halten.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
atego815
#60 Beitrag von atego815 » 2023-06-12 21:47:10
ich wollte heute die Fenster montieren, die ich Ende letzten Jahres bestellt habe.
Leider hatte ich nicht gesehen, dass die Luftausgleichsöffnungen zugeklebt waren. Zu dem Zeitpunkt war die Scheibe noch plan.
Der offene Karton stand an der Hauswand, irgendwann kam die Mittagssonne drauf.
Und das ist das Ergebnis:
Und Tatsache, beim nächsten Versuch mit gleich großem Fenster: noch in der Garage die Aufkleber entfernt, und oh Wunder, die Fenster bleiben in der prallen Sonne plan.
WTF?
Warum werden für den Transport die Öffnungen verklebt und kein Hinweis gegeben?
