OM 403 VA
powerbauer
OM 403 VA
#1 Beitrag von powerbauer » 2022-10-16 10:54:22
Hallo zusammen
Ich habe schon länger einen OM403VA im Einsatz(EX BW).
ESP umgerüstet auf RQV Regler und eingestellt auf ca.350 PS.
Motor läuft super raucht nur seit neustem an der Rechten Zyl.Bank stärker wie an der Linken.
Was könnte die Ursache dafür sein?
VG an Alle
Re: OM 403 VA
#2 Beitrag von LutzB » 2022-10-16 17:38:39
Ne defekte Einspritzdüse wäre meine erste Verdächtigte.
hanomagmaddin
Re: OM 403 VA
#3 Beitrag von hanomagmaddin » 2022-10-16 20:21:17
vielleicht mal ventilspiel prüfen nicht das da etwas verstellt ist, ansonsten noch einspritzüsen checken.
mfg martin
Cord
Re: OM 403 VA
#4 Beitrag von Cord » 2022-10-17 13:28:15
ich würde zur Identifizierung des richten Zylinders den rechten Krümmer lösen und gucken aus welchem Zylinder der starke Qualm kommt.
Munter bleiben
Cord
unihell
Re: OM 403 VA
#5 Beitrag von unihell » 2022-10-17 19:26:03
Cord hat geschrieben: ↑
2022-10-17 13:28:15
von starkem Qualm ist doch gar keine Rede, nur dass beide Seitren unterschiedlich sind.
Oelfuss
Re: OM 403 VA
#6 Beitrag von Oelfuss » 2022-10-18 8:54:37
Der eine Turbolader schwergängig ? Der RQV-Regler ist ohne LDA ? Wenn ein LDA dran ist korrigiert der die Einspritzmenge(Richtung weniger).
Wie läuft denn der Motor mit Benzin ? besser? der Rest wurde schon geschrieben.
Gruß Christian
powerbauer
Re: OM 403 VA
#7 Beitrag von powerbauer » 2022-11-13 11:48:26
Moin allerseits
Danke für die vielen Tipps und Anregungen.
Defekten oder schwergängigen ATL kann ich ausschließen da die Ladeluft zusammengeführt wird.
Ich werde mal mit Ventilen Düsen anfangen.
Wenn ich was gefunden habe schreibe ich wieder.
Gruß an Alle
