Toi-Anschluss: 30mm Tülle reduzieren?!
cookie
#1 Beitrag von cookie » 2008-08-14 9:08:42
Guten Morgen,
wie bekomme ich einen ~30-32mm (1 1/4") Schlauchanschluss auf etwa 10mm reduziert?
Hört sich einfach an, aber ich finde nix, wie das elegant und simpelt klappen könnten.
Anwendung:
Wir haben uns jetzt doch einen Separett Toiletteneinsatz gekauft (allerdings ohne diesen komischen Toilettendeckel). Gegenüber unserer Trichter-Version gibts ein paar kleine Vorteile - aber auch (optische) Nachteile. However...
An dem Teil ist ein Anschluss für den Urinschlauch mit Innendurchmesser 32mm dran. Ich möchte allerdings kein ~35mm Loch in den Boden bohren nur wegen ein bisschen Pippi!
Der Einsatz ist aus Polypropylene.
Wie bekomm ich diesen Anschluss kleiner? Oder wie bekomme ich einen 32mm Schlauch so stark reduziert? (Ohne 3 Zwischenstücke)
Kann doch nicht so schwer sein...
Grüße!
Jan
JStefan
#2 Beitrag von JStefan » 2008-08-14 9:46:35
moin Jan,
wäre ne Drehbank und ein bisschen PP eine Lösung? mach mir ne Zeichnung und dann findet sich ein Weg... MAN könnte auch die Reduzierung einschweissen -wenn PP-
1 Reise, 2 Menschen, 3 Achsen, 4 Pfoten . . . . seit 2009 on the road .... www.viajantes.de
osterlitz
#3 Beitrag von osterlitz » 2008-08-14 10:33:19
Kannst du eventuell eine Muffe IG-IG (also ein Rohr mit Innengewinde) in den vorhandenen Anschluß kleben? Da könntest du dann einen Schlauchstutzen mit passendem Gewinde eindrehen, 10mm-1/2" oder so.
Zuletzt geändert von osterlitz am 2008-08-14 10:33:39, insgesamt 1-mal geändert.
cookie
#4 Beitrag von cookie » 2008-08-15 14:09:49
JStefan hat geschrieben:wäre ne Drehbank und ein bisschen PP eine Lösung? mach mir ne Zeichnung und dann findet sich ein Weg... MAN könnte auch die Reduzierung einschweissen -wenn PP-
Hallo Stefan,
also das hört sich natürlich nach einer sehr professionellen Lösung an :)
Wie gesagt, das Material aus dem der Einsatz ist, soll Polypropylene sein. Ist das PP?
Kleber habe ich (noch) nicht. - Ich vermute, dass es der gleiche Kleber ist, der auch zum Kaltschweissen der Hartschaumplatten verwendetet wird; den Kleber werde ich demnächst ohnehin haben.
Zeichnung kann ich natürlich machen - den Duchmesser für den Schlauch weiss ich noch nicht genau, da noch nicht gekauft (will ich davon abhängig machen, was für einen Anschluss ich am Abwassertank habe).
Müsste dann sowas in der Art werden:
Kannst Du sowas herstellen?!
osterlitz hat geschrieben:Kannst du eventuell eine Muffe IG-IG (also ein Rohr mit Innengewinde) in den vorhandenen Anschluß kleben? Da könntest du dann einen Schlauchstutzen mit passendem Gewinde eindrehen, 10mm-1/2" oder so.
Wäre auch ne Möglichkeit. Ich hab das Kleben/Kaltschweissen noch nicht näher in Betracht gezogen...
Grüße!
Jan
Zuletzt geändert von cookie am 2008-08-15 14:10:32, insgesamt 1-mal geändert.
osterlitz
#5 Beitrag von osterlitz » 2008-08-15 14:48:09
Wenn es nicht genau beschlossen ist, würde ich auf 1/2" (13mm) setzen, gibt es überall und ist günstig, auch vielleicht ein Kompromiss bei der Fließgeschwindigkeit.. du willst ja sicher keinen Rückstau :blush:
Den Anschluss kriegst du noch kleiner, wenn du den Stutzen in den Einsatz verlagerst, also eine ringförmige Nut in die Stirnseite eines Zylinders drehst und dann eine konzentrische Bohrung machst.
Also wie bei deiner Zeichnung, nur daß der Stutzen nach innen wäre.
Perfektionist :cool:
cookie
#6 Beitrag von cookie » 2008-08-15 15:49:40
Du meinst so?
tauchteddy
#7 Beitrag von tauchteddy » 2008-08-15 17:15:39
Solche Adapter gibt es im Campingfachhandel. Ist eine lange Tülle, bei der du dir den passenden Durchmesser raussuchst und dann abschneidest. Bei mir liegt noch so ein Teil rum ...
Zuckerbrot ist aus.
Seebser
#8 Beitrag von Seebser » 2008-08-15 17:20:12
cookie hat geschrieben:
Hallo Stefan,
Grüße!
Jan
Sind eine Hartschaumplatten nicht PVC, glaub der PVC Kleber ist für PP ungeeignet!
#9 Beitrag von Ulf H » 2008-08-15 19:06:11
Wenn du den Adapter trichterförmig machst, bleiben auch keine Reste in den Ecken stehen, schon wieder eine Müffelquelle weniger.
Gruß Ulf
cookie
#10 Beitrag von cookie » 2008-08-15 23:19:06
Pipi-Reste in den Ecken werden im Verhältnis zum Geruch des duftenden Kackeimers sicherlich untergehen. Unter dem Toilettensitz dampft es recht ordentlich - darüber ist dank Abluft dann (hoffentlich) nichts mehr davon zu riechen :)
Grüße!
JStefan
#11 Beitrag von JStefan » 2008-08-16 10:11:47
Ich würde Ihn Trichterförmig bauen, Gründe siehe oben. Weiters fehlen noch "Schuppen", damit der Schlauch nicht abrutscht.
PP: polypropylen: Kleb und schweissbar, meisst Grau oder Schwarz
PE: Polyethylen: nur Schweissbar nicht klebbar
Meine emailie hast Du.. also...
Thomas H
#12 Beitrag von Thomas H » 2008-08-23 8:29:16
Moin!
Schön, dass es noch Papierkataloge gibt in denen man blättern kann... Gestern Abend gesehen:
Schlauchreduzierer
Zu finden bei SCHWENCKNER, Suchbegriff: Schlauchreduzierer. Paßt ja vielleicht einigermaßen für Deine Zwecke?
Thomas
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
cookie
#13 Beitrag von cookie » 2008-08-23 13:56:08
Danke. :)
Ich hab die Tage noch einen Reduzierer hier gefunden. Der passt genau IN den Stutzen vom Separett. Muss ich halt nur noch gucken dass ich das Ding dicht bekomme und den richtigen Kleber nehme... ;)
Grüße!
