Diesel und Wasser trennen
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Ich will meine Dieseltank reinigen, dazu müssen sie natürlich leer sein. Im Sommer hatte ich ein unschönes Erlebnis mit Wasser im Tank , ich erwarte deshalb mindestens in einem der beiden Tanks noch Wasser. Wie kann ich das trennen? Mir fällt nur ein, alles in Kanister zu pumpen, bis zum Winter zu warten, das Wasser im Kanister gefrieren zu lassen und den Diesel abzugießen. Gibt es eine andere, schnellere Möglichkeit?
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Re: Diesel und Wasser trennen
Danke. Also ist einfrieren wirklich das einfachste.
- CharlieOnTour
Du kannst auch in hohen Behältern, idealerweise in durchsichtigen Kanistern, durch abschütten das gröbste separieren.
Dann reduziert sich die Menge zum einfrieren auf ein geringeres Maß.
Einen kleineren Kanister kann man auch in die Gefriertruhe stellen.
Von Racor und auch anderen Herstellern gibt es einen Trichter mit Wasserabscheider. Kann man auch selber basteln.
Cookie hat den Trichter getestet und er hat gut funktioniert.
viewtopic.php?p=135653#p135653
- CharlieOnTour
Ich lese da keinen positiven Erfahrungsbericht.
Für den hier angedachten Anwendungsfall auf dem Boot und mit Zeit, kann das gut gehen.
Zum Tanken funktioniert so ein Trichter mit Filter wegen des Volumenstroms nicht.
clyde
Diese Erfahrung habe ich damals auch gemacht.CharlieOnTour hat geschrieben: ↑2022-10-07 20:16:41Zum Tanken funktioniert so ein Trichter mit Filter wegen des Volumenstroms nicht.
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
So ein Filter ist mir zu unsicher und zu unhandlich. Unsicher nicht in Hinblick auf die Funktion, sondern auf die Anwendung. Wenn da was kippt, geht's direkt ins Wasser. Aber Dank für den Hinweis. Ich überlege gerade, ob ich den guten Diesel mit Druckluft in den anderen Tank befördern (rüberdrücken) kann, dann müsste ich höchstens 60 l abpumpen und stehenlassen. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, ob da 0,1 l Wasser drin sind oder 45 l...
Eine andere Möglichkeit des Trennen der Flüssigkeit geht über das messen des pH- Wert.
Teststreifen oder Messgerät besorgen und in regelmäßigen Abständen messen und eingrenzen.
Wir haben das im Frühsommer in der Firma mit unbekannten Diesel - Wasser - Gemisch aus dem Rückbau einer Kaverne gemacht.
Das waren so ca 100 m3 .
Der Diesel und das Wasser wurden dann ordnungsgemäß entsorgt.
Es gibt auch Ölteststreifen. Wie weit die DK erkennen weiß ich nicht.
Kann ich aber mal testen bzw. fragen.
Gruss Peter
Gruss Peter
