Hanomag A-L 28 Kupplung trennt nicht
axi
#1 Beitrag von axi » 2008-08-13 18:58:20
Nach längerer Standzeit (seit Februar) habe ich gestern meinen Hano gestartet. Sprang anstandslos an, soviel dazu....
Dann noch mal kurz ausgemacht und nochmal gestartet, bei eingelegtem Rückwärtsgang :angel:
Mann hab ich mich erschrocken, er fuhr sofort los, trotz getretener Kupplung.....zum Glück war nix im Weg...
Auch wenn ich dann bei laufendem Motor versucht habe einen Gang einzulegen - - nur Getriebezahnknirschen. Die Kupplung trennt einfach nicht.
Da ich besseren Zwirn anhatte und gestern Mistwetter war, konnte ich nicht weiter suchen. Was könnte das wohl sein bzw. was soll ich machen/versuchen?
Danke für Eure Tipps!!!
Möge der Matsch mit Euch sein...
hanomakker
#2 Beitrag von hanomakker » 2008-08-13 19:56:18
hallo
Deine kupplung ist durch weng rost aneinandergeklebt. sollte sich mit nen ruck wieder trennen (anschleppen mit getretener kupplung).
viele grüsse
tino :rock:
Max_LT2
#3 Beitrag von Max_LT2 » 2008-08-13 21:19:23
das hatte ich auch am Wochenende nach 3 Monaten Standzeit. Am Besten erst mal warmlaufen lassen und wieder ausmachen. Dann mit eingelgtem Gang anlassen und losfahren, Kupplung treten und richtig Beschleunigen und verzögern. Wenn das alles noch nicht hilft vorsichtig Bremsen. Irgendwann löst sich die Kupplungsscheibe dann.
Alles ohne Gewähr und erst mal vorsichtig und materialschonend Arbeiten.
Die Forumssuche hilft auch weiter, kommt scheinbar doch öfter mal vor.
Viel Erfolg
Markus
aktuell: VW LT2 75kW TDI und Womoausbau.
wieder verkauft: MB911 mit BGS Koffer und MB 1019 Feuerwehr RW2
wasserhasser
#4 Beitrag von wasserhasser » 2008-08-13 22:47:34
Moin Doc, :lol:
wie Tino und Markus schon sagen, das Teil pappt nur ein bischen.
Ersten Gang, anlassen, kräftig Gas...
Du kannst auch unten jemanden auf die Straße stellen und langsam losfahren.
Das löst sich nach ein paar Metern Fahrt auch von alleine.
Spätestens wenn du hier bist ;)
Christopher
P.S. wir planen übrigens das zweite Sept-WE ein "Lastergrillen"
axi
#5 Beitrag von axi » 2008-08-14 9:36:03
Dann werde ich die Tage mal testen und probieren.....mal schauen, wie schnell sich die Dinge lösen.... :D
@ wasserhasser:
Sobald er wieder legal auf deutschen Strassen bewegt werden darf, melde ich mich mal zwecks Kontrollgrillen. Vielleicht passt's aber auch im September, wenn ich mit dem PKW anreisen darf?
axi
#6 Beitrag von axi » 2008-08-14 9:53:12
@ Max_LT2:
Wo ist denn die Funktion beim Hanno versteckt????
:angel: :angel: :angel:
Grinsende Grüsse,
Axel
wasserhasser
#7 Beitrag von wasserhasser » 2008-08-14 9:54:41
@Axi
mit was du kommst ist eigentlich wurscht - Hauptsache du kommst!
