Standheizung Abgasschalldämpfer
J_Reiter
#1 Beitrag von J_Reiter » 2022-09-30 20:44:01
Moin Allradler,
ich muss für den TÜV meinen durchlöcherten Abgasschalldämpfer der Standheizung ersetzen (sagt der Prüfer). Kann mir wer sagen was ich da brauche? Ich hab bei https://standheizung-ersatzteile.com alles mögliche gefunden D22; 24; D30 kein Plan was das alles heißen soll. Sieht für mich alles gleich aus :dry:
Fahre einen Magirus 170D11 Bj 1981.
Habs doch noch geschafft mit dem Bild :spiel:
Editiert *(Bild will sich grade nicht hochladen lassen. Ist zu groß :hacker: Ich versuch das gelich mal noch nachzureichen. Vielleicht weiß von euch Genies ja aber so schon wer was genaues.)*
Johannes
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Standheizung Abgasschalldämpfer
#2 Beitrag von Der Initiator » 2022-09-30 20:58:33
Durchmesser Anschluss 22/24/30 mm. Ich bin allerdings nicht sicher, ob es reicht, den Schalldämpfer zu tauschen.
J_Reiter
#3 Beitrag von J_Reiter » 2022-10-01 7:36:42
Und ist das dann egal, dass der anders aussieht? Oder ist das völlig wurscht, weil die einfach nur den selben Zweck erfüllen?
valeri
#4 Beitrag von valeri » 2022-10-01 7:46:10
Meiner ist 71 bj , auspuff an der Standheizung hat er nicht nur ein langes rohr bis hinter doka
Mfg Valeri
"Wenn du schnell ans Ziel willst, gehe langsam."
PeterWEN
#5 Beitrag von PeterWEN » 2022-10-01 19:31:55
Habedere,
ich bin ja technisch nicht unbedingt der Fitteste,
aber könnte die Kenntnis des Typs der Standheizung die Beobachtungszeit in die Glaskugel reduzieren?
J_Reiter
#6 Beitrag von J_Reiter » 2022-10-04 20:19:22
Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir nicht den Nebel in der Glaskugel etwas lichten können.
Das war natürlich sehr schlau von PeterWEN mal nach zu schauen was es eigentlich ist :angel:
Ich vermute mal ich brauche die mit dem 24er Durchmesser...
#7 Beitrag von Pirx » 2022-10-04 20:48:49
J_Reiter hat geschrieben:
2022-10-04 20:19:22
Den Anschlussdurchmesser des vorhandenen Schalldämpfers zu messen wäre zu einfach?
MUSKOLUS
#8 Beitrag von MUSKOLUS » 2022-10-05 7:44:35
Für den Tüv kannst du den Schalldämpfer auch einfach weglassen, viele LO2305 sind ohne Dämpfer verbaut. Fürs Ohr ist der Dämpfer natürlich besser. Meine pfeift recht laut ohne.
Andreas
