Fehlt da was? Schaltkulisse G90 kein 4. und 5. gang
DäddyHärry
Re: Fehlt da was? Schaltkulisse G90 kein 4. und 5. gang
#31 Beitrag von DäddyHärry » 2018-03-01 21:55:54
Heißt er jetzt Münchhausen??
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
Toby Freiburg
#32 Beitrag von Toby Freiburg » 2018-03-01 22:07:52
Noch nicht ganz :joke:
”ICH BIN NICHT DA, BIN MICH SUCHEN GEGANGEN.
WENN ICH WIEDER DA BIN BEVOR ICH ZURÜCK KOMME, SAGT MIR ICH SOLL AUF MICH WARTEN. “
G90tom
#33 Beitrag von G90tom » 2018-03-02 1:05:28
.. und was war es jetzt? Cool, dass du deine Pritsche, selbst abnehmen kannst ;-))!
Oder habe ich da jetzt was überlesen??
Schöne Grüße
Toby Freiburg
#34 Beitrag von Toby Freiburg » 2018-03-02 12:18:41
hallo tom
der 4. und 5. gang waren mit dem winkel den man auf dem letzten bild sieht blockiert :angel:
grüße toby
#35 Beitrag von Ulf H » 2018-03-02 21:07:10
... hmmm, das hätte der Verkäufer ja mal angeben sollen ... wie schnell lief die Karre d nn im 3. Gang? ... und wo war der vorher im Einsatz? ...
Toby Freiburg
#36 Beitrag von Toby Freiburg » 2018-03-02 21:15:02
ja schon aber der wusste davon auch nichts :wack:
naja nu ist ja alles ok :spiel:
grüße toby
Toby Freiburg
#37 Beitrag von Toby Freiburg » 2018-03-02 21:16:09
vollgas bin ich natürlich nicht gefahren aber so um die 40 kmh denke ich
G90tom
#38 Beitrag von G90tom » 2018-03-05 1:19:39
..... danke für die Info Toby. Da hat ja einer der Vorredner, dass super zuornen können, die Sache mit dem Sonderschild am Heck.
Dann ist der Händler, auch nicht mehr als wenn, nur eine Hofrunde gefahren. Jedoch, dass ist ja dann jetzt Schnee von gestern.
Viel Spaß noch mit dem Kleinen!
#39 Beitrag von Ulf H » 2018-03-05 8:25:52
... also im Sinne der Ausgangsfrage, neun es fehlt nix, es ist etwas zu viel da ...
... Abstand zwischen Schaltgestänge und Wasserrohr ist trotzdem ungesund klein ...
... und die Frage in welchem Land sich der arme die Gangsperre zugezogen hat ist auch noch nicht gelöst ...
Toby Freiburg
#40 Beitrag von Toby Freiburg » 2018-03-05 9:13:32
auch das mit dem Platz des Gestänges bei meinem kleinen BELGIER sieht nun gut aus :D
jetzt fehlt noch das Plasteteil :angel:
Grüße Toby
G90tom
#41 Beitrag von G90tom » 2018-03-05 19:43:26
.... dafür kannst du auch ein entspechendes Teflon-Schneidebrett, zu recht sägen. Die Kunststoff-Nieten zum halten, würde ich auch gegen Schrauben ersetzen. Und ich würde dir auch einen themperaturstabilen Schmierstoff empfehlen.
Wie von LM, mit Graphite-Ersatzstoffen. Denn zudem sind bekanntlich Dreck und Staufferfett, da nicht gerade ideal. Speziell in der engen Schalthebel-Kugelführung im Füherhau-Bodensblech. Wird schon ;-))!
Schöne Grüße
@ Ulf, danke für die Zusammenfassung!
Toby Freiburg
#42 Beitrag von Toby Freiburg » 2018-03-05 22:58:38
hallo tom
ich bin da auch zuversichtlich!
ich habe es ja nicht eilig und schraube nur wenn es die arbeit (oder ich) zulassen :spiel:
ich habe spaß daran und kann noch viel dazu lernen
auch wenn mich jetzt alle im freundeskreis für bescheuert erklären :angel:
grüße toby
Neina
#43 Beitrag von Neina » 2018-04-09 13:58:03
Hallo Forumsgemeinde,
zu diesem Thema möchte ich noch einen Beitrag leisten.
Nachdem der Motor meines 8.136 (siehe Motorschaden MAN 8.136) überholt worden war, machte ich ein paar kürze Ausflüge, als sich plötzlich, ohne irgendwelche Vorankündigung der 5te Gang nicht mehr einlegen ließ. Also im 4ten bis zu einer Haltebucht gefahren, den Motor abgestellt und die Kabine gekippt. Mein erster Eindruck war, dass der Abstand zwischen der Kühlwasserleitung und dem Schaltgestänge zu gering ist und dadurch ein Einlegen des 5ten Ganges schwer bzw. unmöglich ist. Am darauffolgenden Wochende die Schaltmechanik komplett ausgebaut, gesäubert und gefettet und wieder zusammengesetzt.
Das Ergebnis war toll, alle Gänge liessen sich spielerisch einlegen, bis der Fehler erneut auftrat. So bat ich die lokale MAN Niederlassung um Übermittlung der Werstattzeichnungen zum Schaltgestänge und überlegte, wo der Fehler liegen könnte. Beim Studium der Zeichnungen wurde klar, dass der Schalthebel durch die Kugel im Kabinenboden in einem Stück geführt wird. In meinem Fall war es aber so, dass der Schalthebel aus dem Führungsrohr gezogen werden konnte, s. Foto.
Den Schalthebel habe ich an der Klaue anschweissen lassen, seitdem ist Ruhe.
Bernhard_h
#44 Beitrag von Bernhard_h » 2018-04-09 15:25:04
danke für das teilen deiner Beobachtung Michael, ich werds im Hinterkopf behalten falls mich mal ein ähnliches Problem ereilen sollte,
Bernhard
dibbelinch
#45 Beitrag von dibbelinch » 2018-04-09 16:08:37
Geil, ein Auto mit integriertem Getriebeheber! Das schreit ja geradezu nach Wechsel auf Sechsgang (die dann auch alle reingehen werden) :lol: .
Grtuss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
buckdanny
#46 Beitrag von buckdanny » 2018-04-10 8:52:37
dibbelinch hat geschrieben: ↑
2018-04-09 16:08:37
Grtuss, Ulf
Es sollte der Nebenabtrieb halt nicht am Getriebe dran sein
Unimuck
#47 Beitrag von Unimuck » 2018-04-15 20:06:14
Neina hat geschrieben: ↑
2018-04-09 13:58:03
Man sollte nur schauen das das federnde Innenstück welches im Aussenrohr läuft nicht mit angebruzzelt wird. Dies ist nämlich für die Arretierung des Rückwärtsganges zuständig.
Gruß Hartmut
Mieke
#48 Beitrag von Mieke » 2022-09-22 15:57:59
Bizarr auf was man da so im Keller des Fahrerhauses stoßen kann. Hab auch gerade das Problem, dass der 4. + 5. Gang sich nicht einlegen lassen, aber die von Euch beschriebenen Probleme scheinen bei mir nicht vorzuliegen :motz: - stelle es hier ein, sofern und sobald ich "meine" Ursache für das Problem gefunden habe...
