Iveco 90 16 Diesel entlüften
Hohentwil
#1 Beitrag von Hohentwil » 2022-09-18 12:48:39
bin neu hier und habe seit 2 Tagen einen Iveco 90 16, bei der überführung 500 km, ist im letzten drittel deutlicher Leistungsabfall eingetreten.
Jetzt läuft er nur noch ca.30 km/h,springt aber sofort an.
Hohlschraube und Filter oben auf Vorförderpumpe sind völlig trocken und sauber.Tankzufuhr ist nicht verstopft, durchgeblasen.
Handpumpe fördert nichts.
Muss ich in Filter Vorförderpumpe Diesel füllen?
Wie entlüften?
Grüsse aus Singen
Uli
Gibt es in der Nähe einen Iveco? Oder ausgebauten Koffer?
Re: Iveco 90 16 Diesel entlüften
#2 Beitrag von lura » 2022-09-18 12:54:42
Die Vorförderpumpe fördert nur per Hand wenn der Antriebsnocken von der Motornockenwelle richtig steht. Kurz Anlasser betätigen, damit der Nocken die richtige Lage erreicht.
Hohentwil
#3 Beitrag von Hohentwil » 2022-09-18 17:59:45
Habe ein Bild der Situation:
https://share-your-photo.com/e6cee2ae6d
husky240
#4 Beitrag von husky240 » 2022-09-18 18:41:22
Dreh mal den Motor ein Stück durch… bis über den Handhebel Druck zu spüren ist.
Entlüften über Filter (kleine Entlüftungsschraube oben auf dem Gehäuse)
Die Gummischläuche würde ich alle neu machen… die sehen nicht mehr gut aus.
Leistungsverluste weil… Luft gezogen über undichte Schläuche, Dreck im Filter der Pumpe, Feinfilter dicht, Pumpenmembran undicht.
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
Hohentwil
#5 Beitrag von Hohentwil » 2022-09-18 20:03:04
Hallo Nils,
Danke, die Schläuche muss ich wechseln sind auch undicht.Aber da erst gekauft will ich sicher sein das die Überführung ohne Schaden abgelaufen ist und das Ding richtig läuft
Uli
bambam 90-16
#6 Beitrag von bambam 90-16 » 2022-09-18 20:33:35
Evtl hat die Membrane auch einen Riss. Die Vorforderpumpe kostet ca. 30€ und hat folgende Ersatzteilnummer
Kraftstoffförderpumpe / Membranförderpumpe 0423 8003
Viel Erfolg Marc
Enzo
#7 Beitrag von Enzo » 2022-09-18 23:28:39
Hohentwil hat geschrieben:
2022-09-18 20:03:04
Hallo Nils,
Uli
Richtig laufen tut er ja nicht und wird der Motor bei den undichten Schläuchen auch nicht.
Wenn die Handpumpe Luft ansaugt oder der Diesel danach ins Freie befördert wird, baut sich kein spürbarer Druck auf. Das Thema habe ich auch schon durch.
Dein Leistungsabfall hatte ich auch schon zweimal in Südamerika. Wechsel des Kraftstoff Filters konnte das Problem lösen. Filter im Schnapsglas war sauber.
Ich würde den Filter und die undichten Schläuche wechseln und dann läuft die Karre.
Entlüften kannst du über die Entlüftungschraube am Filter. Ich entlüfte direkt vor der Pumpe indem ich die Hohlschraube etwas löse.
Gruss Jens
wuestendiesel
#8 Beitrag von wuestendiesel » 2022-09-19 7:02:46
Den Filter in der Membranpumpe nicht vergessen!
Gruß Steffen
husky240
#9 Beitrag von husky240 » 2022-09-19 10:32:55
eine neue Pumpe kann nicht schaden... dann ist der Filter auch neu ;)...
Alle Gummileitungen + Kupferdichtungen einmal neu. Den Rücklauf nicht vergessen. Ich denke du hast auch eine Standheizung und die wird über den Rücklauf mit Diesel versorgt.
Zu wenig Diesel schadet dem Motor nicht. Wenn alles dicht ist läuft der wieder wie er soll. Probleme mit der Dieselversorgung ist ein Klassiker bei der Überführung wenn die Kisten lang gestanden haben.
Gruß vom Nils
Hohentwil
#10 Beitrag von Hohentwil » 2022-09-19 21:50:55
Danke Euch allen,
ich habe versucht eure Info's umzusetzen.
Leider ohne Erfolg. Morgen kommt eine Werkstatt zu mir nach Hause.
Mal sehen was die machen.
Uli
meggmann
#11 Beitrag von meggmann » 2022-09-20 13:13:40
Entlüftet wird das Kraftstoffsystem am Überströmventil und nicht am Filter.
husky240
#12 Beitrag von husky240 » 2022-09-20 14:12:17
meggmann hat geschrieben:
2022-09-20 13:13:40
Moin Marcel,
geht beides... über das Überströmventil/ Rücklauf Einspritzpumpe entlüfte ich nur wenn es unbedings sein muss (Kupferringe sollten dann eigentlich erneuert werden und es besteht die Gefahr die Rücklaufleitung zu verbiegen/ abzureißen). Beim Tausch der Pumpe oder Filter oder auch nach dem leer fahren des Tanks ist die Entlüftungsschraube am Filtergehäuse ausreichend.
In der TDv wird zB über das Filtergehäuse entlüftet ;)
Gruß vom Nils
meggmann
#13 Beitrag von meggmann » 2022-09-20 14:21:29
wenn ich nach dem Kraftstofffilter Luft im System habe kriege ich die doch nicht raus, wenn ich davor entlüfte - oder?
husky240
#14 Beitrag von husky240 » 2022-09-20 14:25:12
Moin Marcel,
in der Regel klappt das mit dem Anlasser sehr gut.
Ich hab ja in den letzten Wochen zig mal entlüftet... :angel:
Wenn ich alle Schläuche tausche entlüfte ich auch über den Pumpenausgang... ansonsten immer über das Filtergehäuse.
Gruß vom Nils
meggmann
#15 Beitrag von meggmann » 2022-09-20 14:29:30
Jo in der TDV (Seite 212) steht’s so - hab nur mal in der Bosch „Fibel“ gelesen, dass das nicht ausreichend sein soll (und hab immer nur am Überströmventil entlüftet).
Zuletzt geändert von meggmann am 2022-09-20 14:58:20, insgesamt 1-mal geändert.
husky240
#16 Beitrag von husky240 » 2022-09-20 14:57:38
Hmm... ich finde das macht kein Unterschied. Beim letzten Wechsel der Membranpumpe hatte ich alles lose, über das Filtergehäuse entlüftet und der Motor ist normal angesprungen.
Gruß vom Nils
Buclarisa
#17 Beitrag von Buclarisa » 2022-09-20 19:23:59
husky240 hat geschrieben:
2022-09-20 14:57:38
Gruß vom Nils
Ja weil der Restdiesel in der Esp blieb und der Filter der höchste Punkt ist. Luft will halt nach oben.
meggmann
#18 Beitrag von meggmann » 2022-09-20 19:42:27
Buclarisa hat geschrieben:
2022-09-20 19:23:59
2022-09-20 14:57:38
Gruß vom Nils
Filter der höchste Punkt?? Steh etwas am Schlauch. Die sind doch deutlich unterhalb der ESP.
Beim 120-er würde ich das verstehen, da sind die Filter über der ESP.
husky240
#19 Beitrag von husky240 » 2022-09-20 20:25:04
ich hab jetzt noch mal nachgesehen und alle Anleitungen/ Betriebsanleitungen von Deutz entlüften über das Überströmventil.
Nur die TDv über den Filter :huh:
Es geht beides... selbst ausprobiert... der Filter liegt sowohl beim 130D9 (und der ist ja bis auf die Hütte baugleich zum 90-16) als auch beim 168M11 unter der Einspritzpumpe.
Das bisschen Luft im letzten Stück Schlauch reißt der Motor locker durch.
Gruß vom Nils
Hohentwil
#20 Beitrag von Hohentwil » 2022-09-22 9:17:37
Danke für Eure Unterstützung!Neue Schläuche und Filter,das war alles. Das Entlüften ist einfach, nur ander Pumpe sonst nichts. Grüsse aus Singen Uli
