Kühlwasserverlust auf Autobahn - stehe auf Standspur
Stehe nach Kühlwasserverlust und Akusstikwarner auf der Standspur A4/ Abzweig A7, ca 8km b8s zur nächsten Abfahrt. Was tun?
Nachfüllen und weiter schleichen?
Lothar & Xanto
Lothar & Xanto
"Ich reise, also bin ich."
"Wenn ich stehe, repariere ich."
"Sofern ich länger stehe, habe ich einen weiteren Enkel bekommen."
El Vago
El Vago
Re: HILFE.. Dringend - Kühlwasserverlust auf Autobahn - stehe auf Standspur
Sieht man deutliche Leckagen ?
Ist eine Spur hinter dem Fahrzeug und eine Lage unter diesem ?
Wenn nein, lohnt sich ein nachfüllen - reicht ja normales Wasser.
Wenn es dann nicht sofort rausplätschert kannst du doch erstmal von der Autobahn runter.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Nachgefülltes Wasser rinnt hinter dem Kühler direkt wieder raus...
El Vago
El Vago
Grosse Pfütze hinter mir, schätze Komplettverlust des Kühlwassers
El Vago
El Vago
Ist die Temperatur zu hoch? Wenn nicht vorsichtig weiterfahren.
Temperaturwarner ging an, kurz 110 Grad, wenoger als 1 Minute, dann rechts ran. Motor ist jetzt abgrküht auf 40 Grad. Hatte auch kurz ein Klappergeräusch. Und eine Art Knall, danach Dampf...
El Vago
El Vago
Große Pfütze ist relativ, Komplettverlust dürften 20 bis 50 l sein, je nach Fahrzeug.
Der Knall und klappern kann das Überdruckventil am Kühler sein wenn dieses öffnet.
Wasseraustritt "direkt hinter dem Kühler" könnte ein Schlauch sein, da wäre Panzerband oder selbstverschweisendes Klebeband für eine Notreparatur hilfreich, zumindest um von die AB zu kommen.
Ob hier der ADAC oder LKW-Notdienst helfen kann weiß ich nicht.
Ansonsten runter von der Bahn, übernachten und morgen in Ruhe zum MB-Händler.
Gruß und Daumen drücken Udo
Gibt es denn die "Helferliste" noch? Jemand Nähe Dresden dabei?
Ich lasse mal 30min abkühlen, dann kann ich 1,5km auf der Standspur fahren.
Es sind noch 4,5 km bis zu einer Abfahrt.
Drückt halt mal Daumen,
Lothar& Xanto
Lothar& Xanto
Zuletzt geändert von el_vago am 2022-09-18 15:11:49, insgesamt 1-mal geändert.
El Vago
El Vago
- Bushrider65
Vielleicht erst mal schauen WO es rauskommt ?
Fahrehaus kippen... Hier auf der Standspur ist mir das zu gefährlich.
Bin von AB runter, noch 1km zu P. Uff.
Zuletzt geändert von el_vago am 2022-09-18 15:54:45, insgesamt 1-mal geändert.
El Vago
El Vago
Da wäre ich aber vorsichtig welche Temperatur da angezeigt wird. Wenn kein Wasser mehr drin ist kann das Thermometer vielleicht auch nicht mehr richtig messen, die 40 Grad können nicht stimmen, so schnell kühlt das alles nicht ab.
Mit dem Infrarot Thermometer mal auf den Block halten , aber wer hat schon so einen Thermometer dabei.....
Ansonsten würde ich auch versuchen das Leck zu stopfen und dann langsam ohne viel Last von der Bahn zu humpeln.
20 bis 50 Liter halte ich für deutlich zu viel, das sollte weniger sein.
Die Schläuche von Kühler sieht man doch ganz gut von unten. Auf den Rücken legen und unter der Stoßstange bis zum Kühler krabbeln. Wenn du die Wartungsklappe auf machst siehst du auch schon eine Menge von den Schläuchen. Mit gekippten Fahrerhaus siehst du auch nicht viel mehr.
Und auch einen Blick auf die Kühlwasserablassschraube am Motorblock werfen. Vielleicht hat die sich gelöst.
nicht ohne Wasser fahren!!!
Das geht recht schnell mit grossen Schäden. Wenn kein Wasser mehr drin ist, zeigt das Thermometer in der Regel nichts gescheites mehr an. Der Wasservorrat beim lkw beträgt ca. 30l in der 6-8l Hubraum Klasse.
Ich würde kippen und nachsehen. Eventuell Panzertape, nachfüllen und runterschleichen. Wenn du nicht nachfüllen kannst maximal wenige Minuten am Stück mit quasi Leerlaufdrehzahl auf dem Standstreifen.
4k. auf der Autobahn ohne Wasser kostet dich den Motor.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
- Lampenhalter
Wo genau stehst Du? Im Eingangspost steht Abfahrt zur A7(?), das wäre nicht in der Nähe zu DD. Meinst Du die A17? Welche Fahrtrichtung? Vor oder nach Dresden West? Noch auf der A4 oder schon auf der nächsten BAB?
Es gibt unmittelbar hinter dem Dreieck Dresden West auf der A4 (Fahrtrichtung Görlitz, ca. 1000 m) eine von den "verbotenen" Serviceausfahrten, wo ein Lkw problemlos reinpasst und für den Moment sicherer steht als auf dem Standstreifen 51°03'59.3"N 13°37'19.7"E - bist Du da schon vorbei?
We're doing this not because it is easy, but because we thought it would be easy.
Danke erst mal, ich schleiche mich mit grossen Pausen zum P.
Leider habe ich ein Schallschutzblech unter dem Motor... keine Sicht von unten.
Stehe jetzt etwa hier zum Abkühlen:
51.036143, 13.603332
Ja, es war die Abfahrt A4 zu A17...
Zuletzt geändert von el_vago am 2022-09-18 16:02:35, insgesamt 1-mal geändert.
El Vago
El Vago
Aah ok, er ist schon runter von der Bahn.
das hat sich überschnitten. Bitte vorsichtig mit langen Kühlpausen!
Mir ist vor ein paar Monaten bei einer Anhängerfahrt ein Wasserschlauch am Landrover geplatzt. Ich hab trotz Beobachtung des Thermometers das erst viel zu spät realisiert, da das Thermometer wieder runterging als das Wasser weg war.
Resultat: Bergeaktion über 150km- Kopf krumm wie eine Banane- Der fast neu überholte TDI Qualmt nach Reparatur also entweder Turbo oder Block ( Das Öl war wohl auch recht warm…)
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Dann das Handy reinhalten und Fotos (mit Blitz) machen. Irgendwo kommst du mit der Hand dazwischen. Habe ich schon sehr oft bei ganz engen Stellen ohne Sicht gemacht. Klappt gut.
Zuletzt geändert von burkhard am 2022-09-18 16:06:34, insgesamt 1-mal geändert.
wenn du jetzt wirklich 9 km ohne Wasser gefahren bist wird das interessant ob es nur die Zylinderkopfdichtung gekostet hat oder noch mehr. Die großen Pausen bringen nicht viel, mangels Fahrtwind und Wasser kühlt der Block ja nicht aus.
Die tatsächlichen Temperaturen kennst du ja wahrscheinlich nicht, oder hättest du ein Infrarot-Thermometer gehabt?
Oha, P liegt direkt am Friedhof.
Am Ende waren es nur 3,7km in 4 Portionen, 30 min Abkühlen dazwischen.
Zuletzt geändert von el_vago am 2022-09-18 16:12:29, insgesamt 1-mal geändert.
El Vago
El Vago
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Deshalb überwachen Motorbootfahrer oft die Abgastemperatur, weil die bei fehlendem Kühlwasser schneller hochgeht und hoch bleibt. Ist beim Auto logischerweise nicht machbar :-)
Gute Idee mit dem IR Thermometer, mal sehen ob ich es finde.
El Vago
El Vago
Jetzt egal, bist ja auf dem Parkplatz. Ich wollte nur sagen dass die 40 Grad nicht realistisch waren, es misst dann nichts, weil nichts zum messen da ist.
- KU 65
leider zu spät gesehen, aber trotzdem ein Tip für so eine Situation:
Solange die Heizung funktioniert kann man fahren, sobald kalte Luft kommt, stehen bleiben, abkühlen lassen, Wasser nachfüllen!
Gruß Kai-Uwe
Die Leute im ALG Forum sind einfach Klasse!
Ich stehe bis morgen früh an einer Tankstelle, in der Nähe ein Mercedes Benz LKW Service UND ein Unimog Spezialist. Die Qual der Wahl....
Vielen Dank für Eure hilfreichen Worte!
LO & XA
LO & XA
El Vago
El Vago
Es freut mich das dir die Tipps vom ein oder anderen helfen konnte, auch wenn keiner hier online den Schaden beheben kann.
Ruhe dich aus und komm runter, falls du so etwas magst auch mit einer Gerstenkaltschale oder einem Tee.
Wenn wie du schreibst das nachgefüllte Wasser direkt hinter dem Kühler wieder raus kommt ist wohl nur der Schlauch unten am Kühler ab. Wenn sich nur die Schelle gelöst hat ist es eine Kleinigkeit, wenn der Schlauch kaputt ist auch nur eine etwas größere Kleinigkeit.
Viel Erfolg
Burkhard
Viel Erfolg
Burkhard
'Hatte lwtztens ein ganz aehnliches Problem, irgendwo 300km weit weg von zuhaus ploetzlich weisser Dampf und nasse Frontscheibe, von der Sauerei auf der Bahn ganz zu schweigen. Halt immer erstmal Panik weil kann ja alles moegliche sein. Nachgeschaut und naja, bei mir wars der abgerissene Plastik)Stutzen von einer elektrischen Umwaelzpumpe im Kuehlsystem. Ist halt direkt alles rausgelaufen und konnte vor Ort so nicht repariert werden. Habs mit einem Stueck Rohr anstelle der zerbrochenen Pumpenanschluesse notgeflickt, hoffe bei Dir ist es auch so "leicht" zu beheben ...
LG und viel Erfolg
LG und viel Erfolg
...der zu oft zu offen ist, aber wer für alles offen ist kann nicht ganz dicht sein o0
Weiß man schon was genaueres?
