Servus beinander,
Ein Phänomen, dass ich bereits letztes Jahr beobachtet habe, und nun regelmässig auf der Tour Albanien (3500 km im Sommer) auftrat.
Normal trennt die Kupplung bei mir etwa bei halbem Pedalweg. Besonders wenn ich länger gefahren bin, insbesondere bergauf, "kommt" die Kupplung sehr schnell, das bedeutet ich muß über 3/4", eher mehr, des Pedalweges betätigen, bis Sie ansatzweise trennt. Bedeutet, das Pedalspiel verändert sich stark.
Wenn ich Offroad fahre, auch lange und halt langsam, verändert sich das nicht.
Ich mache mir Sorgen, dass sie dann irgendwann gar nicht mehr trennt, wenn das alles warm ist.
Über Nacht stehen lassen bzw. abkühlen, dann ist es wieder ganz normal.
Info: Kupplung ruckelt nicht, rutscht nicht durch oder andere schlechte Sachen sind bisher nie aufgetreten.
Meine 1. Idee, da wahrscheinlich am einfachsten, mal die Flüssigkeit tauschen und ordentlich entlüften. Frage .... Wie vorgehen ??
Ich würde den Behälter mit ner Spritze leersaugen, dann frische Brühe rein, überdruck drauf, und ordentlich am Nehmerzylinder entlüften, bis neue Brühe kommt.
Plan B, Kupplung einstellen ( wenn überhaupt möglich) ??
Plan C, Geber und Nehmerzylinder tauschen ??
Vielleicht hatte sowas schon mal jemand oder hat Ideen was es sein kann.
Fahrzeug: 170D11 FA Bj. 84
Danke euch !!
Magirus 170 Kupplung Pedalweg verändert sich ständig
- Bigbloggers
Gruss Daniel
84`Magirus 170 D11 FA - Ex. THW - F6L413V
- Rumpelstielzchen
Re: Magirus 170 Kupplung Pedalweg verändert sich ständig
Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Hydraulik, mein 170er hatte da auch Probleme am Nehmerzylinder. Ich würde einfach mal die Leitung zwischen den Zylindern abtasten, ob die vielleicht defekt ist, und ggfls schon mal Ausschau nach mindestens nem neuen Nehmerzylinder halten. Flüssigkeitstausch ist ganz einfach: Oben neue rein, während man unten am Nehmerzylinder die Brühe absaugt mit ner Vakuumhandpumpe zum Entlüften. Aufpassen dass der Behälter oben immer voll ist damit keine Luft in die Leitung kommt. Wenn unten sauberes neues Zeug ankommt ists gut.
Gruß Alex!
- Bigbloggers
Danke.
Nehmer.- und Geberzylinder habe ich als Ersatz eh da.
Flüssigkeitsverlust konnte ich bisher keinen feststellen.
Vielleicht ist aber ein flexibler Schlauch altersbedingt schon am Ende und weitet sich bei Wärmeeinfluß.
Das wäre vielleicht auch nich ne Idee ....
Muß man die Hütte kippen um an den Nehmerz. ranzukommen ?? Hab ich grad nicht mehr in Erinnerung ....
Gruss Daniel
Kommt auf die Huette an, bei der Einzelkabine stzt er dahinter, bei der Doka drunter ...
Ich hab die große Doka und komme durch die Motorwartungsklappen mit dem Arm super dran.
Ggf Spiegelchen parat halten, wenn man was genauer gucken will.
Gruß, Fabian
Gruß, Fabian
- Bigbloggers
Ist gelöst, Problem war der Nehmerzylinder und wahrscheinlich die alte Suppe in der Kupplungshydraulik.
Hier Details dazu:
viewtopic.php?f=31&t=94042&p=1040301#p1040301
Hier Details dazu:
Gruss Daniel
