Drehmomentschluessel
Re: Drehmomentschluessel
#31 Beitrag von Mark86 » 2022-09-07 20:04:32
Kein Thema, kauf du dir dass richtige Werkzeug, ich nehme das geschenkte und vom gesparten Geld fahre ich in den Urlaub :)
Wombi
#32 Beitrag von Wombi » 2022-09-07 20:28:35
Alles gut Mark ..... ;)
mnzmrk12
#33 Beitrag von mnzmrk12 » 2022-09-08 14:06:41
Würder ihr mir das nochmal erklären, damit ich es verstehe? Wobei es nicht darum geht, dass ich eine Verlängerung benutzen wollte, aber verstehen will ich den Sachverhalt schon.
Wenn ich X Nm am Schlüssel einstelle, löst der Schlüssel bei XNm aus, egal ob ich da mit weniger als X Nm und einer Verlängerung rangehe oder ohne Verlängerung mit X Nm. Wenn XNm an der Nuß erreciht sind, löst er aus.
Funktioniert das nicht so?
(Mir geht es ähnlich wie Mark: Mein Drehmomentschlüssel geht bis 500Nm und nachdem ich ihn gebraucht erworben habe, war er vermeintlich "kaputt", weil er bei 450 Nm an den Radmuttern nicht auslöste. Mein Nachbar hat ihn mit den Worten repariert: "Klemm dich halt mal richtig drauf" - ich hatte mich als Uhrmachermeister nicht getraut, ordentlich hinzulangen und mich richtig mit meine ca. 640 Nm Körpergewicht draufzuhängen :lol: )
Ich möchte in die Mongolei - da ist keiner...
#34 Beitrag von Mark86 » 2022-09-08 14:16:28
Das Problem ist, dass du auf die meißten Drehmomentschlüssel mit Plastikgriffeinstellgelumpe kein Rohr drauf stecken kannst, ohne sie dabei kaputt zu machen.
Sonst ist das kein Problem.
Wenn du das gewerblich mit Mitarbeitern im Einsatz hast und da steckt einer n Rohr drauf, dann ist das Problem dass es Ärger geben könnte wenn er abrutscht und sich verletzt.
Du weißt ja, der Arbeitsnehmer ist da etwas schutzbedürftig...
mnzmrk12
#35 Beitrag von mnzmrk12 » 2022-09-08 14:38:56
Mark86 hat geschrieben:
2022-09-08 14:16:28
...Wenn du das gewerblich mit Mitarbeitern im Einsatz hast und da steckt einer n Rohr drauf, dann ist das Problem dass es Ärger geben könnte wenn er abrutscht und sich verletzt.
Also, meine Mitarbeiterinnen bekommen mit dem LKW Drehmo auf die Finger geschlagen, wenn die meinen Drehmomentschraubendreher (5-55 mNm) am Werktisch anfassen. Der kostet netto 535,00 €... :mad:
Ich hab den LKW ja gekauft, weil wennn Schrauben runterfallen, seh ich sie wenigstens gleich. Ausgleich für die Arbeit :joke:
BigM
#36 Beitrag von BigM » 2022-09-08 14:51:36
ich gehe davon aus, dass es um eine Verlängerung vor der Nuss geht und nicht ein Rohr am Griff selbst.
Wenn dann der Schlüssel auslöst, kann es sein, dass durch diese Verlängerung (vor der Nuss) und ihr elastisches Verhalten an der Schraube ein bisschen weniger Drehmoment ankommt...
mnzmrk12
#37 Beitrag von mnzmrk12 » 2022-09-08 14:55:21
Oh nein, die falsche Verlängerung gedacht...Das ist mir aber peinlich...Habs verstanden. Danke :blush:
Nelson
#38 Beitrag von Nelson » 2022-09-08 15:34:32
2022-09-08 14:16:28
Genaugenommen zwar kein Gewerbe, trotzdem mit Mitarbeiter: ich habe gerade mit einem Mitarbeiter alle Radmuttern am Radlader angezogen, 4 mal 12 Bolzen, netterweise nur M22. Aber sicher ist sicher, ich habe es ohne Rohr und dazu auch noch selbst gemacht. :blume:
Geht wunderbar- einer setzt an, einer zieht an. Da bleibt sogar Zeit und Luft für Scherze (die ohne Mitarbeiter immer recht trostlos sind), obwohl ich erkältet bin. Das Problem, dass man nicht in der Lage ist das Drehmoment langsam und gefühlvoll aufbringen zu können, entsteht doch nur in Zwangslage oder wenn man sich verschätzt und das Auslösedrehmoment in einem Punkt anliegt, an dem man gerade umgreifen müsste. Beides ist größtenteils eine Übungssache, vor allem Letzteres lässt sich mit etwas Routine vermeiden und dann braucht man keine Schwarzenegger-Genetik (schadet natürlich nicht).
Nils
(im November ist wieder kleine SP-Welle, dann kommt kurzzeitig richtig Übung mit Knattermax und Dremo rein, wenn an mehreren Stellen Räder und Bremsen nachgeguckt werden müssen)
Zuletzt geändert von Nelson am 2022-09-08 16:55:46, insgesamt 1-mal geändert.
Nelson
#39 Beitrag von Nelson » 2022-09-08 15:39:43
mnzmrk12 hat geschrieben:
2022-09-08 14:06:41
beim erwähnten Dremometer geht das im Prinzip so. Der normale Drehmomentschlüssel hingegen biegt (und löst aus) über ein Gelenk, das nicht in der Drehachse der Schraube ist, sonder irgendwo richtung Griffstück. Hier kommt es also auf die Hebelverhältnisse zwischen Griff, Schraubenachse und Gelenk an. Korrekterweise muss man immer genau am vorgegebenen Griffstück ziehen. Mit einem Rohr verändert man die Hebelverhältnisse.
Nils
mnzmrk12
#40 Beitrag von mnzmrk12 » 2022-09-08 16:06:50
Nelson hat geschrieben:
2022-09-08 15:39:43
Nils
Villeicht bin ich begrifsstutzig. Warum verändern sich die Kräfte, die auf die Auslösung wirken, wenn ich einen oder beide Hebel verändere? Es ändert sich die Kraft, die ich aufbringen muss, um die Lösekraft zu erreichen, aber nicht die, bei denen die Mechanik auslöst. Falsch?
Hat einer eine Zeichnung oder ein Filmchen im Netz dazu? Ich hab da nichts zu gefunden.
hugepanic
#41 Beitrag von hugepanic » 2022-09-08 19:56:28
Das Rohr hat zwei berührpunkte und überträgt zur Querkraft noch ein Moment.
Der Drehmomentschlüssel ist ausgelegt mit einer Kraft beaufschlagt zu werden.
Also andere Anwendung. Je nach Produkt kann das so ok sein, oder eben auch nicht. Steht wohl in der Anleitung....
brezzi
#42 Beitrag von brezzi » 2022-09-13 19:17:56
Weickenm hat geschrieben:
2022-09-04 11:25:58
Und bitte, bitte, bitte; den Drehmomentschlüssel nutzt man (abgesehen vom Stahlwille Manoskop) nicht zum Lösen von Schrauben.
sollte doch auch mit dem Gedore kein problem sein
visual
#43 Beitrag von visual » 2022-09-13 19:39:07
brezzi hat geschrieben:
2022-09-13 19:17:56
2022-09-04 11:25:58
Unter den Details steht "für kontrollierten ... Anzug"
