Magirus 80-16 erreicht Höchstgeschwindigkeit nicht mehr...
jmdahlhaus
#1 Beitrag von jmdahlhaus » 2022-09-06 12:33:31
habe eine eigenartige Erfahrung gemacht:
Auf der Autobahn "regelt" der Motor nun bei GPS 98 km/h ab - auch leicht bergab.
Er läuft eigentlich wesentlich schneller.
Irgendwie fühlt es sich an, als wenn er nicht mehr Sprit kriegen würde
oder das Gasgestänge nicht komplett frei gibt ?
Wie würdet Ihr Euch in welcher Reihenfolge dem Problem nähern:
- Dieselfilter
- Tankenlüftung
- Gängigkeit/Anschlag Gasgestänge...
- Luftfilter
Danke Euch !
Gruss,
Jost
Buclarisa
Re: Magirus 80-16 erreicht Höchstgeschwindigkeit nicht mehr...
#2 Beitrag von Buclarisa » 2022-09-06 13:57:44
Na da hast Du die üblichen Verdächtigen doch schon fast alle im Plan. Auch bergab macht mich etwas stuzig. Heb mal die Räder/ Achsen aus und schau auf Freigängigkeit. Das geht aber auch nach richtig warmfahren, Temperaturvergleich der Bremsen Radlagerung Achslager Getriebe mit der Hand oder besserem.
Ich hatte letzte Woche bei Tacho 80 auf 3 GPS Geräten , die aber alle synchron liefen, Geschwindigkeiten von 55 bis 105 kmh. Gefahren mit Tempomat, trotzdem das Ganze schwankend, wobei die Werte bis zu 3 Minuten stabil aber falsch waren.
#3 Beitrag von OliverM » 2022-09-06 16:25:38
Ich tippe auf ein teilweise verstopftes Vorfiltersieb an der Förderpumpe . Das ist beim 913er der Klassiker .
hugepanic
#4 Beitrag von hugepanic » 2022-09-06 18:49:18
Erreichst du abregel Drehzahl wenn ausgekuppelt?
poonc
#5 Beitrag von poonc » 2022-09-07 8:33:57
OliverM hat geschrieben: ↑
2022-09-06 16:25:38
Es gibt:
Filtersieb im Tank, unten an der Saugleitung
Sieb mit dem Schnapsglas an der VorförderHandpumpe
Dieselfilter selbst
Angeblich manchmal kleine Siebchen in den Schraubstutzen Eingang ESP und Überlauf/Rücklauf ESP
Es kann auch Schmodder in den Schraubstücken hängen, das sind die Winkelstücke die mit zwei Aluplättchen verschraubt sind
98 kmh sind schon sportlich, da hat man schon ein hohes niveau
#6 Beitrag von lura » 2022-09-07 9:16:08
Wenn der Deutz bei 98 km/h abregelt, spart das doch Sprit. Ein kluger Motor. Aber das wichtige ist schon gesagt.
jmdahlhaus
#7 Beitrag von jmdahlhaus » 2022-09-07 9:40:59
Danke zunächst für die Rückmeldung.
Die Siebe & Filter sowie die Freigängigkeit gehe ich heute an.
- werde berichten.
#8 Beitrag von OliverM » 2022-09-07 18:16:45
poonc hat geschrieben: ↑
2022-09-07 8:33:57
2022-09-06 16:25:38
Es gibt:
Dieselfilter selbst
- Hat der 80-16 m.E.n. nicht im Tank
Sieb mit dem Schnapsglas an der Vorförder Handpumpe
-Auch das hat er nicht , das Filtersieb ist unterm Deckel der Vorförderpumpe zu finden
Dieselfilter selbst
-Hat er WK 712
-Nope
#9 Beitrag von lura » 2022-09-09 11:29:20
Moin, hast Du schon was gefunden?
jmdahlhaus
#10 Beitrag von jmdahlhaus » 2022-09-12 14:23:34
Leider noch nicht. Werde berichten.
