Ich suche aktuell einen passenden für meine Kabine und hatte schon mit einer alten Küchenhexe geliebäugelt wie ich sie von Oma noch kenne
Welcher Holzofen
- Marten2008
Re: Welcher Holzofen
Hi zusammen, ich habe diesen Ofen hier (https://www.tinytube.de/) entdeckt und wollte mal nachfragen, ob jemand schon Erfahrungen damit gemacht hat?
Hallo Marten,
direkte Erfahrung leider nicht. Der vierstellige preis ist einfach zu brutal...
Ich begehen nun den 10 Winter im Lkw/Bauwagen. Ich hatte immer normale Wohn/Werkstatt Öfen.
Gibt's für billig Taler auf Kleinanzeigen. Ja es gibt auch schmale Öfen.
Wenn man mit wenig Holz langsame anschürt, und über Nacht ein Hartholz Brikett drauflegt geht's.
Am Morgen hat es dann bei Minusgrade oft so um die 10 Grad. Dann heißt es schnell wieder Feuer machen
Sebi
Sebi
Ein Magirus wird immer dann gebraucht, wenn ein Mercedes im Schlamm feststeckt, und kein Henschel da ist.
- Marten2008
Hi Sebi, genau das schreckt mich auch noch ab, da es mit einem größeren Schauglas und Schornstein schon eher Richtung Anfang fünfstellig geht, wenn ich das richtig gesehen habe.
Das glaube ich dir und habe ich tatsächlich auch schon bei Kleinanzeigen gefunden. Mir geht es darum, in den Wintermonaten wo ich eh wenig Strom produzieren kann durch die Solarpanele, darauf dann gleich auch zu kochen und zu backen.
Im Sommer ist das alles kein Problem, ich werde auf zirka 650Ah bis 700Ah setzen und über 1,2KW auf dem Dach. Allerdings machen mir die Wintermonate (abhängig natürlich wo man sich aufhält
ein wenig Sorge.
P.S.: Das machen Bekannte von mir auch wenn sie außer Haus sind, einfach ein Brikett drauflegen und das hält dann erstmal an :-)
Gruß zurück, Marten.
