Reparatur der Befestigung an der GfK Innenschale eines Kühlkoffers
in die mm-dünne Innenschale von unserem Kunststoffkühlkoffer ist der Endschalter von unserem Hubbett mit 2 3,5 mm SPAX-Schrauben befestigt worden und ist jetzt unter Hinterlassen von etwas grösseren, ausgerissenen Löchern (etwa 5mm) herausgerissen. Der Schalter soll aber aus Maß- und optischen Gründen genau wieder an diese Stelle.
Mit welchen Dübeln oder wie sonst krieg ich den wieder reversibel an die Kofferinnenwand?
Silikon oder Kleben hat so etwas endgültiges.
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Re: Reparatur der Befestigung an der GfK Innenschale eines Kühlkoffers
Lässt sich da ev. ein etwa grösseres, farblich passend gespritztes Blech über das Loch kleben in dem der Endschalter neu mit Gewindenieten eingeschraubt wird?
Gruss Michael (AutoVilla)
- CharlieOnTour
Hallo Rolf, ich würde wohl probieren ob ich Nietmuttern darin befestigt bekomme.
Notfalls die Löcher erstmal mit Harz reparieren.
Loch auf 6 oder 8mm aufbohren und Holzdübel mit Epoxy einkleben,
vorbohren und mit Spax verschrauben.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
ich hatte an so etwas - oder gerne besseres - gedacht:
https://www.ebay.de/itm/124016060061?_t ... =602924395
Rolf
Rolf
- CharlieOnTour
Moin, das hab ich doch empfohlen.mangusta hat geschrieben: ↑2022-08-26 17:46:57Hallo,
Rolf
Probiere es einfach aus. Du brauchst aber eine Zange dafür.
Ich nutze die Teile mittlerweile sehr gerne.
Mach vorher Mal einen Montageversuch.
Ich weiß nicht wie dick deine Innenlage ist, aber wenn das zu dünn ist dann hält das garantiert nicht.
Es gibt auch nix schlimmeres als eine schlecht gesetzte einnietmutter. Drehende Teile oder schiefe Gewinde bekomm ich regelmäßig hin. Und rausflexen ist richtig doof....
Hallo Rolf,
das mit dem nicht kleben wollen würde ich mir nochmal überlegen. Es geht doch nur und einen kleinen und leichten Schalter. Es gibt von 3M super gute Doppelseitige Klebebänder (die VHB Serie) für alle möglichen Untergründe.
In der Tabelle auf Seite 10 kannst du sehen, welches in diesem Fall das richtige wäre.
https://www.seyffer.shop/images/downloa ... 3%BCre.pdf
Viele Grpße
Burkhard
Viele Grpße
Burkhard
Diese Neopren-Nietmuttern habe ich gerade hier im Forum entsdeckt:
https://www.ebay.de/itm/385001678630?ch ... gJ_vvD_BwE
Kannte ich zwar bis jetzt überhaupt nicht - machen aber einen brauchbaren Eindruck.
Allerdings sind die notwendigen Löcher für meinen Zweck viel zu groß.
Rolf
Rolf
So würde ich es machen, wenn ich mir Mühe geben. Bei diesem kleinen Schalter greife ich eher aus Faulheit zur Silikonspritze und klebe das Teil an.
Ich war auch erst skeptisch weil Doppelklebeband auch immer etwas provisorisches hat. Inzwischen klebe ich damit in der Wohnung große Bilder an die Wand.
Nietmuttern (auch nicht die Neopren Dinger) halten in GFK nicht vernünftig und wenn die sich einmal mitdrehen, sind die nur noch mit großen Kollateralschäden zu entfernen.
Auf GFK Flächen klebe ich nur noch.
Gruß Frank
Zuletzt geändert von twincamp am 2022-08-27 10:44:27, insgesamt 1-mal geändert.
Mir ist auch gerade der Tag wieder eingefallen, an dem ich eine mitdrehende Nietmutter entfernen wollte / habe...
Nietmuttern sind raus!
Ich werde dann wohl doch kleben.
Herzliche Grüsse
Rolf
Herzliche Grüsse
Rolf
Wenn du pfuschen willst:
5-minuten Epoxi und deine schrauben einfach damit in die Original-Löcher reinkleben
Wenn du etwas nachhaltiger pfuschen willst:
Nimm M4 schrauben und kleb die so rein, das das GEWINDE raus schaut. So hast du quasi zwei Stehbolzen an deiner Wand. Kleben mit epoxi oder noch besser etwas eingedickt
Hallo "hugepanik!,
das mit den M4 Stehbolzen ist eine Superidee !!!
Könnte ich diesen Epoxikleber nehmen:
https://www.ebay.de/itm/5-Minuten-Epoxy ... .l4275.c10
- oder besser einen anderen:
https://www.ebay.de/itm/143248815171?ha ... BM7rfQ8ttg
Ich habe mit Epoxikleben null Erfahrung.
Als Schrauben / Stehbolzen habe ich gerade in meinem M4 Fundus die Schrauben entdeckt, mit denen man (früher
) die nebeneinander stehenden IKEA Schränke zusammengeschraubt hat.
Herzliche Grüße
Rolf
(tolles Forum!)
Herzliche Grüße
Rolf
(tolles Forum!)
Bei dem jamara kleber steht was von zäh-elastisch. Das willst du nicht.
nimm das hier:
R&G 5min Epoxi
Bestell das hier aus dem gleichen shop gleich dazu, dann kannst du das harz eindicken:
nimm das hier:
R&G 5min Epoxi
Mach ich!
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Rolf
Rolf
... aber wehe es kommt etwas Kleber auf das Gewinde, was fast nicht zu vermeiden ist, da immer etwas Kleber aus dem Loch wieder raus quillt. Ich würde es so nicht machen einfach weil ich keinen Vorteil zu einer normalen Klebung sehe.
Hallo Burkhard,
ich habe es heute damit probiert:
https://www.amazon.de/Scotch-doppelseit ... th=1&psc=1
Herzliche Grüsse
Rolf
Herzliche Grüsse
Rolf
Zu dem Doppelseitigen Klebeband kann ich nichts sagen, da ich es nicht kenne. Es wird aber sicher gut sein und in diesem Fall ausreichen.
Falls es sich im laufe der Zeit löst (glaube nicht das es passiert) würde ich das Doppelseitigen Klebeband von 3M für GFK probieren. Ist halt Profi-Industriequalität und leider entsprechend teuer.
Seite 10, LSE-060WF, LSE-110WF oder LSE-160WF
Burkhard
Burkhard
M3 vhb ist für sowas wohl geeignet (hält seit Jahren GoPro Kameras auf allen möglichen Untergründen fest)
Genau. 3M VHB ist das richtige. Aber wie du in dem PDF siehst gibt es von dem VHB zig Versionen, optimiert für die entsprechenden Untergründe und extra eines für GFK. Das kann man, wenn man sowieso neu bestellt, dann auch in diesem Fall nehmen.
