Rückfahrmonitor / Kamera
peter
#1 Beitrag von peter » 2022-07-05 21:38:31
Das alte System hat seinen Geist aufgegeben..... :bored:
Hat jemand Erfahrungen mit dem Händler https://www.vsg24.com/7-pro-expert-ruec ... il/a-13163 gemacht!
Oder einen guten Tipp für ein Kabelsystem
Gruß Peter
pari
Re: Rückfahrmonitor / Kamera
#2 Beitrag von pari » 2022-07-06 7:12:12
Moin Peter,
ich habe gerade auf Kameras und Monitor von VSG umgerüstet.
Ich bin in zufrieden und habe jetzt Abbiegekameras :)
Der 10" HD-Monitor hat kein deutsches Menü, aber das ist ja zu vernachlässigen....
vg
pari
Firefighter
#3 Beitrag von Firefighter » 2022-07-06 7:53:09
Ich hab letztes Jahr ein Komplettpaket von irgendeinem Händler aus dem großen Onine-Marktplatz installiert. Sieht genauso aus wie der verlinkte Monitor. Tut was es soll, auch bei Nacht ( dann in schwarz-weiß).Ist eine große Erleichterung beim Einparken/Rangieren. Ich plane noch die Einrichtung einer 2. Kamera, um zu sehen was die Hunde hinten drin machen.
Die günstigen Systeme kommen bestimmt alle vom gleichen Hersteller.
DBrick
#4 Beitrag von DBrick » 2022-07-06 10:25:47
Hallo Peter,
ich würde nur noch einen Monitor mit Split-View - Möglichkeit kaufen.
Meine Erfahrung: Wenn eine Situation eintritt, die schnell eine andere Kameraansicht erforderlich macht, dauert es zu lange bis man zum Monitior greift, die richtige Wahltaste gefunden hat und der Monitor sich dann auf die Kamera sysnchonisiert hat. Gefühlt mehrere Sekunden, dann ist die Situation schon längst verbei.
Das Bild muss jederzeit nur durch Blick auf den Monitor zu sehen sein.
Ausnahme: für Ansichten die nur im Fast-Stillstand (z.B. Einparken) zu Beachten sind.
Erich
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2022-07-06 13:55:28
Vor allem würde ich niemals die nur per Triggerung durch den Rückfahrscheinwerfer nutzen wollen - an oder aus schalte ich selbst.
Abbiegekameras sollten dann aber 2 weitere Monitore haben - jeweils einen dort, wohin ich abbiege. Einer in der Mitte ist aus meiner Sicht sinnlos dafür.
Die Sachen im ersten Post sehen den üblichen aus Ali oder eBay zum Verwechseln ähnlich 😇 - na gut, beim Preis nicht so.
pari
#6 Beitrag von pari » 2022-07-06 18:01:50
die Auflösung macht den preislichen Unterschied aus.
Tatsächlich funktioniert der HD Monitor von VSG auch nur mit HD Kameras. Geringere Auflösung stellt der gar nicht dar.
War kurzfristig ärgerlich, da ich meine bestehenden Kameras nicht weiternutzen konnte und neue kaufen musste.
Aber die gute Auflösung ist ihr Geld wert gewesen :)
vg
pari
bigal
#7 Beitrag von bigal » 2022-08-23 7:46:28
Hallo zusammen!
Ich suche für unser Projekt auch ein Kamerasystem. Das VSG scheint ja ganz gut zu funktionieren. Wir haben im Fahrerhaus unseres 1224 AF (SK-Fahrerhaus) genügend Platz, deshalb würde ich auf jeden Fall einen 10" Bildschirm nehmen. Dann 1- 2 Kameras hinten und eine als Abbiegekamera rechts. Die 4. soll evtl oben die höchste Kante des Aufbau im Bild haben - wenn's mal durch eine niedrige Brücke geht...
Welche Kameras von VSG habt ihr denn verbaut? Und wie seid ihr zufrieden damit? Besonders der Blickwinkel ist für mich schwer abschätzbar..
Danke für eure Tipps und VG - Alex :)
pari
#8 Beitrag von pari » 2022-08-23 13:52:16
Moin Alex,
ich nutze diese als Rückfahrcam und Rückspiegel --> sehr zufrieden
cam1
Diese als 2te Rückfahrkamera am Mopedkoffer --> mäßig zufrieden, Bild wirkt verzerrt
cam2
Diese als Abbiegekamera --> sehr zufrieden
cam3
vg
pari
twincamp
#9 Beitrag von twincamp » 2022-08-23 14:23:44
ich geh mal davon aus das alle die Kabelgebundene Version nutzen oder?
Gruß Frank
pari
#10 Beitrag von pari » 2022-08-23 14:27:11
japp
vg
pari
OliB
#11 Beitrag von OliB » 2022-08-23 15:21:12
Hat jemand Erfahrungen mit den Kameras die es von Garmin gibt die man mit dem Gamin Overlander nutzen kann ?
Sind aber nicht kabelgebunden, sondern Blootooth.
Gruß Oli
Wenn ich alt bin will ich nicht jung aussehen, sondern glücklich !!!
w3llschmidt
#12 Beitrag von w3llschmidt » 2022-08-23 15:40:59
OliB hat geschrieben: ↑
2022-08-23 15:21:12
Vergiss das ... Funk ist Mumpitz.
Jaaa, es funktioniert, mehr aber nicht. HD mit Kabel da hast Du richtig Freude drann.
Siehe auch hier:
viewtopic.php?f=34&t=100805&hilit=HD
https://www.vsg24.com/10-quad-rueckfahr ... 0p/a-13170
https://www.vsg24.com/transporter-rueck ... rz/a-23162
Gruss Henrik!
Christian_S
#13 Beitrag von Christian_S » 2022-08-23 15:44:49
Hallo Olli,
ich habe noch keine Erfahrung mit solchen Kameras. Bluetooth hat aber Standardmässig nur eine Reichweite von 10m bei "freier Sicht".
Aus meiner Sicht ist Funk nicht so Ideal bei langem Fahrzeug und viel Metall. Vielleicht vorher mit Handy und Bluetooth Kopfhöhrer testen?
Iveco 90-16 exTHWmo
meggmann
#14 Beitrag von meggmann » 2022-08-23 15:48:45
Ich hab Funkkamera getestet - im Stehen ging’s, sobald Motor an eher nur Gries. Zum Glück konnte man die auch per Kabel betrieben.
Dann nochmal einen Test mit IP Kamera die einen Accesspoint generiert - geht auch nur im Stehen.
Dabei ist meine Büchse nur knapp über 7 m lang und der Koffer aus GFK - also gar nicht so schlechte Voraussetzungen für Funk.
twincamp
#15 Beitrag von twincamp » 2022-08-23 15:54:58
Christian_S hat geschrieben: ↑
2022-08-23 15:44:49
Die Reichweite ist garnicht das Problem bei Bluetooth sonder die Geräte verlieren ihre Bindung gefühlt jedes zweite Mal. Was dann jedesmal mit viel Gefummel in den Menüs verbunden ist.
Das Problem hat eine reine Funkverbindung nicht aber dafür ist sehr oft die Übertragungsqualität gruselig. Je länger die Funkstrecke und je billiger das Gerät, desto schlimmer.
Kabel verlegen macht einmal Arbeit und funktioniert dann zuverlässig.
Gruß Frank
Integra
#16 Beitrag von Integra » 2022-08-23 17:10:04
Moin.
Ich habe so ein chinesisches Funkrücksehgerät und es funktioniert mMn zufriedenstellend. Auf der Autobahn mal so ein paar Flacker, aber auch ok. Die Kamera sitz hinten neben der AHK, der Monitor vorne mittig auf der Konsole. Ist natürlich nicht high end… Aber das es nicht geht und nicht brauchbar ist kann ich für meinen Anspruch nicht sagen.
Die Preise für bessere Geräte haben sich ja scheinbar geändert. Kabel verlegen ist kein Thema; würde ich machen. Die Totwinkel- und Seitenkamera finde ich ja spannend.
pari hat geschrieben: ↑
2022-08-23 13:52:16
cam2
cam3
Pari, wie zeigst Du Dir die Bilder an? Ein Monitor? Zwei? Ich hätte ja gerne eher wie Marcel so eine Art Blickhaptik: Blick zur rechten A-Säule in den Außenspiegel und dabei in einen Monitor mit dem „Abbiegebild“.
By the way: Darf man den Rampenspiegel entfernen und durch die Kameralösung ersetzen? Also Abbiege- und Rampen-Bild in einem (Cam2 aus dem Zitat)?
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
w3llschmidt
#17 Beitrag von w3llschmidt » 2022-08-23 19:40:36
Integra hat geschrieben: ↑
2022-08-23 17:10:04
Hallo Martin,
der von mir verlinkte Monitor kann alle Kanäle fremdschalten, im Splitview / d.h. der Blinkgeber könnte die die jeweilige Seitenkamera in den Hauptframe schalten.
Nahbereichs- und Weitwinkelspiegel erst ab EZ 2000.
Gruss Henrik!
buntbaer2001
#18 Beitrag von buntbaer2001 » 2022-08-23 21:01:02
2022-08-23 13:52:16
Moin Alex,
cam1
cam2
cam3
Ad Cam2: ist die Verzerrung das einzige, was dich stört? Ist ja eher eine Seitenkamera und da sind nach hinten natürlich Verzerrungen aufgrund des Blickwinkels
Gruß, Peter
Integra
#19 Beitrag von Integra » 2022-08-24 7:40:43
Irgendwie bin ich dem google in der Suche nicht sein Freund…
Gibt es echt noch keine „mirror“-Cam Innenmonitore á la Mercedes im Handel?
:search:
Vielleicht kann mir Internetdepp jemand helfen…
Grüße Martin
#20 Beitrag von Pirx » 2022-08-24 8:07:59
2022-08-24 7:40:43
:search:
Diese Firma (der deutsche Marktführer für Spiegelsysteme) bietet solche Kamerasysteme zum Kauf an:
https://www.mekra.de/de/produkte/spiegelersatzsysteme
Der Katalog enthält detaillierte Infos dazu:
https://www.mekra.de/downloads/02_flyer ... us_web.pdf
https://www.mekra.de/downloads/01_katal ... tronik.pdf
Und natürlich gibt es auch Wettbewerber mit ähnlichen Produkten. Wichtig ist, daß diese Kamerasysteme eine Zulassung für den Straßenverkehr besitzen müssen, wenn der (Glas-)Spiegel entfallen soll. Eine 20-Euro-China-Kamera plus Monitor reicht dazu nicht ...
Zuletzt geändert von Pirx am 2022-08-24 8:13:38, insgesamt 1-mal geändert.
meggmann
#21 Beitrag von meggmann » 2022-08-24 8:13:22
… aus dem Land der aufgehenden Sonne 😂
Bei Tante Gockl „elektronischer rückspiegel lkw“ eingeben, dann Shopping wählen - ein paar gibt’s da (bei Alibaba.com). Sogar mit ECE 46 Zulassung.
Integra
#22 Beitrag von Integra » 2022-08-24 20:42:26
Pirx hat geschrieben: ↑
2022-08-24 8:07:59
Danke Pirx!
Stoff für das Wochenende!
(Da will ich ja eigentlich basteln :ohmy: )
Grüße Martin
Integra
#23 Beitrag von Integra » 2022-08-24 20:48:59
meggmann hat geschrieben: ↑
2022-08-24 8:13:22
Das hat mich auch schon öfter amüsiert.
Danke für die Schlagworte. Auf alibabapapa komm ich immer nicht selbst… jetzt kann ich da mal gucken. Danke!
Grüße Martin
