G90 Rückwärtsgang in liegt beim 2Gang
Hallo Kollegen
Bei meinem 8136 mit 5Gang Getriebe ist nach dem Wechseln der Kupplung die Schaltung verstellt!
Beim einlegen des 2Gangs liegt der Rückwärtsgang an.Die Rückwärtssperre ist blockiert alle Gänge lassen sich schalten wobei der2Gang nun in der Mitte zwischen Rückwärts und 4Gang liegt.Wie kann ich das Einstellen,mit der Reparaturanleitung bin ich noch nicht weiter gekommen.Wer kann helfen und hat eine Idee.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Re: G90 Rückwärtsgang in liegt beim 2Gang
Beim Fahrerhaus kippen löst sich normalerweise das Schaltgestänge, beim falsch runterlassen findet es gerne den falschen Weg ...
Bei mir war der Rückwärtsgang zwar nicht verrutscht, aber alles war eine Suppe. Ich hatte das Widerlager unter dem Fahrerhaus kaputt.
Das ist beim G90 nicht der Fall. Die Schaltstange wird am linken Rahmen umgelenkt. Der Schalthebel bleibt an Ort und Stelle. Versuch mal die Gänge bei gekippt Fajrerhaus durch zu schalten, dann solltest du die richtige Einstellung finden. Ist aber spiegelverkehrt!
Grüße Chris
- Konstrukteur
Hallo Jürgen,perlhuhn hat geschrieben: ↑2022-08-12 15:18:06Hallo Kollegen
Grüße Jürgen
verstehe ich jetzt nicht.
Der zweite Gang liegt doch sowieso zwischen Rückwärtsgang und 4.Gang, dass ist also kein Fehler.
Um in den Rückwärtsgang zu kommen, musst Du den Schalthebel reindrücken, dann erst kannst Du nach links und oben den Rückwärtsgang einlegen.
Gruß Uwe
- Konstrukteur
Hallo Ulf,
beim G90 soll beim Fahrerhaus kippen in den Leerlauf geschaltet werden.
Aber selbst wenn man das vergessen hat, hat sich bei mir noch nie etwas verstellt.
Gruß Uwe
Hallo Uwe
Das man den Schalhebel runter drückt und nach links vor drückt ist mir schon klar (fahre ihn ja schon 12
Jahre)aber jetzt liegt der Rückwärtsgang beim 2Gang vor die Sperre diese rastet weder ein noch löst sie sich überwinden ist also ihrgend wie verschoben bitte Tipps zum einstellen
Vielen Dank an Dominik!Dank seinem Tipps zum einstellen konnte
ich die Schaltung wieder
korrekt einstellen.Nun liegen die Gänge wieder da wo sie hingehören.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
El_posso_67
Hallo Jürgen,
Danke gerne.
Schön das es geklappt hat.
Gruß und bis zum AMR
Danke gerne.
- Konstrukteur
Hallo Jürgen,
würdest Du uns mitteilen, welche Einstellungen im Fall der Fälle vorzunehmen sind?
Falls man mal selbst in diese Situation kommt.
Gruß Uwe
Hallo Uwe
Die Schubstange der Schaltung ist hinten am Getriebe mit einer Klemmschelle am Lager und dem Kugelkopf mit dem Schalthebel im Getriebe verbunden da die Schubstange hinten einen leichten Bogen hat wird durch verdrehen der Stange die Schaltkulisse nach rechts oder links bewegt. schon 1 mm Drehung bewirkt vorne eine Veränderung von ein bis 2 Zentimeter. ist schon ein bisschen Fummelig. also Schelle lösen und probieren.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
- Konstrukteur
Hallo Jürgen,perlhuhn hat geschrieben: ↑2022-08-17 9:48:27Hallo Uwe
Grüße Jürgen
danke Dir für die Anleitung, dass hilft im Fehlerfall weiter.
Gruß Uwe
