Turbolino
#1
Beitrag
von Turbolino » 2022-08-09 15:56:29
Hallo liebe Gemeinde,
ich bräucht mal bitte Hilfe zu Informationen zur Türkei Aufenthaltsgenehmigung. Leider blicke ich da noch nicht ganz durch.
Ich möchte etwa 3 – 4 Wochen länger in der Türkei bleiben als es mein 90 Tage einreise stempel erlaubt. Soweit ich bereits erlesen habe kann man sowas bei jeder größeren Polizeiwache in der Türkei beantragen? Ebenso habe ich gelesen das evt. Eine Türkische Krankenversicherung benötigt wird? ( Ich habe eine Deutsche Auslandsversicherung für 6 Monate gültig ) Stimmen beide Punkte ? Wie lange dauert eine beantragung etwa und was soll das kosten – hat da jemand bereits Erfahrungen gemacht.
Hat jemand Erfahrungen zu strafen bei Overstay? Hab mal was gelesen von ca. 25€ ohne sperre bei 14 Tagen jedoch von 2015
Vielen Lieben Dank für eure infos.
Grüße, Tobi
Willi Jung
#2
Beitrag
von Willi Jung » 2022-08-09 22:12:30
Hallo Tobi,
Ikamet muss auf der Migrationsbehörde beantragt werden. Ist nicht ganz einfach und leichter mit Agent bzw. Dolmetscher.
Bei uns hat das Prozedere ca. 3 Tage gedauert. Du benötigst in der Regel einen Mietvertrag, der muss bei einem Notar beglaubigt werden. Von einem zugelassenen Dolmetscher beglaubigte Übersetzung vom Reisepass und Übersetzung des Mietvertrages. Dazu benötigst du eine türkische Steuernummer vom Steueramt.
Biometrische Passbilder und noch ein paar Kleinigkeiten. Meist auch eine türkische Krankenversicherung. Die Reisekrankenversicherung wird nicht anerkannt. Deutsche gesetzliche Krankenversicherung teilweise schon.
Es gibt dazu Listen auf den Seiten der Migrationsbehörde. Die sollten akribisch abgearbeitet werden. Bürokratie geht in der Türkei noch zwei Stufen besser als bei uns.
Es lohnt sich auf jeden Fall für einen längeren Aufenthalt. Für ein paar Wochen wäre mir der Aufriss zu viel. Wir hatten Ende 2021 ca. 250,-€ pro Nase bezahlt für alles. Ist aber seit 2022 teurer weil die spezielle Ikamet-Krankenversicherung wohl teurer geworden ist.
Willi
OliB
#3
Beitrag
von OliB » 2022-08-09 23:24:33
Ist es da nicht einfacher für 24 Stunden außer Landes zu fahren, um dann erneut einzureisen?
Gruß Oli
Gruß Oli
Wenn ich alt bin will ich nicht jung aussehen, sondern glücklich !!!
Willi Jung
#4
Beitrag
von Willi Jung » 2022-08-09 23:41:27
Die Regel ist 90 Tage in 180.
D.h. du musst 90 Tage ausreisen, damit du wieder 90 einreisen kannst.
Willi
Turbolino
#5
Beitrag
von Turbolino » 2022-08-10 6:38:36
Danke für die ausführliche Antwort. Das habe ich befürchtet. 250€ und der Zeitaufwand steht dann wohl nicht im Verhältnis zu 3 Wochen overstay.
Solarer
#6
Beitrag
von Solarer » 2022-08-10 8:18:21
Das klingt mal spannend und aufwendig (zudem teuer)
Da gibt es andere Länder auf der Welt wo es viel einfacher ist.
udo
Turbolino
#7
Beitrag
von Turbolino » 2022-08-10 12:46:06
Hab noch was aktuelles gefunden bis zu 30 Tage overstay wird wohl ohne Sperre und mit 50€ belegt.
erongo
- LKW-Fotografierer
#8
Beitrag
von erongo » 2022-08-10 13:58:11
Da kenne ich auch andere Werte, meint: deutlich mehr Geld bei Überziehung von nur wenigen Tagen.
Unabhängig davon solltest du darauf achten, dass auch das TIP für das Fahrzeug in der gewünschten Länge ausgestellt wird. Das sind keineswegs automatisch 30 Tage. Überziehungen können auch hier richtig teuer werden.
Ulli
Turbolino
#9
Beitrag
von Turbolino » 2022-08-10 15:44:50
Danke für den Hinweis!!! hätte nicht gedacht das die Türkei da so ein Trouble macht. Also Zollrechtlich scheint es so zu sein das das Auto automatisch mit dem "Visum" gekoppelt ist. Eine separate Verlängerung scheint so also nicht möglich. Weiß jemand ob ein Aufenthalt in Zypern als ausreise der Türkei gewertet wird und die 90 Tage somit unterbrochen werden ?
Willi Jung
#10
Beitrag
von Willi Jung » 2022-08-10 17:04:45
Wenn man das Ikamet hat (bis zu einem Jahr), muss man das Fahrzeug beim Zoll verlängern lassen (kostet nichts).
Willi
peter
#11
Beitrag
von peter » 2022-08-10 17:30:29
Turbolino hat geschrieben: ↑2022-08-10 15:44:50
Die Ausreise nach beider Zypern unterbricht deine 90 Tage Türkei.
erongo
- LKW-Fotografierer
#12
Beitrag
von erongo » 2022-08-10 17:52:04
Das ist eben nicht so! Zoll und Immigration sind auf der ganzen Welt 2 verschiedene Institutionen, so auch in der Türkei.
Du musst bei der Einreise darauf achten, dass du für das Fahrzeug den gleichen Zeitraum bekommst wie für dich. Oft werden für die Personen und das Fahrzeug ohne Nachfrage 30 Tage gewährt. Das ist aber keineswegs automatisch immer so!
Ulli
joern
Beitrag
von joern » 2022-08-11 21:41:17
Ich kann aus eigener, frischer Erfahrung sagen, dass in der Türkei bei Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht mit Fahrzeugen (Fahrerwechsel, mal kurz Auto stehen lassen und nach Hause fliegen etc) Bußgelder im Bereich von tausenden Euro fãllig werden und vollstreckt werden. Also genau erkundigen.
Overlandtours.de
