Gewinde gesucht
Gewinde gesucht
#1 Beitrag von Pirx » 2022-07-13 20:09:58
Hallo Forum!
Ich habe hier einen Reifenfüller mit Manometer, an dem eine Schlauchtülle für den Schlauch zum Reifenventil angeschraubt ist.
Aus eigener Blödheit habe ich die Tülle beschädigt und brauche nun Ersatz.
Gemessen habe ich als Außendurchmesser des Außengewindes an der Tülle 12,4 mm.
Der Innendurchmesser des Innengewindes am Reifenfüller ist 11,6 mm.
Die Steigung des Gewindes ist ca. 1 mm.
Die Schlüsselweite der Tülle ist SW12 (falls das wichtig ist).
Nun habe ich schon das Internet rauf und runter gesucht, aber ich finde kein Gewinde, zu dem diese Abmessungen passen:
- metrisches Gewinde ist es nicht
- NPT-Gewinde ist es nicht
- Rohrgewinde G oder R ist es nicht
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Zuletzt geändert von Pirx am 2022-07-13 20:31:27, insgesamt 1-mal geändert.
sico
Re: Gewinde gesucht
#2 Beitrag von sico » 2022-07-13 20:25:58
hallo Klaus,
suche mal nach Ventilgewinde VG nach DIN 7756
Da ist der Flankenwinkel 60°, wie bei metrischen Gewinden, die Steigung jedoch in Gänge pro Zoll.
Bei VG 12 ist der Außendurchmesser Bolzen 12,091-12,243 mm, Steigung 0,977 mm bei 26 Gängen pro Zoll.
Sigi
vm+flinux
Re: Gewinde gesucht
#3 Beitrag von vm+flinux » 2022-07-13 20:31:16
Re: Gewinde gesucht
#4 Beitrag von Pirx » 2022-07-13 20:36:35
vm+flinux hat geschrieben:
2022-07-13 20:31:16
Moin, schau mal hier: https://www.ebay.de/itm/144217849488
Danke, aber:
erstens suche ich keinen Stecknippel für Druckluft-Kupplungen, sondern eine Schlauchtülle und
zweitens passen die bei ebay angegebenen Maße dieses ominösen "China-Gewindes" nicht zu meinen Messungen
vm+flinux
Re: Gewinde gesucht
#5 Beitrag von vm+flinux » 2022-07-13 20:39:41
zu 1) schade - hatte ich falsch interpretiert.
zu 2) das gibt's in 2 Ausführungen: hat 11.6 und 10.8 mm
Aber wenn's Dir nicht hilft - schade ... ich war froh, als ich das gefunden hatte - hatte stundenlang gesucht für ein China-Druckluft-Gerät.
Gruß, Volker
Re: Gewinde gesucht
#6 Beitrag von Pirx » 2022-07-13 20:57:39
2022-07-13 20:39:41
Siehe oben: ich habe 12,4 mm gemessen. Nicht 11,6 und nicht 10,8.
Schade. Trotzdem Danke!
917-Aachen
Re: Gewinde gesucht
#7 Beitrag von 917-Aachen » 2022-07-14 21:39:22
Hallo Pirx, es spricht alles für ein Rohrgewinde R1/4. Vermutlich wurde die Tülle aus einem etwas zu dünnem Rundstab hergestellt. Probier doch mal einen R1/4 zylindrischen Stopfen o.ä. vorsichtig einzuschrauben.
Viel Erfolg und Gruß
meggmann
Re: Gewinde gesucht
#8 Beitrag von meggmann » 2022-07-15 8:30:17
Ich würde sowas kaufen, Schlauch durchschneiden und da die Nippel reinmachen.
https://www.amazon.de/WOVELOT-Motorrad- ... 1670815993
Re: Gewinde gesucht
#9 Beitrag von Pirx » 2022-07-15 12:34:13
Am 13.7. habe ich eine Schlauchtülle R1/4" bestellt, weil mir die am passendsten schien. Ist leider noch nicht da, aber ich werde berichten. Wenn's nicht passt, ist Marcels Tip ein guter Ansatz.
Re: Gewinde gesucht
#10 Beitrag von LutzB » 2022-07-15 13:51:50
Moin Pirx,
wie exakt ist Dein Messergebnis? Könnte Dir die Whitworth-Tabelle weiterhelfen?
"Whitworth-Feingewinde BS 84" https://www.gewinde-normen.de/whitworth ... winde.html
Petrov_kamensk
Re: Gewinde gesucht
#11 Beitrag von Petrov_kamensk » 2022-07-15 19:01:17
Ich würde sagen, dass es
UNF 1/2″-20 Durchmesser * Gewindesteigung - 12,70*1,27
Re: Gewinde gesucht
#12 Beitrag von Pirx » 2022-07-15 19:49:27
LutzB hat geschrieben:
2022-07-15 13:51:50
Moin Pirx,
Mit Meßschieber gemessen, auf 1/10 mm genau.
Re: Gewinde gesucht
#13 Beitrag von Pirx » 2022-07-15 19:50:43
Petrov_kamensk hat geschrieben:
2022-07-15 19:01:17
Das wäre nicht ganz unmöglich, aber für eine gasdichte Verschraubung ohne zusätzliche Dichtung doch sehr ungewöhnlich.
Petrov_kamensk
Re: Gewinde gesucht
#14 Beitrag von Petrov_kamensk » 2022-07-16 7:05:21
Kantenversiegelung ?
Es gibt Gewindeschablonen, auch Beschläge.
Ich schaue mal, ob es einen in dieser Größe gibt.
Re: Gewinde gesucht
#15 Beitrag von Pirx » 2022-07-22 21:26:26
Ich kann inzwischen vermelden, daß R1/4 nicht paßt (andere Gewindesteigung, Durchmesser würde passen).
Aus anderer Quelle habe ich die Info, daß es an diesem speziellen Reifenfüller nur Whitworth-Gewinde G oder R oder NPT-Gewinde sein kann.
Bleiben also noch 2 Möglichkeiten zum Ausprobieren.
Maximilian714d
Re: Gewinde gesucht
#16 Beitrag von Maximilian714d » 2022-07-23 12:07:48
Pirx hat geschrieben:
2022-07-13 20:09:58
Hallo Forum!
Hallo Pirx,
wer ist der Hersteller vom Reifenfüller? Evtl. Noname aus China? Da kann es sein dass ungenormte Bauteile mit unbekannten Maßen verbaut werden, hatte ich schon bei Kugellagern z.B. von Markenprodukte die die Produktion blind nach Asien abgegeban haben...
Sollte dies de Fall sein ist es einfacher einen neuen Reifenfüller zu besorgen.
Max
Max
Re: Gewinde gesucht
#17 Beitrag von Pirx » 2022-07-23 12:10:04
Ich habe gestern Typnummer und Hersteller notiert und den Hersteller in Italien angeschrieben und um Auskunft gebeten.
Mal sehen, was kommt.
Das Manometer kommt aus Deutschland, der Rest aus Italien. Also weder Noname noch China.
Re: Gewinde gesucht
#18 Beitrag von Pirx » 2022-08-06 19:00:16
Der italienische Hersteller hüllt sich in schweigen über die Gewindegröße.
Mittlerweile habe ich Schlauchtüllen in R1/4" und G1/4" ausprobiert, beide passen nicht (der Durchmesser würde passen, aber die Gewindesteigung nicht).
Die beschädigte Tülle habe ich inzwischen einigermaßen dicht bekommen, das bleibt jetzt erstmal so.
Wenn mir noch was einfällt, gehe ich das Problem vielleicht nochmal an.
Lampenhalter
Re: Gewinde gesucht
#19 Beitrag von Lampenhalter » 2022-08-06 19:42:40
Meine Erfahrung bei komischen Gewinden ist, dass die nächstgelegene Hydraulikbude das kleingerostete, verknisknattelte Rätsel innerhalb einiger Minuten löst und in 90% der Fälle für kleines Geld auch ein Ersatzteil vorrätig hat. Das war bisher trotz Anfahrt immer wesentlich schneller und am Ende auch billiger als alle meine Versuche, etwas zu messen und dann stückweise doch immer die falschen Teile im Internet zu kaufen. :blush:
Gruß...
Je größer der Dachschaden, desto besser der Blick auf die Sterne.
sico
Re: Gewinde gesucht
#20 Beitrag von sico » 2022-08-07 10:30:57
2022-08-06 19:00:16
hallo Klaus,
zur Ermittlung der Gewindesteigung benutzt man üblicherweise solche Gewindeschablonen
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... FW?tId=690
Die gibts in metrisch/Rohr, metrisch/whitworth, UNC, UNF und kosten nicht die Welt
Damit solltest du eigentlich voran kommen bei der Idendifizierung des Gewindes.
Sigi
917-Aachen
Re: Gewinde gesucht
#21 Beitrag von 917-Aachen » 2022-08-13 12:56:30
Neuer Vorschlag Stahlpanzerrohrgewinde PG 7.
Allerdings ist die Steigung deutlich über 1 mm (20 pro Inch).
Versuch doch mal so viele Gewindegänge wie möglich gleichzeitig zu messen und dann durch die Anzahl zu teilen. Damit sollt sich sehr exakt die Steigung bestimmen lassen, die dann der Schlüssel zu Lösung sein sollte.
Wenn mann dann noch konisch ausschließen kann, ggf. ist auch nur das Innengewinde konisch, sollte es ein eideutiges Ergebnis geben, ausser der Hersteller hat eine Eigenkreation zwecks Ersatzteilbindung geschaffen.
Gruß Stefan
http://www.gewinde-norm.de/stahlpanzerr ... ewinde.htm
