Iveco 90-16: Feuerwehr Sicherheitsgurte nachrüsten
Re: Iveco 90-16: Feuerwehr Sicherheitsgurte nachrüsten
Die 7/16-UNF-Schraube hat einen Außendurchmesser von ca. 11 mm. Um da jede Diskussion mit dem Prüfer im Keim zu ersticken, habe ich (vor Jahrzehnten, am Vorgänger-LKW) eine M12-Schraube verwendet. Bei mir wurde das akzeptiert, ist aber sicher eine rechtliche Grauzone (7/16 ist vorgeschrieben für Sicherheitsgurte) und sehr vom Prüfer abhängig, ob er zustimmt.
Ich habe auch die restlichen Bauteile der Sicherheitsgurtbefestigung deutlich sichtbar überdimensioniert, um die Frage nach Berechnungs- oder Prüfnachweisen zu vermeiden. Hat geklappt.
... Stevens in Wesel hat Gurte und Schrauben ...
habe bei Stevens bestellt und Gurte an meiner EX FW 90-16 nachgerüstet. Vorne war ja ein Kinderspiel und dank der Bilder hier im Thread wusste ich ja auch wo die bei der THW hinten unten dran kommen
- Moseltaler
- Selbstlenker
wer kann folgendes klären?
Kann beim Dreipunktgurt auf den hinteren Sitzen (Rückbank) die Gurtwickelrolle (Punkt A) und das Gurtende (Punkt C) an den gleichen Befestigungspunkte mit einer gemeinsamen Schraube geschraubt werden oder ist ein extra Befestigungspunkt zwingend notwendig?
(siehe bei Christian S auf Foto 3 (http://steinis-online.de/christian/punkte3.jpg), sind das zwei nebeneinander eingeschweisste Muttern?, eine für die Rolle und eine für das Gurtende?)
Noch ist bei mir Zeit da einen weiteren Punkt C einzuschweissen, der dann ziemlich direkt neben A liegen würde.
Danke und schönen Sonntag abend noch
Norbert
Norbert
Unser "Tipi" ist unser Zuhause für unterwegs und basiert auf einem Iveco Magirus 90-16 Bj 88 von der Feuerwehr.
Christian_S
Hallo Norbert,
ich bin der Meinung da sind immer diese Schraubenlochpaare mit gleichem Abstand. Du kannst dann aussuchen, wie du die Löcher bestückst (Schloss oder Rolle)
und damit über die Sitzposition und Anzahl entscheiden. Im hinteren Teil der Kabine sind bei mir alle Punkte einzeln belegt, also Rolle oder Schloss.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
Hallo Norbert!Moseltaler hat geschrieben: ↑2022-02-06 19:39:29Hallo zusammen,
Norbert
Wenn Du nachweisen kannst, daß der eine Punkt die Kräfte von zwei Sicherheitsgurten im Crashfall sicher aufnehmen kann, ist das kein Problem.
Aber den Nachweis zu führen dürfte schwierig werden ...
- Moseltaler
- Selbstlenker
Hallo Pirx
es geht nicht darum die Kraft von zwei Sicherheitsgurten aufzunehmen, sondern die von Anfang und Ende eines Gurtes. Ich habe tatsächlich aber gelesen, dass es möglich ist zwei Gurtschlösser (also von zwei benachbarten Gurten) an einer Schraube zu befestigen.
Na ja, bevor ich da große Diskussion aufkommen, schweisse ich lieber noch zwei Muttern ein
Ganz nach dem Motto, im Zweifel lieber überdimensionieren
- Moseltaler
- Selbstlenker
Danke Christian, das klärt auf alle Fälle wie die Fotos zu interpretieren sind!
- Moseltaler
- Selbstlenker
So, jetzt sind die Punkte für die Rolle und separat dazu für das Gurtende eingeschweisst. Denke das sollte dann halten
Hallo Norbert,
Wie hast du das für die Umlenkrollen oben an der Rückwand gelöst? Das Blech ist an der Stelle ja recht dünn?! Prinzipiell würde ich das lieber formschlüssig machen, also die Mutter mit Platte von außen anbringen und nicht von innen anschweißen. Muss dann ja aber vernünftig versiegelt werden.
Weiß jemand, wie das beim THW gelöst ist?
Danke,
Carsten
Danke,
Carsten
Welche Gurte genau sind das denn bei Stevens, da gibt es ja unterschiedlich lange.
Ich bin auch noch auf der Suche nach Gurte für Fahrer und Beifahrersitz.
Joachim
ich habe die NFZ Standard-Variante gewählt. Gurt Art.Nr.: HSG500x mit Gurtschloß "Standard 30cm"
Mag sein das die anderen auch passen.
Viel Spaß beim schrauben :-)
Hallo zusammen
Ich will an unserem 120 23 ebenfalls Gurte nachrüsten. Es geht um einen Rüstwagen mit Einzelkabine und Beifahrerdoppelsitz. Alle ohne serienmäßigen Gurt.
Beim montieren sind jetzt aber zwei Probleme aufgetreten:
1. Wo habt ihr das lose zweite Ende vom Beifahrersitz festgemacht? Ich habe in der B-Säule nur ein Gewinde unten gefunden. Kann ich mit einem Winkel beides an eine Schraube hängen?
2. Ich habe das Gefühl es sind unterschiedliche Gewindeeinsätze. An der B-Säule Fahrerseite bekomme ich die Schraube nicht sauber angesetzt.
Die zwei Schrauben für die Schlößer auf dem Motortunnel ebenfalls nicht richtig. An einem Schraubenloch habe ich hier die Schraube angesetzte kommen und mit dem Ringschlüssel reingedreht. Nicht mit Gewalt oder übermäßige viel Kraft. Ich bin davon ausgegangen daß Gewinde läuft nicht richtig weil evtl. Farbe, Schutzwachs oder Plastik von den Abdeckungen dein ist. Wenn ich mir die Schraube aber jetzt anschaue sieht es fast so aus als wäre dort ein gröberes Gewinde.
Gurte habe ich bei Stevesen bestellt, mit Schrauben 7/16 UNF. Die äußeren Sitze sollen ein Dreipunkt-Gurt bekommen und in der Mitte nur ein Beckengurt
Wäre es möglich das teilweise 7/16 UNC Gewindeeinsätze verbaut wurden?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
