iveco 90-16 ex THW, Koffer aufstocken
Andy86
Re: iveco 90-16 ex THW, Koffer aufstocken
#241 Beitrag von Andy86 » 2022-08-03 13:24:08
Schöne Sache mit der Kupplung
kommt da ein Anschlussplan mit oder findet man den irgendwo
ODER hättest du da noch mehr Infos :blush:
gute Ideen sollte man abkupfern :angel:
Danke schönen Tag
moje 57
#242 Beitrag von moje 57 » 2022-08-03 14:00:24
Andy86 hat geschrieben:
2022-08-03 13:24:08
Danke schönen Tag
Abkupfern gerne. Ist sogar erwünscht, wie Alles was hier im Tread veröffentlicht ist nachgebaut werden darf. Eigentlich logisch, sonst bräuchte man Nichts hier reinschreiben.
Anschlussplan gibt es nicht zum Bauteil dazu. Es gibt nur 2 Anschlüsse. Hydraulisch...da kommt die Leitung vom (alten) Kupplungszylinder wieder dran. Und Luft, für den Servozylinder...die kommt vom Luftkreis 4 (Nebenverbraucher) und der führt ins FH. Dazu habe ich, schon bei anderer Gelegenheit, eine stärkere Luftleitung bis zum ersten Abzweig gelegt und einen kleinen Luftbehälter als Puffer zwischengeschaltet. Diese Leitung an geeigneter Stelle angezapft und nun hängen bereits luftgefederte Sitze, Kupplung und Lufthorn mit an diesem Kreis.
Moje57
hugepanic
#243 Beitrag von hugepanic » 2022-08-03 14:32:37
moje 57 hat geschrieben:
2022-08-03 14:00:24
2022-08-03 13:24:08
Danke schönen Tag
bekommst du den gang auch raus/rein wenn keine luft im system ist? --> geht das dann mit kraft auf der Kupplung, oder muß du den gang rausfummel?
moje 57
#244 Beitrag von moje 57 » 2022-08-03 16:59:03
hugepanic hat geschrieben:
2022-08-03 14:32:37
2022-08-03 14:00:24
2022-08-03 13:24:08
Danke schönen Tag
Kuppeln kannst du auch ohne Luft, tritt sich nur schwerer als der org. Nehmerzylinder. Die Hydraulik dient nur zur Steuerung , mithin ist dieser Nehmerzylinder im Durchmesser kleiner als beim org. Nehmerzylinder. Aber fahren geht ohnehin nur wenn Luft auf dem System ist.
Moje57
moje 57
#245 Beitrag von moje 57 » 2022-08-07 21:18:14
Das Autochen bekommt bald einen kleinen Anhänger. Ein wenig habe ich schon hier viewtopic.php?f=16&t=29772&start=8910#p1009505 gepostet.
Nun sind die meisten Arbeiten getan und man kann nun die Konturen bereits erahnen.
Die Schritte im Bild.
Morgen geht es weiter.
Gruß, Carsten
Moje57
moje 57
#246 Beitrag von moje 57 » 2022-10-04 13:48:57
Der Anhänger ist nun schon einige Zeit fertig.
Heute ist Termin beim Sattler. Der Anhänger muss dafür dorthin.
Also Gepäckplattform abnehmen (Vordergrund) und den Anhänger hinter den LKW.
In 10 Tagen soll die Plane fertig und bereits montiert sein.
Bin gespannt wie es dann insgesamt wirkt.
Moje57
#247 Beitrag von Pirx » 2022-10-04 15:23:52
Hallo Moje!
Ich habe ein paar Fragen zu dem Anhänger:
- Der ist doch sicher deutlich schmaler als der LKW und dadurch schlecht zu rangieren bzw. erst (zu) spät im Rückspiegel zu sehen?
- Was wiegt der Anhänger (leer und Gesamtgewicht)?
- Auflaufbremse?
Danke!
moje 57
#248 Beitrag von moje 57 » 2022-10-04 18:07:12
Pirx hat geschrieben:
2022-10-04 15:23:52
Hallo Moje!
- Auflaufbremse?
Danke!
Pirx,
Anhängerbreite ist 2075 mm ohne Begrenzungsleuchten (BL), links ist die BL bei -geradeaus- permanent zu sehen...rechts taucht die BL bei kleinstem Einschlag auf im Sichtfeld. Da hat es keine Probleme beim rückwärst Schieben.
GG: 1600 kg, leer 600 kg, Auflaufbremse.
Moje57
moje 57
#249 Beitrag von moje 57 » 2022-10-12 17:26:50
Heute habe ich den Anhänger abholen können. Ich lass das mal mit Bildern auf euch wirken.
Beste Grüße, Carsten
Der heute sehr glücklich ist über das finale Ergebnis.
Moje57
Weickenm
#250 Beitrag von Weickenm » 2022-10-12 18:40:01
Sehr geil, Carsten!
#251 Beitrag von Ulf H » 2022-10-12 19:06:37
... sehr stilvoll ...
moje 57
#252 Beitrag von moje 57 » 2022-10-12 21:13:48
Nette Worte....Danke.
Gruß, Carsten
Moje57
#253 Beitrag von lura » 2022-10-12 21:16:02
Gefällt mir gut, sehr stimmiges Gespann.
Hat Dir Deine Ladebühne nicht mehr zugesagt? Mit Anhänger fahren, finde ich, macht einfach mehr Spaß.
moje 57
#254 Beitrag von moje 57 » 2022-10-12 21:52:23
lura hat geschrieben:
2022-10-12 21:16:02
Heckträger ist für kleinen Urlaub...Anhänger für den Großen. Da müssen die Mopeds, für die Beweglichkeit am Verweilort, mit. Ist ja schnell umgerüstet.
Gruß, Carsten
Moje57
Integra
#255 Beitrag von Integra » 2022-10-12 21:55:22
Moin Carsten
Da fällt mir nur ein Wort ein: Akkurat!
Tolles Gespann!
Liebe Grüße,
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
Christian_S
#256 Beitrag von Christian_S » 2022-10-12 22:40:23
Moin Carsten,
sieht gut aus dein Gespann. Für meinen Geschmack könnte der Hänger noch ein bißchen aus den Knien kommen.
Spielspaß beim Rangieren bietet das auf jeden Fall.
Iveco 90-16 exTHWmo
#257 Beitrag von lura » 2022-10-12 22:47:59
Ich finde die Ladehöhe sehr bequem, der Anhänger wird wahrscheinlich nur bis Mahlwinkel mitgeführt und nicht in Mahlwinkel beim Spielen im Sand
moje 57
#258 Beitrag von moje 57 » 2022-10-13 13:27:29
Christian_S hat geschrieben:
2022-10-12 22:40:23
Moin Carsten,
Da wo die BW mit einer Kärcher Feldküche hin kommt/muss, komme ich auch hin. Das Fahrgestell stammt von einer Kärcher. Bodenfreiheit 300 mm, Ladekante 450 mm, Böschungswinkel vo/hi 20°, Kastenmaß 1410 x 2350 mm. Ich plane allerdings auch nicht, wie Bernd richtiger Weise bemerkt, mit dem Teil extreme Geländeübungen.
Gruß, Carsten
Moje57
Christian_S
#259 Beitrag von Christian_S » 2022-10-13 15:34:03
Wie gesagt es ist ein schönes Ensemble geworden und es ging mir nur um die Gesamtansicht.
Ich persönlich hätte den Hänger etwas Höher - so von den "Proportionen" Anhänger <-> Zugmaschine.
Aber das ist persönlicher Geschmack :angel:
Für den Transport von Mopeds halte ich es auch für besser die Ladefläche Tief zu haben.
Iveco 90-16 exTHWmo
moje 57
#260 Beitrag von moje 57 » 2022-10-13 15:47:22
2022-10-13 15:34:03
Für "Höher + Proportionen" wartet noch ein 2 Achs-Drehschemel-Anhänger (4 t Zuladung) auf seine Restauration. Der bekommt dann auch sein Blau/Weiss Design passend zur Zugmaschine. Das dauert aber noch ein Weilchen ...irgendwo im nächsten Jahr.
Reisen ist uns erst einmal wichtiger.
Gruß, Carsten
Moje57
Christian_S
#261 Beitrag von Christian_S » 2022-10-13 15:55:11
Oha, noch ein Hänger
Iveco 90-16 exTHWmo
rotertrecker
#262 Beitrag von rotertrecker » 2022-10-13 21:59:01
Hallo Carsten,
schön geworden!
Ein Drehschemel? 4t Zuladung?
Lass mich raten, BW im ersten Leben, THW im Zweiten?
Gar ein Eicher?
Habe ich heute erst wieder bei einer Mini-Bewegungsfahrt hinterher gezerrt.
Schöner Anhänger, läuft schön hinterher und biete massig Platz!
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
moje 57
#263 Beitrag von moje 57 » 2022-10-13 22:33:03
rotertrecker hat geschrieben:
2022-10-13 21:59:01
Hallo Carsten,
schön geworden!
Gar ein Eicher?
Gruß Sven
Sven, weder noch....es ist ein Anhänger gebaut von einem noch heute existenten Fahrzeugbau aus Lindow, gebaut in den 60zigern des vergangenen Jahrhunderts.
Gebaut für eine ansässige Mühle zum Ausliefern des Mehl. Schon damals mit zwei gebremsten Achsen. Brauche ich nur auf Zweikreisbremsanlage umrüsten. Dann bekommt er die 80 km/h eingetragen...habe ich mit meinem Prüfer schon durchgesprochen.
Stand die Jahre nach der Wende immer unter Dach und hat exzellente Substanz. Kastenmaß ist 2 x 4 m, wohl ähnlich dem Eicher.
Das damalige Zugfahrzeug existiert auch noch. Famulus, extra mit Luftanlage...was damals nicht unbedingt Standard war.
Gruß, Carsten
Moje57
rotertrecker
#264 Beitrag von rotertrecker » 2022-10-14 9:46:44
Hallo Carsten,
klingt spannend!
Da warte ich mal neugierig...
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
#265 Beitrag von lura » 2022-10-14 9:59:42
Hi Carsten, steht das ehemslige Zugfahrzeug auch bei Dir?
Gruß Bernd
moje 57
#266 Beitrag von moje 57 » 2022-10-14 10:42:06
2022-10-14 9:59:42
Gruß Bernd
Der steht beim Onkel. Er hatte das Gespann mit der Einstellung des Mahlbetriebes übernommen.
Gruß, Carsten
Moje57
